LED vert et rouge sur carte mère
J'ai 2 cartes mères différentes.
J'installe dessus une alimentation 350 W, processeur, mémoire DIMM, carte vidéo, disque dur HDMI, clavier et souris. Tout étant compatible avec les cartes mères.
Sur la première, rien de démarre ... même pas d'affichage. L'écran n'affiche même pas la SETUP.
Sur la 2°, une ABIT BE7, idem. Mais sur celle-ci, quand je branche le courant, un LED vert s'allume à coté de la connection J5. Mais quand je boot, un LED à coté du LED vert s'allume en rouge ...
Problème ALIM ?
Problème ALIM ?
Autres pages sur : led vert rouge carte mere
jlchaps a dit :
Bonjour,J'ai 2 cartes mères différentes.
Problème ALIM ?
C'est l'antivol
Non sans dec : Clear Cmos, Défaire et réinsérer toute les compsantes afin de s'assuré qu'ils sont bien connecté et sans poussière qui pourrait les empechés de bien fonctionner...
Mais que signifie ce LED sur le manuel de ta CM ?
Pas d'info sur le doc. constructeur.
J'ai installé le minimum du minimum ...
Matériel :
- carte mère ABIT BE7
- processeur PIV 2,53 Ghz avec ventilateur Intel PIV
- 2 barrettes DDR400 CL3 de 512 Mo (j'ai essayé avec des barrettes 256Mo DDR PC2700 => idem)
- disque dur "normal" UMDA sur port IDE
- carte vidéo Point of View AGP
- alim. Antec 350 W
- clavier et souris sur port PS2
J'ai rien branché d'autre : pas de CD/DVD, pas lecteur de disquette, de port USB externe, pas de voyants HDD, bouton reste, ...
Matériel :
- alim. Antec 350 W
- articlesNe demarre plus led vert clignotant
- ForumLed rouge sur carte mere msi 865 pe neo2
- ForumSsd ocz led rouge vert
- articlesComparatif prix zalman zmf3 led vert
- ForumComparatif prix zalman zmf2 led vert
- ForumLed rouge allume sur port pci et carte wifi
- ForumMemok led rouge
- ForumLed rouge p8z68
- ForumLed rouge ctf
- ForumP8p67 led rouge
