ventilo cpu qui tourne pas :'( [ résolu ]
Bonjour, je vais me faire une config dans les 800 € mais j'aurai besoin de savoir si mon alim suffira largement ou pas :
Carte mere : Gigabyte 965P DS4 ( 130 € )
Processeur : Intel Core 2 Duo E6420 ( 148€)
Ventilateur Cpu : zalman CNPS 9500 AT ( 38€ )
Mémoire : Corsair PC6400 2*1024mo twinx CL4 (4-4-4-12) ( 115€ ) / G.skill kit value 2*1024 DDR2 PC6400NQ (80€)
Carte Graph : GF 8800 GTS 320 mo Asus/Gigabyte ( 275 € )
Disque Dur : Hitachi T7k500 320 go sata 2 ( 70€ )
Graveur dvd : Samsung SH - w182A ( 30€ )
Boitier : Antec SLK 3000B ( 46€ )
l'Alim : Fortron Green power 400 watt.
et aussi , si vous avez des remarques a faire sur ma config, n'hésiter pas °°
ps : c'est un config pour faire de l'o/c .
Autres pages sur : ventilo cpu tourne resolu
J'ai crois que je vais prendre une 500 watt seasonic S12 ( ca devrait aller la non?
Sinon pour l'o/c, je compte monter jusqu'au 3.5-3.7 ghz , avec ces rams que j'ai choisi, ca devrait aller non?
, pcq voila sur presence pc, dans la config conseillé, ils mettent du g.skill nq, et comme je prefere opter pour le corsair avec des cas 4-4-4-12, c'est faisable non? °°
ps : la gf8800 gts chauffe bcp?
)Sinon pour l'o/c, je compte monter jusqu'au 3.5-3.7 ghz , avec ces rams que j'ai choisi, ca devrait aller non?
, pcq voila sur presence pc, dans la config conseillé, ils mettent du g.skill nq, et comme je prefere opter pour le corsair avec des cas 4-4-4-12, c'est faisable non? °°ps : la gf8800 gts chauffe bcp?
dieng_22 a dit :
+1 boubpopsyteam.
Pour la ram, je conseillerais plutôt un kit Crucial Ballistix ou un kit G.skill HZ si tu veux O/C pas mal.
A part cela, pour la CG, je ne pense pas que la chaleur dégagée soit un problème sur ce modèle.
ok merci le conseil de la ram
Sinon pour la noctua NH-U12F , ca fait peur ce ventirad °°", ca risque pas de casser le carte mere
? , Quel ventilo vous me conseillez pour mettre sur le radiateur ?
Edit : sinon j'ai remarqué, si les 3.5ghz c'est dur a atteindre, alors je peux prendre la asus P5N E sli , vu que le bus monte vers 500mhz max.. ca suffit largement non?
.Sinon pour la noctua NH-U12F , ca fait peur ce ventirad °°", ca risque pas de casser le carte mere
? , Quel ventilo vous me conseillez pour mettre sur le radiateur ?Edit : sinon j'ai remarqué, si les 3.5ghz c'est dur a atteindre, alors je peux prendre la asus P5N E sli , vu que le bus monte vers 500mhz max.. ca suffit largement non?
Je comprends pas pourquoi tu change?
"Configuration matérielle :
Carte mere : GA K8N Sli
Processeur : Amd Athlon 64 3500+ @ 2.71 Ghz ( Zalman 9500cu led )
Mémoire : 2*512Mo Corsair XMS2 C2-3-3-6-1T Pc 3200
Carte Graphique : Twintech 7900 GS ( avec zalman vf 900 cu )
DD : hitachi 250 go sata 2 8mo cache
Graveur Dvd : pioneer DVR 111D
Alimentation : Fortron Green power 400 watts
So avec une config comme celle ci, je peux o/c jusqu'a 3.5 voir + ou non? °° ( c'est pour savoir si c'est rentable de payer bien plus cher ( 120 € à peu pres ) si on ne gagne que 100 mhz )
Ventilateur Cpu : Noctua NH-U12F ( 47 € )
Mémoire : G.skill 2*1024 DDR2 PC6400 HZ (115 €)
Alim : Seasonic S12 H500 ( 85€ )
Tu les a pris ou les prix ?
Pars plutot sur un e4300 au final il montera globalement autant
mais tu gagnes a peu pres le prix du noctua.euh sur rue montgallet , peutetre certains prix seront faux mais ya d'autres qui sont vrais , je connais qq magasins qui respectent le prix
"Mémoire : G.skill 2*1024 DDR2 PC6400 HZ (115 €) Tu a VISTA?
non mais , sur la config actuelle avec 1go, et quand je toshop, on voit tout de suite que la mémoire sature tres vite ( avec ramboost XP )
mais tu gagnes a peu pres le prix du noctua.au fait c'est quoi la différence entre le E4300 et E6300 ? a part le 0.13 ghz de différence , de meme entre E4400 et E6400... pcq y'a vraiment une grosse différence de prix .
