Ventilo CPU :S
Partagez
Allo à tous,
cet apres-midi, j'ouvre mon pc pour le nettoyer et la il me prend l'envie d'enlever le ventilo du proc pour voir et parce que je suis curieux.
Et la je roche comme un malade pendant 30 minutes pour le réinstaller et la je boot et tout fonctionne bien. Au bout de quelque instant je regarde les températures et je tappe 60°C, tandis qu'avanat je tappait dans les 30°.
C'est du à quoi, est ce qu'il faut que je remettre de la patte thermique, car c'était celle d'origine. Sinon, j'ai essayer de replacer le ventilo et sa rien changer, mais faut dire que j'ai de la difficulté à l'instaler, donc quelques conseils seraient bienvenue.
Donc merci de prendre le temps de m'aider. En attendant votre aide, Yamaharaptor.
Autres pages sur : ventilo cpu
Dac, mais est-ce que cette chaleur est vraiment dû au manque de pâte thermqiue. Et puisque je suis noob, avec quoi qu'on enleve l'ancienne et vous avez pas des tutos pour monter un ventilo :whistle:
Contenus similaires
Posez votre question
Cette température est effectivement due au fait que tu enlevé le ventirad, et que tu l'a remis sans remplacé la pate thermique...
Pour nettoyer le proco, et la base du rad, tu peux y aller à l'essuie-tout + alcool ménager, ça nettoie bien.
Ensuite, tu étales de la pate thermique sur ton proco, par exemple avec ta carte fidélité Intermarché. N'en met pas trop, il faut à peine 1mm d'épaisseur.
Et n'étale pas trop au bord du proco non plus (laisse 2-3 mm), ça évitera qu'elle dégouline quand tu serreras le tout.
Tu remontes tout en n'oubliant pas de brancher le ventilo, et le tour est joué.
rastadd a dit :
Ca marche avec les cartes Leclerc !? :o
rastadd a dit :
Thor941 a dit :
grilled, j'allais demander si c'était aussi possible avec la carte géant Casino...
Sinon, parfait petit tuto de tartinage de pâte thermique rastadd
rastadd a dit :
Héhé, j'm'y attendais ;)
Spoiler
Bande de clowns... :o
Mais non le mieux c'est la carte vitale hein Rastadd ? (tiens au fait ma femme a eu la sienne enfin au bout d'un an :o )
Ah !!! C'est mieux là... :D
Et encore, c'est une carte vitale au look de la V2 mais avec les données de la V1... D'ailleurs, j'viens d'attaquer la qualification de l'application qui sert à recevoir les diverses informations et à les consolider pour permettre la production des cartes... Et bien, c'est un beau bord**. Chuis pas couché moi...
Vivement la r'traite !
Trop drôle, mais j'ai déjà lu que la grosseur d'un poid c'était correcte et qu'on avait pas besoin de l'étaler, qu'en placant le ventilo elle allait s'étendre, mais je vais essayer avec une de mes cartes XD.
Bon, ben la il va falloir que je me proccure de la pâte parce que je sais meme pas ou m'en procurer parce que j'habite dans un trou :o
yamaharaptor a dit :
Si tu as de l'argile près de chez toi, ça pourrait faire l'affaire... :pt1cable:
Bah achètes-en chez un assembleur quand tu vas à la ville, ou commandes-en sur le net
Ouais ben la je vais voir dans le shop restant sinon sa va etre 20$ dans le trou :o
EDIT: Bon, j'ai contacter l'autre shop et j'en ai pour 10$. Moins pire non??? Donc, demain ou apres demain au max. Merci de votre préciseuse aide. Mais la je sais vraiment pas du tout quel quantité mettre. 1mm d'épais???
