Mon Pc ne veut plus rien faire !!!!!
Bonjour tout le monde,
Voila mon problème :
- J'ai un pc de bureau sur lequel j'ai deux partitions, l'une pour mon XP et tous les logiciels et jeux installés, et l'autre pour mon stockage (photos, vidéo ...).
- Mon Pc c'est mis à planter pendant un moment, j'ai donc formaté la partition système.
- Tout remarche, jusqu'au moment ou sa replante.
- Je reformate, et là, dès que j'allume mon PC (quand il voulait bien s'allumé!!!) j'ai deux messages d'erreurs (je ne sais plus lesquels), mais le Pc fonctionne jusqu'au moment ou il veut plus s'allumer !!!.
- Ecran noir... je peux aller dans le bios mais c'est tout !!!
- J'ai voulu reformater (Les deux partitions cette fois ci) mais je ne peux pas, il me demande bien d'appuyer sur une touche pour lancer à partir du CD, et après écran noir .....
Je ne vois vraiment pas d'où cela peut venir.
Si quelqu'un peut m'aider, surtout que j'ai des documents important dessus !
Merci d'avance.
Une autre question maintenant, sur le pc avec lequel j’écris en ce moment, j'ai un léger souci, c'est que sur certain site au lieu d'avoir des images, j'ai un rectangle blanc avec une croix rouge, je voudrai savoir quelle est la cause de ce problème ?
Autres pages sur : veut rien
j'ai un pote qui avait ça a une époque, c'était à cause de la poussière qui obstruait les entrées d'air du pc, ce qui faisait notamment surchauffer la barrette de ram, au chargement de windows, l'écran passait au noir, et plus rien ne se passait : il y avait vraiment beaucoup de poussière....
regarde donc de ce coté là : poussière ou/et surchauffe ram/proco.....essaie en laissant le boitier ouvert, vérifie aussi que le ventilo du proco tourne....
memtest n'a rien à configurer (en tous cas pour ma part, je n'ai jamais rien configuré) : tu télécharge l'archive, tu dézippe sur une disquette, un cd ou une clé usb, et tu redémarres directement le pc dessus, il va lancer automatiquement la batterie de tests, faut laisser faire au moins un cycle : ça peut-être assez long suivant la quantité de ram que tu as.
s'il y a la moindre erreur, alors au moins une des barrettes a un soucis.
J'ai lancée Memtest ce matin, j'ai préféré faire une barrette à la fois (j'ai 2x512).
Pour la première barrette, 24 cycles ont été fait (toute la journée), aucune erreur
En ce moment je test la deuxième barrette
J'ai essayé de lancer mon CD boot de Windows avec les deux barrettes séparément, mais sa ne marche pas !!!
Si ça ne vient pas des barrettes, cela peut venir de quoi :
Carte graphique ?
Disque dur ?
Carte mère ?
Processeur ?
le chipset de la carte mère a-t-il un ventilo?, c'est peut-être lui qui a eu un coup de chaud....regarde aussi les condensateur de la carte mère, peut-être qu'il y en a un (ou plusieurs) de mort(s).
pour savoir, il te faudrait essayer ton matos sur un autre ordi
Quand tu parle de chipset, tu parle de l'endroit ou est le processeur ? (niveau carte mère, je ne suis pas très bien calé !). Sinon j'ai un ventilo sur le processeur (c'est tout, faut croire que Packard Bell, n'aime pas les ventilo !).
Comment vérifier mes condensateurs ?
Ce weekend, je vais prendre les RAM et le disque dur pour l'essayer sur un autre ordi, si ces composants fonctionnent, il s’agira probablement de ma carte mère ?
PS : merci de ton aide, j'espère que l'on va trouver le problème !!!
j'ai vérifié les condensateur (RAS) et le chipset il y a un radiateur dessus !!! Donc je ne c'est toujours pas le composant de mort ;
Je vais acheter une nouvelle carte mère, car depuis le bebut j'ai un doute sur le bon fonctionnement de celle que j'ai !!!
Si tu as d'autre proposition n'hésite pas
Ok, je te remercie
Je change tout de meme la carte mere, j'ai peut-etre fait le bourin en regardant le chipset, 46 € la carte mere (c'est une Asus) et 1 barrette de 1Go en DDRII (kingston, 667 Mhz), je pense que sa ne poura que faire du bien au PC !!!
Je te tiens au courant sur les essais des RAM et du disque dur avec l'aide d'un autre Pc.