Si un E4300 monte a peu pres globalement vers les 3.2, alors ca sert a rien que je m'achete une carte mere à 135 € , meme une asus P5N E sli fera l'affaire.. :x, et de meme pour la ram, je peux prendre la NQ, ca fera tout aussi bien et ca me fera + d'économie
.Citation :
difficile d'etre catégorique, mais déja passer de 2.13 à 3.2 Ghz ça sera déja pas mal, ensuite il faudra voir a surveiller tes températures (pense a rajouter un ventilateur 12 cm a l'avant de ce boitier)le prix de ton processeur(148€)c'est plutot un E6320, non?
non c'est bien le E6420 , mais ca doit tourner autour de 150-160€ surement, si je peux monter que vers les 3.2ghz, autant prendre les petit core 2 duo pas cher non? pcq bon j'ai vu des o/c des petits core 2 duo, ca monte tout aussi haut... , dans ce cas je pourrais prendre la E6320 et la monter aussi...
E4300(FSB=800 et coeff.multiplicateur de 9)et E6300(FSB=1066
et coeff. multiplicateur de 7)
Donc pour l'overclocking il faut mieux un coeff plus important,par exemple pour un o/c poussé a 3.2 Ghz le E4300 n'a besoin que de 9*355 de FSB alors que le E6300 7*457 de FSB.A noter aussi que ceux qui possede un FSB de 800 chauffe moins.
En clair tu n'a pas besoin de prendre de la grosse mémoire pour atteindre cette frequence(la PC6400 suffit)
meme demarche pour le Le E4400 sauf qu'il a un coeff de 10
l'interet des E6320 et E6420 est qu'ils ont 4 Mo de cache
aprés c'est toi qui voit en fonction de ton budget, si tu peux prend le E6420
ha ok je vois o_O, donc c'est nul le E6400 / E6300 alors
..et en plus la plupart de o/c , on depasse jamais le fsb de 500...
J'ai envie d'avoir du 4mo cache pour toshop, mais est ce que ca joue bcp ou pas ? et sinon vaut mieux avoir un 2mo cache avec une frequence plus elevée ou 4mo avec une frequence plus faible? °°
..et en plus la plupart de o/c , on depasse jamais le fsb de 500...J'ai envie d'avoir du 4mo cache pour toshop, mais est ce que ca joue bcp ou pas ? et sinon vaut mieux avoir un 2mo cache avec une frequence plus elevée ou 4mo avec une frequence plus faible? °°
les E6400/E6300 ne sont pas nul pour autant mais vu qu'ils sont + chéres ils sont moins intéressant si tu sais overclocker.
Si tu fait du fotoshop c'est vrai que 4 Mo vont t'aider mais la difference n'est pas exceptionnelle, c'est plus dans les jeux que ça joue(et encore c'est pas flagrant car c'est la carte graphique que tu mets avec qui compte)
a mon avis vaut mieux avoir 2 Mo de cache avec une frequence plus elevée
ok merci bcp
bha ca y'est ma config est prete :
Carte mere : Gigabyte 965P DS4 (130€) / Asus PN-E Sli (100€)
Processeur : Intel Core 2 Duo E4300 ( 90€ )
Ventilateur Cpu : Noctua NH-U12F ( 46 € )
Mémoire : G.skill 2*1024 DDR2 PC6400 PK (89 €) ( je change pcq avec le pk, elles pourront monter monter facilement assez haut )
Carte Graph : GF 8800 GTS 320 mo Asus/Gigabyte ( 275 € ) ( je vais attendre la baisse prevue des geforce 8 )
Boitier : Antec SLK 3000B ( 46€ ) ( j'hésite encore sur ce modele, comme il est assez vieux, sinon vous avez un conseil sur les boitiers vers 50€ sans alim? °° )
Total : 861 € avec la cm gigabyte / 831 € avec la cm asus , et d'ici qq temps, les gf8 vont baisser un peu, donc je pourrai avoir la config autour de 800€
ps : la e4300 est + facile à o/c que la e6420 et peut monter plus haut que celle ci n'est ce pas? °°
ps2 :mmh plus je regarde des tutos plus j'hésite xD , g vu qu'y avait aussi le E4400 (qui me semble plus facile a monter vers les 3.8-4ghz) donc pour atteindre les 3.7ghz -4ghz, la E4300 suffit non?
bha ca y'est ma config est prete :Carte mere : Gigabyte 965P DS4 (130€) / Asus PN-E Sli (100€)
Encore une fois, plutôt G.skill HZ ou Crucial Ballistix en RAM. Certes les PK tiendront leurs specs mais les HZ et les Ballistix tiennent 360 Mhz en 3-3-3-8. ( En leur mettant un chouïa de tension en plus aux fesses
Pour info sur un E4300, ca fera 360*9= 3,2 Ghz.
