Je veux faire evoluer mon PC, que pensez vous de cette config ? - Page 3
Icron a écritpkoi ?
Le P4E offre un temps de latence sur le cache plus elevé que sur le P4C, en plus du pipe à 20 levels penalise les perfs, malgré une prediction de branchement nettement amélioréedonc niveau perfs le P4E est en dessosu d'un P4C dans la majorité des utilisations sauf cas particuliers
Ben je dirais que ce matos est parmis le top du moment ( à part le AIW en SE mais je suppose que c une question de budget )
Avec ca t tranquille au moins 6 mois / 1 an facile
De toute facon niveau processeur, à cause du changement de socket ce sera dur de faire un upgrade, mais Intel ne prevoit pas de depasser les 4GHz avant 2005
Icron a écritla carte mère serait à changer en cas d'évolution future ?
serait-il interessant de mettre 20€ de + sur le proc pour prendre un P4C 3Ghz, plutôt qu'un P4C 2.8Ghz ?
De toute facon ce genre de config ne sera pas upgradable, car le CPU change de socket ( socket 478 => socket LGA 775 ) la RAM passe de la DDR-I à la DDR-II, et la carte graphique passe de AGP 8X à PCI-Express X16serait-il interessant de mettre 20€ de + sur le proc pour prendre un P4C 3Ghz, plutôt qu'un P4C 2.8Ghz ?
Donc à part le disque y restera pas grand chose de compatible
donc à ta place je mettrais les 20€ de plus pour avoir un P4C 3Ghz ou 3.2
Icron a écritOk merci. De toutes façons pour les logiciels, internet, et un peu tout ça il peut faire quelques années quand même, non ?
On sent la différence avec 200 à 00 Mhz de + ?
Ben perso j'ai un PII350 donc c'est comme si tu me demandais si je doublais ma freq presque On sent la différence avec 200 à 00 Mhz de + ?
![[:matleflou] [:matleflou]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/1d/22/matleflou.gif)
Je pense pas que ce soit "visible" mais bon ils sont la
euh me revoilou .... pour 2 ou 3 autres questions ... :
1. quelles enceintes choisir ?? (2 me suffisent)
2. Que pensez vous du clavier Logitech Cordless Deskotp MX (il comprend bien une souris aussi non ?)
3. Je voudrais un écran 17" LCD mais je sais po quoi prendre
Tout conseil est le bienvenue ...
Pour les enceintes ca dépend de ce que tu veux en faire lol.
Si tu lis bocou de mp3 et de vidéo opte pour un 2.1 style Altec Lansing Versatile 221.
Moi je trouve que le LCD 17 pouces c un cher en ce moment pour ce que c.
A part si vraiment tu es limité par la place.
Et pour le clavier je saurai pas trop te conseiller à part de te méfier des souris sans fil. Car g un pote ki a un clavier-souris sans fil microsoft et je trouve qu'elle ne réagit pas assez vite et je trouve ca très agacant (mais c un avis personnel) car en fait je pense qu'elle se met en veille rapidement pour économiser de l'energie.
Tu peux overclocker ton processeur en augmentant le FSB (c'est à dire la vitesse du bus système) depuis le BIOS. Attention quand meme, faut avoir:
-une bonne alim (350W de marque ou 400-450w noname) si tu veux etre tranquille. (moi, j'avais poussé le FSB de mon athlon XP1800+ Palomino l'an dernier, de 133 à 143 MHZ. Résultat: mon alim noname de 300W est partie en fumée
-une bonne mémoire RAM qui supporte l'overclocking (si tu est en FSB 800 Mhz avec ton P4C, la ram adaptée est de la DDR-PC3200, si tu as acheté de la DDR-PC3500, alors tu as de la marge pour overclocker ton processeur via le FSB
-il faut aussi parfois augmenter le voltage du processeur (càd le Vcore) pour pouvoir rendre stable le processeur pendant l'overclocking. Méfiance, tout comme le FSB, il faut y aller prudemment par paliers, sous peine d'infliger des dégats au processeur.
