Je cherche à remplacer le seul élément qui fait du bruit dans ma configuration, à savoir le ventirad/ventilateur d'origine du I5 760.
PROBLEME: Au delà de 20% de puissance le ventilateur (ou son moteur?) provoque un bruit de frottement/grésillement qui devient très dérangeant au regard de la configuration d'ensemble (ci-dessous). Le bruit en fait me fait penser au son que produit un frigo dans la cuisine lorsque son moteur travaille .... comment le qualifier alors ?..
QUESTION: A ce titre pouvez me conseiller un modèle au moins aussi performant, mais surtout plus silencieux?
QUESTION 2: Le modèle de coolermaster 212 plus serait-il la solution?..
BUDGET: ~ 40€
CONFIGURATION: Boîtier Fractal R3 - GTX 460 Gigabyte - Samsung F3 - Ventilateurs Fractal/Rasurbo... bref, aucun bruit pour ces composants
pour un même débit d'air pulsé, un ventilo de 92mm devra tourner plus vite qu'un 120mm et donc aura tendance à être moins silencieux qu'un 120mm, donc préfère un 120mm.
au moment du changement du ventirad, faut-il que j'enlève les restes de la pâte thermique sur le processeur, ou est-ce que je peux simplement appliquer une nouvelle couche de la pâte fournie avec le Cooler Master ?
Il faut enlever toute l'ancienne pâte thermique avant de remettre la nouvelle.
Chiffon doux sont préconisé par certains, d'autres l'attaque à l'alcool, à l'acétone, au dissolvant ou au white...
Personnellement je prends quelques essuie tout pour dégrossir le boulot, et je termine avec un petit chiffon doux. Et ça part pas trop mal