Test
Pour moi, les résultats sont sans appel.
)Pour info sur un E4300, ca fera 360*9= 3,2 Ghz.
Test
C'est pas mieu d'avoir du 9*400mhz en 4-4-4-12 et encore, je pense qu'on peut tjrs grapiller qq mhz de plus genre 9*420 mhz ~ 3.78 ghz que d'avoir du 9*360mhz en 3-3-3-8 ?
edit : j'ai vu que la version Pk peut monter jusqu'a 440 mhz en 4-4-4-12 , je pourrais obtenir du 9*440 soit à peu pres 3.96 ghz ~~
dieng_22 a dit :
Je disais simplement qu'il vaut mieux avoir des barettes qui tiennent les timings les plus aggresifs possibles à une fréquence donnée.
Au passage, 3.2 GHz en Air-cooling pour un E4300, ce n'est pas mauvais.
3.4 GHz, c'est très bon.
3.6 Ghz, faut vraiment tomber sur un bon stepping. D'ailleurs je crois que le E4300 a beaucoup de mal à franchir les 390 FSB soit environ 3.5 Ghz.
Edit : je parle ici d'o/c stables bien sûr
MATTPOF2 a dit :
Si tu le prends comme ça, bonne chance pour le stepping.
Au dessus,
ha ok je vois ..., merci pour tes explications qui m'éclaircissent tout °°
Ce serait pas mal si je prend la E4400 ( coeff multi à 10 ) , et que je chope les barrettes g skill version HZ , et je pourrais faire du 10*360 avec des temps de latences à 3-3-3-8 ?
Edit : la memoire HZ est stable aussi à 370 mhz pour le meme voltage par rapport à 360 mhz °°
Il me semble que le E4400 ne monte pas plus haut que le E4300 et ce malgré son coefficient multiplicateur de 10.
Au passage, en terme de performance, le mieux est quand même d'utiliser un coeff multi le plus bas possible, il vaut mieux par exemple 8*393 que 9*360 pour obtenir 3150 Mhz avec un E4300. Bref, si tu tombes sur un mauvais stepping incapable de monter trop haut, pense à cela. Le réglage des timings vient après, le but étant d'avoir les timings les plus bas possibles tout en ayant un système stable.
NB : Ne pas coller trop de tension aux fesses des barettes.
Quant à l'édit de ton message précédent, je disais ça pour être sur que la barette tiennent les 360 Mhz en 3-3-3-8, c'était une marge d'erreur.
PS : J'ai édité le message précédent après le quote.
Sur ce, bonne nuit.
Edit : Je n'ai peut être pas très bien expliqué mais je suis fatigué, désolé ^^
Sur ce, bonne nuit.
3.6, 3.78, 3.96 Ghz !!! Oulà doucement cow-boy !
Tout ça ce n'est que du théorique.En pratique,c'est autre chose.
Il faudra penser a surveiller les températures de tout ça.En effet, si tu augment le Vcore de ta RAM(> a 2.2-2.3V) il faudra ajouter un ventilateur dessus.
Autre chose importante c'est la température du chipset de ta catre mère, ça m'étonnerais que ton chipset encaisse ces valeurs sans broncher,a ces fréquences(3.4-3.5ghz) ton chipset avoisinera les 70-80°C, donc un ventilateur dessus sera indispensable sinon ça ne sera pas stable.
Bien sûr tout ça s'accompagne d'un boitier trés bien ventilé genre Antec Nine Hundred(~100€)ou un stacker Rc 180(~230€!!!)
Cecileee a dit :
3.6, 3.78, 3.96 Ghz !!! Oulà doucement cow-boy !Tout ça ce n'est que du théorique.En pratique,c'est autre chose.
Tu sais, les chipsets encaissent très bien les °C, bien mieux que les procos. Au plus fort de ma période "overclockeur" en s939, mon NF4 était sous rad passif... Faut vraiment y aller comme un bourrin pour en avoir besoin.
Pour la carte mère je vais sans doute prendre la Gigabyte GA P965 DS4 , il parait que les chipsets sont bien refroidit avec le systeme de refroidissement passif dessus , la Asus P5N E sli, il parait qu'elle chauffe bcp mais si d'apres Benoit , les chipsets encaissent tres bien , je vois pas pk je prendrai pas la asus enfin je verrai d'ici la fin du mois.
