Ventilo mort?? HD 4850 golden sample
Ca peut paraître stupide mais as-tu vérifié que le connecteur du ventilo est bien branché ?
Même si c'est rare, avec les vibrations, il est possible qu'il se soit décroché.
Pas la peine de dire qu'il va falloir t'abstenir de jouer avant régler ton problème ...
bebRito a dit :
Entre un retour SAV (presque) gratuit et changer ta carte ou acheter un nouveau ventirad ... je sais quoi choisir !
Où l'as-tu achetée ?
Sur cdiscount je dois faire comment je dois les appeler et voir avec eux?
A votre avis ça mettrai combien de temps?
ames@idn a dit :
Je ne connais pas Cdiscount, donc j'en sait rien. Mais tu dois avoir toutes les infos nécessaires sur leur site ...
sinon, si tu es un temps soit peu bricoleur, tu démonte le ventilo du rad, tu désolidarise les pale avec le centre de l'axe du ventilo, tu nettoie et graisse tout ça, tu remonte et c'est reparti coco.
Sauf s'il est grillé, là nettoyage ou pas, graissage ou pas, ça tournera plus. :D
Butler1 a dit :
=> Et si il craque la garantie ? :(
deux choses.
Soit il est sous garantie, et donc s'il ne veut pas prendre de risque => SAV
Soit il ne l'est pas, et là autant bidouiller un coup.
Soit il est quand même sous garantie, mais il a des doigts de fée et une âme de bricoleur et en 10minutes sa carte graphique refonctionne du tonnerre, mieux qu'à l'origine.
Ca fait trois, mais j'm'en fiche.
BennyHeal a dit :
C'est clair que c'est un peu risqué quand même. Elle est sous garantie autant en profiter plutôt que de s'en mordre les doigts après ...
[EDIT] T'es trop rapide butler !!! :pt1cable:
Je ne vois pas ce qui vous fait peur. D'après la photo il suffit de retirer le cache noir, observer 30sec le radiateur et le mode de fixation du rad, et ensuite c'est parti.
Bon je le reconnais, si les vis sont accessible par le dessous du rad (ce dont je doute) alors il faudra le désolidariser du PCB. Ou s'il est scellé, alors il l'a dans l'baba.
Mais très franchement, ce n'est pas pire comme manœuvre que changer le radiateur de sa CG.
