Le ventilo du CPU arrete de tourner des fois
Bon jvoudrais savoir si sest normal que le ventilo arrete de tourner des fois...... Je croit que cest une genre decono denergie pour si le CPU chauffe pas trop.... Mais bon jai pas reussit a trouver loption dans mon bios pour desactiver sa... Mon bios est un Award
merci
merci
Autres pages sur : ventilo cpu arrete tourner fois
c'est dans l'item qui concernes le monitoring pn healt ou une truc du genre ,control QFan sur auto ou enabled tu le mets sur disabled et dinc sa va tourner tt le temps a plein pot,mais c'est dommage de pas l'activer vu que sa augmente avec les temps il y a pas de risque ,ma config est quasiment inaudible .
si si sur la gigabyte tu peux c'est d'ailleurs a cette marque que j'ai pensé quand jai lu ton post.
voila c'est dans le dernier item nomée PC Healt status.
http://www.in4.pl/recenzje/358/ds3bios1.jpg
ensuite tu as sa
http://www.in4.pl/recenzje/358/ds3bios3.jpg
et si c'est le meme bios que la mobo ci dessous c'est
tout en bas quasiment.
Fan Speed Control Method ou quelques choses dans ce style là ,et donc le mettre sur disabled
ensuite tu as sa
ok je savait pas que cetait pour sa.... Yai a auto mais c normal dle laisser a auto. Si la temperature est plus haute et bien il devrait fonctionner plus vite... Mais jcroit pas quil devrait sarreter. Le ventilo na aps lair de fonctionner avec la temperature... ondirait quil fonctionne avec le loading. Quand je fait dekoi qui demande du jus et bien le ventilo narrete pas. Mais quand jfait rien il peut sarreter. Mais peu importe la temperature... Il sarrete quand meme. La yai a 38 et il sarrete quand meme. Ya peut etre une temperature max pour larret du ventilo mais je ne sais pas ou jpeut trouver sa
En passant les image sont erroner. Bon jme souvient que quand jai ete dans le bios jai vu cest 2 option la et que jai le choix de mettre eum... Disable, enable ou legacy. Jignore se que legacy veux dire
Bon pour ceux qui ne save pas.... Jvais vous le dire koi faire si sa vous arrive.... Comme un con je nai pas regarder se que voulais dire Legacy donc je ne savait pas que cetait sa la solution XD.... Quand vous laisse le control method a Auto.... Et bien sa va surment faire se que sa me fait. Si vous voulez que le ventilo fonctionne avec la temperature.... Faut le mettre a Legacy
Le fan du cpu peut arreter de tourner des fois mais seulement lorsque la temperature atteint le 21 - 23°.... Sinon il va rouler au minimum en montant
chez moi sur enabled il arrete la rotation du ventilo à 25 et ensuite c'est par palier si vraiment tu as un connecteur 4 pins sur ton ventirad ,sinon oui certainement a mettre sur legacy dans le cas d'un 3 pins . c'est comme cela sur une P35C DS3 et sur la P35- DQ6 peut etre aussi que sa change pour une autre mobal ,mais tant mieux si sa marche
Exactement.... Il sarrete par palier. Mais quand yai rendu a 38.... Il devrait faire en sorte quil arrete de fonctionner par palier... Sinon sa arretera jamais de grimper. Moi jai un 4 pins mais jaime bien le laisser froid mon cpu.... sa empeche de diminuer sa vie trop rapidement. Mais il fonctionne pas mal par palier sur legacy aussi... Vu quil sarrete de tourner dans les 22° et il se remet a fonctionner dans les 25°.... Sauf quil met tarriver quelque chose. Mon ventilo a arreter de tourner tout seul un moment donner et il ne repartait pas quand il etait rendu a 62°. Jai donc redemarrer et tout sest arranger. Quece qui sest passer??? Si jconfigurer le Smart control mode... sa va tu se regler?? Parce que sa na jamais fait sa avant. Je doute que sa soit une fectueusité
Et bien jai enfin trouver lol.... Peut importe au mode que tu met(legacy ou auto) et bien il va sarreter sauf si tu configurer le control mode. Moi yetait a auto mais on dirait quil le voyait en 3pin... Jlai mit a 4 pins vu que cest un 4 pins et la maintenant le ventilo ne sarrete plus.... Il tourne au minimum. Cest exactement se que je cherchait. Donc je donne comme conseille a tout le monde... Lorsque vous savez a quoi sert loption et que vous etes capable de le configurer.... Faite le. Ne le laisser pas a Auto. Cest toujours mieux de le faire manuellement que auto quand on le sais
KeyserSoze a dit :
C'est dans ces moments là que je me dis que ma config commence à dater
ouais remarque moi aussi elle date un peu maintenant. Mais je suis pas emmerdé avec les ventilo, j'ai un watercooling passif qui roxx
Hé oh les 2 là ça va quoi
! J'me traine plus grave que vous avec mon X2 3800+ et ma GeForce 6150...