Sinon pour la ram , je prendais surement la Gskill version HZ qui tient à 2.1V @ 360 mhz en 3-3-3-8 .
d'apres blandula, les E4300 montent tres difficilement vers 3.5 -3.6 ghz, est ce que les E6420 peuvent monter plus facilement ou pas? ( c'et pour savoir si c'est plus intéressant de prendre une E6420 avec de la ram G skill NQ (moins cher) mais je laisse les latences en 4-4-4-12 tout en montant la fréquence , genre 440*8 = 3.520 ghz avec 4 mo cache et latence à 4-4-4-12 ou bien une E4300 avec de la ram g skill HZ en 3-3-3-8 en 360*9 = 3.2 ghz avec 2 mo cache ).
C'est casse tete tout ca x_o
Sinon une Gigabyte P35-DS3 est plus récent et tiend bien l'overclocking sans trop chauffer. (3 modele au choix).
Pour la ram, les NQ peuvent prendre 440 de fsb (commentaire materiel.net sur platforme AM2). Mais c'est dommage pour la perte de perf du cas 5, et c'est pas sur que ca passe.
Un E6420 est bien ^^, le cache de 4 mo est interaissant, en tout cas si tu as les moyens...
Perso je resterai sur E4300+NQ.
si tu as + de budjet E6420+DDR2-800 cas 4.
Le mix est un peut batard.
didi2a84 a dit :
Sérieusement j'avais o/c un E4300 à 3.4Ghz avec un NH U12F...edit: et en plus je suis un peu nul concernant l'o/c.
Justement, la plupart des E4300 bloquent vers 380/390 de FSB donc vers 3,4/3,5 Ghz.
De toute façon, un E4300 à 3,4 Ghz est déjà largement assez puissant pour la plupart des applications.
question, un E4300 à 3.4ghz , il faudra alors mettre la ram en 4-4-4-12 non?, si c'est le cas, je prendrai la ram moins cher et qui est stable à cette latence (genre la NQ ou PK ) , ca reviens moin cher vu que j'utiliserai pas les latences agressifs , j'ai raison non?
( si la E4300 est overclockable a 3.4ghz sans probleme , dans ce cas, sans hésiter jela prendrais
Bon j'avais oublié que la NQ c'etait du 5-5-5-12
, tout compte fait , je vais y repenser .. mais je vois 3 choix possibles :
- E4300 avec PK -> 390mhz * 9 = 3.51 ghz en 4-4-4-12 ( ce qui me semble le meilleur compromis ) ( pour 85 € la barrette + 90€ le proc ) ( mais j'ai entendu sur certains forums que la E4300 a du mal à atteindre le FSB a 380-390~~ c'est risqué.. )
- E4300 avec HZ -> 360mhz*9 = 3.24 ghz en 3-3-3-8 ( 30€ plus cher que celui d'en haut, mais le FSB est petit et plus rassurant et les perf doivent etre semblables ) , et ca reste évolutive
- E6420 avec PK ( je ne sais pas si ce modele a les memes problemes que la E4300, c-a-d dure a monter au dela de 400mhz en FSB, s'il a n'a pas les memes problemes alors... )
440 mhz*8 = 3.52 ghz en 4-4-4-12 mais pour 60/70€ de plus que le E4300, ca vaut pas trop le coup ... :s si bien sur la 1ere config marche..
Par contre en niveau carte mere , quel différence y'a t-il entre la GA 965P DS4 et le P35 DS3 ? et il me semble que la asus a des problemes pour monter en FSB au dela de 400mhz, c'est vrai? :x
perso je verrai la 2e config avec une frequence sure (car faible) et de la ram agressif, et de plus , plus tard je pourrai l'évoluer et ayant des ram de tres bonne qualité , et pour la carte mere.. j'aimerai la asus PN5E sli mais je sais pas trop... sinon la la 965P DS4 peutetre.. >_>
Edit : j'ai vu un test sur la Noctua NH-U12F , elle n'est pas vraiment mieu et meme pire que la Zalman 9500 en refroidissement et en DBA en basse voltage .. et on trouve la zalman pour moins cher et plus facile a installer que la Noctua
( Test Noctua NH-U12F
, tout compte fait , je vais y repenser .. mais je vois 3 choix possibles :- E4300 avec PK -> 390mhz * 9 = 3.51 ghz en 4-4-4-12 ( ce qui me semble le meilleur compromis ) ( pour 85 € la barrette + 90€ le proc ) ( mais j'ai entendu sur certains forums que la E4300 a du mal à atteindre le FSB a 380-390~~ c'est risqué.. )
( Test Noctua NH-U12F Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumA quelle vitesse tourne votre ventilo de cpu
- ForumVentilo cpu
- ForumQuel ventilo pour cpu et pour boitier
- ForumQuel ventilo cpu pour cette config
- ForumMeilleur ventilo cpu
- ForumVentilateur cpu tourne pas
- ForumVentillateur cpu ne tourne pas
- articlesVitesse ventilo cpu
- ForumQuestion sur ventilo de cpu
- ForumRetirer ventilo cpu
Ou ont vas là
