ventilo chipset msi: bruit de moteur au boot
j'ai une carte mere MSI KT3 Ultra et depuis quelques temps maitenant, à chaque démarrage ou presque, j'ai droit à un très fort bruit de vibration, au niveau du ventilo du chipset de la carte mere (g mis du temps à localiser le bruit! :sweat:  ). a ce moment là quand je touche au ventilo le bruit varie... c tres joli...
le bruit qui fait résonner tout le boitier antec, s'arrete toujours apres quelques instants (à peu pres quand l'écran de boot windows (xp) est affiché). le ventilo tourne toujours, mais fait un bruit normal (donc faible par rapport aux autres ventilos).
ca m'arrive finalement peu souvent car je n'éteint jamais mon pc. (sauf si je suis en LAN chez un pote ou si je change du hardware.) j'ai acheté un ventilo de rechange mais je ne peut pas enlever celui d'origine, c byzarrement fixé, ca a pas l'air prévu pour s'enlever :??:
Ma question: a votre avis que fais-je:
- est ce que ca risque à terme de ruiner ma carte mere? ou est ce que je fais comme si de rien n'était?
- comment je peu changer mon ventilo?
- ma carte mere est encore sous garantie... mais ca me gave un peu de tout redemonter et d'aller la porter rue montgallet pour qu'ils mettent 15 jours à la changer (au mieu)...
voilà, merci d'avance :)
j'ai eu le même probleme avec un carte MSI 845PE MAX2 encore sous garantie. (A croire que c de la daube les ventilos chez MSI)
J'ai démonté le ventilateur, décolé la pastille qui recouvre l'axe du ventillo et g mis une goutte d'huile type silicone et depuis plus de bruit.
En general c'est fixé par un système de clips et il faut avoir accès à l'arrière de la carte pour resserrer le clips et dégager le ventilo .
Moi , sur une A7V133 ( kt133a ) , j'ai remplacé ce ventilo (cause bruyant ! ) par un radiateur ZALMAN ZM-NB32J à 4 euros.
Ancun problème de chauffe mais overclocking déconseillé !
Je me suis aperçu au démontage de l'absence de pate thermique du montage " usine " ???
ok merci de toutes ces réponses avisées :jap:
je pense que dans un premier temps je vais essayer de mettre mon second ventilo, soit par dessus comme le dis leso (ca reste efficace tout de meme?) soit en demontant par l'arriere.