Non justement.... Cest en Auto quil a deconner. Donc jai essayer en option 4pin et maintenant le ventilo ne sarrete plus... Il se tien au minimum lorsque la temparature est basse.
Mon control de fan est a legacy... Donc il suit la temperature. Avant il etait auto donc il tournait le plus possible a une vitesse constant et montait seulement quand la temperature depassait une certaine temperature. Mais dans les 2 cas... Le ventilo sarretait(quand setait a Auto au lieu de 4pin)
Moi se que je cherche a savoir... Cest pourquoi il nest pas reparti comme dabitude quand le cpu etait rendu a 24°(le ventilo repartait a 24° et il sarretait a 21°).... Une chance que jai regarder la temperature juste comme sa avant daller me coucher sinon mon CPU aurait cramer. Parce que le cpu etait rendu a 64° et le ventilo tournait plus. Jignore si lordi saurait fermer un moment donner pour eviter de faire cramer le CPU mais jai aucune option dans le bios qui me permet de choisir la temperature max ou qui me dit si lordi setteindra lorsque le CPU est tres haut... Donc je cherche a savoir.... Si sest le carte mere, le CPU ou la configuration du BIOS qui a entrainer se probleme une fois de trop. Je doute un peu que sa soit la carte mere ou le cpu... Tu croirait a sa toi une carte mere qui fonctionne bien et la tout dun coup.... il oubli de faire repartir le ventilo. Pourtant il la toujours fait repartir. Meme chose pour le cpu.... sa toujours ete bien et la tout dun coup il ne repart pas... Cest louche
merci
merci
Loption qui sert a definir si la fan a 3 ou 4 pin etait a Auto. Dans se mode... Mon ventilo sarretait quand il etait a basse temperature et il recommencait a tourner lorsquil montait un peu. Un moment donner, il nest pas repartie donc la temperature a monter jusqua 65° et aurait pu continuer si jaurais pas arreter lordi. Apres avoir ouvert lordi.... Le ventilo refonctionnait. Il ne ma jamais fait sa a 1 semaines(sa fait 1 semaine que jai mon ordi) Et la tout dun coup le ventilo nest pas repartie lorsque la temperature a monter un peu. Et moi je trouve que cest une fois de trop. La je cherche a savoir si sest a cause de la configuration du BIOS, de la carte mere ou du CPU que sa fait sa. Je doute que sa soit la carte mere ou le CPU qui ait fait sa. Une chose ne peut pas fonctionner a moitier. Sa fonctionne ou sa ne fonctionne pas.
Ta une idée???
ps: Jai mit le mode 4pin au lieu de le mettre a Auto. Maintenant le ventilo ne sarrete plus a basse temperature.... Il reste a sa vitesse minimum a place, se qui est mieux. Mais je chercher quand meme la raison de larret du ventilo tout un coup
Ta une idée???
Je connait personne dans tout mes amis qui ont un core 2 duo... Et jai pas envie denlever mon CPU pour avoir a remettre de la pate thermique... Je nai plus dargent malheureusement. Je dispose de la derniere version du bios
Et oui la prise du fan est bien brancher... SInon la fan ne fonctionnerait pas
Et tu croit plus que le bios aurait deconner 1 seul fois dans toute sont usage?? Peut etre a cause dune mauvais configuration. Le control mode etait configurer en auto. Et bien je lai mit a PWM(4 pins) et maintenant je suis en test voir si sa ne le referrai pas... Mais je cherche un programme qui empechera le cpu de surchauffer si jamais sa se reproduit( vu qu'il n'a pas l'air d'avoir d'option dans le bios pour sa)
merci
merci
Ca t'arrive d'utiliser Google pour faire des recherches des fois ?
http://www.clubic.com/forum/hardware-general/carte-mere...
Si c'est pas une DS3 c'est tout à fait le même problème et la même interface de BIOS !
Edit : un complément d'info : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/topi...
Oui cest normal que le ventilo sarrete quand il ne chauffe pas... Mais sa sest parametrable. Le ventilo arrete quand le temperature du CPU est basse et se remet a tourner lorsque le cpu chauffe un peu plus. Et bien moi sest arriver que le ventilo ne sest pas remit a tourner donc il a monter a 64°. Ce nest pas normal quil ma fait sa 1 fois. Pourtant, a tout les fois quil faisait cette action, sa fonctionnait parfaitement. Et la tout dun coup... Il ne la pas bien fait. Je doute que sa soit un disfonctionnement du materiel. Le materiel fonctionne ou ne fonctionne pas. Comme je dit, sa ne peut pas fonctionner a moitier
Ne tinquiete pas jai regarder sur google avant de venir ici... Cest beaucoup plus rapide trouver sa reponse directement que dattendre que quelqun repondre la bonne reponse. La je suis toujours a la cherche du pourquoi mon ventilo naurait pas fait laction au complet tout dun coup
T'as vraiment essayé le mode Intel QST avec le driver Intel Host Embedded Control Interface ????