-Et, l'élément primordial du processeur, avoir un bon ventirad (càd le bloc de refroidissement du processeur composé d'un radiateur et d'un ventilateur fixé dessus). En général, les processeurs achetés en BOX (INTEL ou AMD) sont livrés avec le ventirad d'origine qui suffit à refroidir le processeur. Par contre, pour l'overclocking, mieux vaut acheter un bon ventirad optionnel (style Zalmann 7000-CuAu à moins de 30€ et qui combine bonne perfs en refroidissement / silence, à condition que la carte mère soit dans la liste de compatibilité du fabricant)
Dans tous les cas, mieux vaut overclocker petit à petit l'ensemble "processeur \ mémoire" en faisant des tests poussés (style jeux vidéos gourmands ou benchmarks) pour évaluer la stabilité de ton ordinateur. Tant que tu n'observe pas de problèmes (p.ex: Win XP qui refuse de démarrer, qui fige, qui affiche un bel écran bleu (si si, ça existe encore sous Win Xp mais exceptionnellement..., blocage du PC pendant une application gourmande, etc...), tu peut continuer à overclocker petit à petit jusqu'à ce que tu soit parvenu au maximum de ses possibilités sans aucun problème. aprés, pour rendre stable ton ordinateur, il reste l'augmentation de la valeur du Vcore
J'espère avoir répondu à ta question (meme si, ne possédant que des Athlons XP, je suis plus habitué à ces processeurs) et, dans tous les cas, mieux vaut ajuster ses réglages d'overclocking petit à petit, d'ailleurs suivant ce célèbre adage: "prudence est mère de sureté". (le but final de tout overclocker étant, je pense, de pousser son matériel dans ses derniers retranchements sans pour autant tout faire cramer
Par exemple, moi j'ai acheté un autre AMD XP1800+ qui tourne officiellement à 1,5 Ghz, sur un FSB de 133 Mhz. Actuellement, il tourne à 2.08 Ghz sans aucun problème, étant donné que mon alim (450W noname) est adaptée, tout comme ma RAM PC-2700 166Mhz (ratio 12.5*166 Mhz). Avec ce proco, je suis arrivé aux limites de la stabilité, puisque dés que j'augmente encore l'overclocking, Win XP refuse de démarrer
).-une bonne mémoire RAM qui supporte l'overclocking (si tu est en FSB 800 Mhz avec ton P4C, la ram adaptée est de la DDR-PC3200, si tu as acheté de la DDR-PC3500, alors tu as de la marge pour overclocker ton processeur via le FSB
.)-il faut aussi parfois augmenter le voltage du processeur (càd le Vcore) pour pouvoir rendre stable le processeur pendant l'overclocking. Méfiance, tout comme le FSB, il faut y aller prudemment par paliers, sous peine d'infliger des dégats au processeur.
.J'espère avoir répondu à ta question (meme si, ne possédant que des Athlons XP, je suis plus habitué à ces processeurs) et, dans tous les cas, mieux vaut ajuster ses réglages d'overclocking petit à petit, d'ailleurs suivant ce célèbre adage: "prudence est mère de sureté". (le but final de tout overclocker étant, je pense, de pousser son matériel dans ses derniers retranchements sans pour autant tout faire cramer
)Par exemple, moi j'ai acheté un autre AMD XP1800+ qui tourne officiellement à 1,5 Ghz, sur un FSB de 133 Mhz. Actuellement, il tourne à 2.08 Ghz sans aucun problème, étant donné que mon alim (450W noname) est adaptée, tout comme ma RAM PC-2700 166Mhz (ratio 12.5*166 Mhz). Avec ce proco, je suis arrivé aux limites de la stabilité, puisque dés que j'augmente encore l'overclocking, Win XP refuse de démarrer
bidoulou a écrit
ce n'est pas qu'une histoire de puissance
avec toi, n'empèche qu'une alim style "Enermax 380W" ou autres grande marque vaut, en terme de performances (et d'intensité en Ampèrage suivant les différents voltages +3.3V, +5 V et +12V entre autre) une alim noname de 400-450W mini (d'ailleurs, plus 450W que 400W
).L'important dans le choix d'une alim, est de comparer les valeurs d'ampérage des différentes tensions.
