ventilo
Bonjour a tous, j'ai recu mon pc depuis peu, le tout dans un boitier antec sonata III. Seul bemol, c'est son ventilo, qui a trois vitesse certes mais qui fait un bruit considerable a partir de la 2e vitesse, et qui sur la 1ere, ne "ventile" pas assez...
j'aimerais savoir quel ventilo me conseiller, j'aimerais un silencieux, à pas plus de 15 €...
j'aimerais egalement savoir si je peux laisser mon ventilo actuel sur 1ere vitesse et rajouter l'autre en dessous ou autre part pour avoir une bonne ventilation.
merci d'avance
cordialement pierre
merci d'avance
cordialement pierre
Autres pages sur : ventilo
Je pense qu'a 15 € tu ne trouvera pas grand chose....
Mais si tu as une vingtaine d'euros je te conseillerais celui la :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Voila....
Voila....
salut
je pense qui parle de ventillateur de boitier et non de ventirad
regarde celui ci je l'ai il est silencieux
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/35960-NF_P12.h...
celui n'est pas compatible avec les quad core appremment non??
mais si j'achete un ventilo donc, dois je enlever l'ancien pour mettre le nouveau ou bien les 2 ensembles passent??
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/21101-SWiF_800...
celui que j'ai montré ici c'est un de 80 mm... ai je un emplacement pour ou sinon je prends le meme en 120 mm
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/21092-SWiF_120...
ou
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/24943-NF_S12_8...
ou
Pur la ventilation du boitier, il ne faut pas hésiter à "multiplier" les ventilos, cela ne génère pas beaucoup de bruit supplémentaire, dans la mesure ou les ventilos en question sont silencieux à la base.
Dans le cas du Sonata III, tu as encore un emplacement dispo en façade. Donc si ton tricool en position basse à l'arrière (extraction) te convient au niveau sonore, je te conseille d'ajouter en façade (intraction) un petit Scythe slipstream (celui à 800 rpm ou celui à 1200 rpm, ils sont très silencieux et vraiment pas chers), cela devrait optimiser ton flux d'air convenablement. C'est quoi ton proco et ton ventirad CPU ?
C'est le ventirad intel, tout simplement. Attention, comme tu recherches du silence (et à fortiori si tu veux overclocker), ce ventirad n'est pas hy per performant, et au niveau nuisance sonore, et au niveau refroidissement. Il est juste suffisant. A mon avis, au niveau des performances sonores (et aussi du refroidiseement d'ailleurs), le meilleur ventirad du marché est le Noctua NHU-12P. Son seul défaut : le prix (env. 55 €)...
