Je veux acheter une carte mere m2n78-la pegatron
Bonjour !
Tu peux prendre n'importe quelle carte mère Micro-ATX avec un socket AM3, de préférence avec un chipset NVIDIA (pour éviter que le système d'exploitation de ton HP/Compaq ne "râle" trop, même si dans l'absolu tu peux prendre autre chose). Bref, le choix est vaste :D
bonjour mon pc de marque compaq serie 5705fr a la carte mere qui a lacher jai donc chercher une carte de memme ref ces a dire m2n78-la qui est introuvable je ni connais rien je demander donc par quel autre carte est il possible de la remplacer merci
Oui merci je sais encore remarquer ce détails... :heink:
Mais la bonne question à se poser c'est combien as-tu de barrettes de mémoire ?
Ca irait peut-être plus vite si tu détaillais toute ta configuration pour éviter qu'on tourne en rond 15 fois, merci !
Sylvain37 a dit :
jai donc une barrette ddr1 et une ddr2 en fait 3go mai ji connais pas grand chose le processeur est athion 4450e 2/3 ghz (45w) 2000mt/s socket am2+ je ces que cela desoler
Tu veux plutôt dire que tu as deux barrettes de DDR3, une dans le slot 1 et l'autre dans le slot 2 ?..
Et je ne vois donc pas en quoi ça poserait donc problème de passer sur une carte mère dotée de seulement deux slots dans ce cas ? :o
Edit : Idem, le site d'HP référence un socket AM3, et non pas un AM2+ comme tu sembles dire.
Renseigne-toi mieux sur ton matériel sinon on ne pourra pas savoir.
Au pire poste-nous des photos :jap:
Sylvain37 a dit :
non ces bien ddr2de 240 broches memme une carte qui aurait 2 slots ces pas le probleme je voudrais juste savoir quel type de carte je peut mettre en remplacement
Si c'est une M2N78-LA, c'est de la DDR3 et du socket AM3. Si c'est de l'AM2+ et de la DDR2, c'est pas une M2N78-LA mais autre chose.
Ou alors c'est HP qui raconte des conneries, ce qui n'est peut-être pas impossible vu la nomenclature utilisée (M2N vs M3N) [:grut]
Peut-être deux versions différentes de la carte mère, avec le même nom ?
Bref : photos :o
Sylvain37 a dit :
Alors :
  • GG M68M-S2P 2 x DDR2 / nForce 630a+GeForce 7025, donc il est possible que ça passe sans réinstallation obligatoire, surtout si tu as Vista ou Seven.
  • M4A785G HTPC : Réinstallation obligatoire car AMD 785G, sauf si Vista ou Seven.
  • jai un modele format micro atx si jai bien compris le format atx ne sadapte pas