Sinon ça se peu que dans un dysfontionnement matériel ça soit simplement un bug, c'est déjà arrivé fréquemment sur les Athlon ou Athlon XP à une époque, je crois même que pour les premiers P4 ce fut un peu la même chose, bug de sonde de température....
EUm il indiquait 65° et cree moi quil etait chauf quand je le touchait... Quand il est a 20°... Il est froid pour moi vu quil est plus froid que mon corps. Mais quand je lai toucher a 65°.... Il etait vraiment brulant. La sonde ne bug pas. Jme melange entre les 2 topiques. Je sais maintenant que le ventilo peut sarreter quand le cpu ne chauffe pas.... Mais dabitude il repartait a tourner apres avoir monter de 5° et un moment donner il na pas repartie. Donc le cpu a monter de beaucoup.
Cest maintenant sa que je cherche... Pourquoi le ventilo naurait pas redemarrer. Pourtant il le fesait tout le temps et il ne la pas fait une seul fois(une fois de trop)
Merci de mavoir aider sylvain
Ya pas de mode QST dans le bios... Et quel est le rapport du EHCI
Je repete:
EUm quand il indiquait 65° et bien cree moi quil etait brulant quand je le touchait... Quand il est a 20°, Il est froid pour moi vu quil est plus froid que mon corps. Mais quand je lai toucher a 65°.... Il etait vraiment brulant. Donc la sonde ne bug pas
Jme melange entre les 2 topiques. Je sais maintenant que le ventilo peut sarreter quand le cpu ne chauffe pas.... Mais dabitude il repartait a tourner apres avoir monter de 5° et un moment donner il na pas repartie. Donc le cpu cest mit a monter en temperature
Je repete:
L'HECI (pardon pour la patite erreur de frappe) c'est le pilote Intel que t'installe sous Windows pour qu'il régule la température du processeur en fonction de ce dernier : le processeur s'autorégule... Pour que ce mode soit actif il faut activer l'option que tu viens chercher à "Smart FAN Control Method" dans le BIOS.
Smart FAN Control Method :
Smart FAN Control Mode :
Paramétrage pour le manière de contrôller le ventilo du CPU.
- Auto : Laissez le BIOS contrôlé le ventilo. (Default)
- Intel(R) QST : La vitesse est contrôlée par Quiet System Technology (QST). Il faut installer le driver Intel Host Embedded Control Interface (HECI) dispo dans le CD.
- Legacy : La vitesse est gérée en fonction de la Température.
- Disabled : Vitesse à 100% tout le temps.
Paramétrage supplémentaire. Smart FAN Control Method doit être sur ENABLED.
- Auto : Le BIOS détecte le ventilo installé et choisi le meilleur mode. (Defaut)
- Voltage : Ventilo 3-pin.
- PWM : Ventilo 4-pin.
Exacte.... La method je lai mit a Legacy(etait a auto au debut)
Pour le Mode... Il etait a AUTO. Cest a AUTO que le ventilo sarretait quand il etait froid et repartait quand il se remettait a chauffer un peu
Un moment donner... Il nest pas repartie. Donc la temperature a monter a 65°. Une chance que je regardait juste comme sa... Sinon le CPU aurait cramer parce que je men allait me coucher.
La depuis que jai mit PWM... Le ventilo tourne toujours meme quand il est froid. Il tourne au minimum quand il est froid au lieu de sarreter
ps: Jtrouve que jai besoin de trop repeter souvent... Cest pas compliquer pourtant
Et bien non jai pas se mode... Jai mon manuel chez nous et je connaissait deja les 4 options possible. Mais je ne lai pas cette option
Toute facon je prefere loption Legacy. Cest sa que je veux. Que mon ventilo suit la temperature du CPU
Mais bon... Je sais toujours pas pourquoi mon ventilo navait pas repartie quand il etait en Method Auto
- ForumRetirer ventilo cpu
- ForumQuestion sur ventilo de cpu
- ForumVentilo du cpu ne tourne pas
- ForumVentilo cpu asus
- ForumVentilo cpu bruyant
- ForumA quelle vitesse tourne votre ventilo de cpu
- ForumVitesse maxi ventilo cpu
- ForumRégler vitesse ventilo cpu
- ForumProbleme ventilo cpu alim
- ForumDemande conseil pour ventilo cpu
