Un ventilo qui baisse pas malgré mes efforts
Bonjour bonjour!
je me permet d'écrire ici car j'ai un petit soucis avec mon pc tout neuf: le ventilo tourne à fond les balons constamment, ce qui est assez bruyant.
Comme j'ai cru que ca pouvait venir du fait que le ventilateur qu'on m'avait mis lors de l'achat était de mauvaise qualité, j'en ai racheté un, supposé être l'un des plus silencieux (un Artic Cooling AF 12025 de 12cm² qui tourne à 1500 tours).
Alors effectivement il fait un peu moins de bruit mais c'est toujours pas ça...
Donc j'ai téléchargé speedfan dans l'espoir de réduire un peu la vitesse de la chose, mais soit je suis une grosse buse et je vais pas du tout au bon endroit, soit mon ventilo ne veut rien entendre.
Sur speedfan, je clique sur configurer, je vais dans l'onglet ventilateur, puis je décoche tout bêtement le ventilateur incriminé. Pas de changement... comme j'ai aussi une liste de quatre vitesses j'ai essayé de les baisser une à une mais aucun changement sur l'indicateur des tours par minute! Bref i'm perdu... j'avais cru lire quelque part qu'il était possible que ce soit du au fait que le ventilateur ne soit pas branché au bon endroit, estce possible dans mon cas ou cela résulte-t-il bêtement d'une mauvaise utilisation de speedfan?
D'avance merci pour vos réponse et votre patience
Meilleures salutations,
Scade
Scade
Autres pages sur : ventilo baisse efforts
Bonjour et merci de m'avoir répondu : )
Mon ventilateur est bien branché directement sur la carte mère via une petite prise à trois trous (3 pins je présume
Au cas où cela pourrait avoir un rapport ou aider, je vous fait part d'un autre soucis: Si je met mon pc en veille, le ventilo continue de tourner à fond et je ne peux plus sortir de la mise en veille.
)Au cas où cela pourrait avoir un rapport ou aider, je vous fait part d'un autre soucis: Si je met mon pc en veille, le ventilo continue de tourner à fond et je ne peux plus sortir de la mise en veille.
Salut salut.
Alors ma carte mère est une ASUS P5K. Et j'avais pas pensé à regarder mais effectivement il y avait un logiciel de contrôle... deux même
Tous les deux aussi inutile -_-
Le premier me permet de définir le nombre de TPM que je veux pour les ventilateurs, sachant que j'ai celui du cpu et celui sur le chassis, qu'il me détecté bien et qui tourne à 1480 TPM. Si je met la limite a 600 et que j'applique... rien ne se passe.
Le deuxieme me permet de modifier la vitesse pour le cpu ou pour le chassis tout entier (heureusement que j'ai qu'un ventilo dessus) en placant leur vitesse entre 60 et 100%. Mettre a 60 ne baisse pas d'un iota les TPM du ventilateur...
Tous les deux aussi inutile -_-Le premier me permet de définir le nombre de TPM que je veux pour les ventilateurs, sachant que j'ai celui du cpu et celui sur le chassis, qu'il me détecté bien et qui tourne à 1480 TPM. Si je met la limite a 600 et que j'applique... rien ne se passe.
Eh bien quelle précision
Par contre moi et les BIOS... apparement je vois qu'il faut que je boot après avoir mis un fichier sur une disquette ou un disque flash usb mais comment qu'on fait si on a pas de lecteur de disquette ni de disque flash usb? o_O Je vais un peu chercher sur le net mais si jamais quelqu'un à le temps de me renseigner sur la manière de tripoter le bios sans tout faire péter qu'il n'hésite pas
Un grand merci en tout cas à copsc et thor37230 pour leurs réponses et leur aide!
Je parle pas de mettre à jour le BIOS, mais "d'aller" dans le bios.
http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?s...
