PB Ventillo de l'alim : nombre de tour par minute
J'ai un pb avec le ventillo de mon alim, j'ai de temps en temps mon prog asusprob qui se déclanche pour me dire que le ventillo ne tourne pas j'ai été vérifier et c'était vrai...
Je redemarre le pc et l'a il tourne à 800 puis apres quelque minutes il est à 1259...
Par contre celui du processeur est à 2149...
Je ne sais pas à combien de tour il doit tourner et si je peux regler ce problème sans changer d'alim.
L'alim c'est une ENERMAX 300 W
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Autres pages sur : ventillo alim nombre tour minute
c'est bizarre a dire mais les sensors n'arrivent a lire qu'une gamme de RPM
selon un certain coefficient a rentrer tu peux changer cette gamme. Tu peux le faire avec MBM5
Ca s'appelle le Fan Divider
Dividor | Minimal RPM | Highest RPM | Use in most cases for:
1 | 5300 | 1350000 |
2 | 2650 | 675000 | CPU Fans
4 | 1325 | 337500 | Case Fans
8 | 662 | 168750 |
en standart il est sur 4, met le sur 8
8 | 662 | 168750 |
oui, mais si il passe en dessous de 1500rpm, les mobos disposant d'une alarme pour l'arret des ventilos se metteront a gueuler
Et en plus si ton ventilo passe en dessous de 1325rPM, le sensor detectera 0rpm
passer le Divider a 8 permettera d'avoir toujours le nombre de rpm si ton ventilo est entre 662et1325rpm
je viens de regarder dans le bios il m'indiquait
Power Fan Speed [1780RPM] en rouge
Puis lorsque c'est passé à 1800 c'est revenu normal
Sinon j'ai l'option Q-fan Control que je peux activé mais apres il demande le Fan Speed Ration les valeurs a choisir sont :
11/16 - 12/16 - ... - 15/16
Faut-il que j'active cette option ?
