Ventilateurs qui s'arrêtent au bout de 5 secondes
Mon PC, qui marchait très bien, s'est mis à faire ça depuis que j'ai déplacé la tour :
Quand je l'allume, tous les ventilateurs (boitier, CPU, alim, carte graphique) tournent pendant 5 secondes, puis ils s'arrêtent tout seuls.
Pas de beep, rien à l'écran.
J'ai essayer de virer la RAM, le disque dur, le CDROM et la carte graphique => toujours pareil.
Auriez-vous une idée ? Perso je penche soit pour un pb de pâte thermique (mais je l'ai changée il n'y a pas longtemps et ça marchait), soit pour une vis coincée derrière la carte-mère qui ferait court-circuit, soit pour une carte-mère qui ne fonctionne plus, donc j'envisage de démonter la carte-mère pour tester ça, sauf si vous me donnez une autre idée d'ici là :-)
Gagné, avec une autre alim ça marche !!
Je vais en commander une autre.
Une idée de la cause du problème ? Une surtension ? Je viens de déménager et l'installation a l'air vétuste... ça peut être lié ? L'alim est réparable ?
Une alim ne se repare pas.
Et surtout jamais d'alim noname a bas prix. Les comparatifs d'alim ça pleut
Et l'alim est en premiere ligne pour les surtensions. Une bonne alim resiste. En plus elle ne varie pas en tensions car si le 3.3 n'est pas stable ça fragilise et ça peut faire sauter ta carte mere.
Par exemple pour la nouvelle machine d'un de mes fils je lui ai payé une 600 W a 150 €. Une 7900 ça bouffe. En plus un bon proc overclocké ! 6 ventilos etc....Mais avec la puissance en plus et une bonne garantie il est tranquille pour plusieurs années.
Le bon marche souvent ça coute tres cher...après.
400 W c'est faible pour l'avenir. Tu vas etre limite si tu es joueur.
Les CG actuelles tirent beaucoup. Une 450 semble le minimum.
Et quant aux alim garanties 2 ans et plus alors la il faut passer au 500 550. Rien de plus bete que d'avoir dans 2 ans une excellente alim garantie....trop faible.
ton pc ne pompera jamais les 500-600W a edf, la puissance donnée est celle qu'elle peut delivrer sur le 12V, le 3.3etc... Ta tour devrai te faire consommer 100 voire 200W a edf, pas plus.
Plus ton alim a un bon rendement et un bon correcteur de facteur de puissance, tu est tranquille!
Pour exemple : une noname 300W te fournira une facture plus salée chez edf qu'une alim de marque (style seasonic, antec...) a 600 et meme 700W!
Mais il faut en payer le prix a l'achat...