Perso, mon alim noname 450W double ventilos (de marque "Top Elite") affichait d'intéressantes valeurs en ampérage (c'est + important que les Watts d'ailleurs) et c'est pour ça que je l'ai acheté 45€
.Les inconvénients sont:
-pas de thermo-régulation
-bruit important (d'ailleurs, le bruit de l'alim couvre aisément celui de mon Volcano 7+ en valeur mini à 3500 RPM, modèle qui est connu pour son "boucan d'enfer" vers les 6000 RPM
et je confirme
).les avantages sont:
-le prix
-les performances, puisque j'ai overclocké mon XP1800+ comme un 2700+ (FSB 333, coeff 12,5, frequence 2,083 Ghz, Vcore 1,8V), ma Geforce FX5900 XT tourne actuellement en 450 Mhz GPU et 800 Mhz de RAM, j'ai 2 HDD, un lecteur et un graveur de DVD, une carte TV, etc... Et mon alim est impecc
.Comme quoi, mieux vaut privilégier l'ampérage des différentes tensions, plutot que la somme totale en Watts
. gambit a écrittu peux pas te baser sur ton cas pour tirer des generalites..
on deconseille les noname parceque c'est justement la loterie...
toi ca marche, tres bien, mais conseille pas a d'autres...
Lis mon post daté du 09-06-2004 à 13:17:53, je sais bien qu'il est long, mais j'ai voulu lui détailler les façons d'overclocker, avec les précautions qui s'imposent
.Mon alim est de la noname (c'est vraiment pas une marque reconnue, c'est le moins que l'on puisse dire
), par contre ma RAM est de la marque (chips Samsung et PCB fabriqué par Samsung).Pour mon alim, comme je l'ai dit un post plus haut, j'ai comparé l'ampérage que délivrait plusieurs alims 380W de grandes marques (test de je ne sais plus quel site, sans doute HFR ou Matériel.be) par rapport à celle que j'ai acheté (bah ouais, je l'ai déballé pour vérifier avant d'acheter). Le résultat est que mon alim délivre plus d'ampérage que les Enermax 380W, Antec 380W ou autres grandes marques. D'ou la raison de mon achat
.Dans tout les cas, tu as raison sur le fond: l'overclocking, c'est un peu la roulette russe. Certaines séries s'en tirent mieux que d'autres dans ce domaine, et c'est pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi.
bidoulou a écritLa roulette russe provient plutôt des alim noname qui en plus d'avoir souvent des tensions pas très stables, peuvent partir en fumée tout en étant très loin de leur limite d'utilisation
Testé et pas vraiment approuvé![[:spamafote] [:spamafote]]()
La conception même d'une alim est un paramètre très important
laisse tomber..
comme beaucoup, tant qu'il n'aura pas eu lui meme de pbs, il nous croira pas
gambit a écritlaisse tomber..
comme beaucoup, tant qu'il n'aura pas eu lui meme de pbs, il nous croira pas![[:spamafote] [:spamafote]]()
Pour avoir fait cramer une alim 300W noname à cause d'un overclocking trés léger, crois moi, je vois trés bien de quoi tu parles
.Je ne suis quand meme pas le dernier des imbéciles.
N'empèche, tout le monde n'a pas + de 100€ à claquer dans une alim de marque.
C'est sur qu'une alim de marque sera toujours de meilleure qualité qu'une alim noname à PUISSANCE EQUIVALENTE, c'est pourquoi je dis que mon alim 450W tiens la route face aux alims 380W des grandes marques
.Un petit rappel sur les bases élémentaires en électricité : P=U*I
p= puissance (Watts)
U= voltage (Volts)
I= intensité (Ampères)
Moi, mon alim 450W achetée 45€ a les caractéristiques suivantes:
+12V = 20A
+5V = 40A
+3,3V = 20A
Elle me suffit largement malgrès mon PC bien équipé, mon proco et ma GeForceFX tous deux overclockés. En tout cas, elle est largement supérieur aux alims des boitiers noname 350W
. casimir59 a écritPour avoir fait cramer une alim 300W noname à cause d'un overclocking trés léger, crois moi, je vois trés bien de quoi tu parles
U= voltage (Volts)
+12V = 20A
+5V = 40A
+3,3V = 20A
U= voltage (Volts)
+12V = 20A
+5V = 40A
+3,3V = 20A
.Sans commentaires
gambit> topic 7 en approche
, si seulement j'avais le fric de m'acheter une petite "ENERMAX", une "ANTEC", ou autres de meme acabit
(ou carrément changer la tour + alim de grande marque), rien que pour m'épargner le bruit de turbine de mon alim actuelle
.Mais bon, faisons contre mauvaise fortune bon coeur, càd avec les moyens du bord.
D'accord, ma tour fait du bruit (j'ai jamais cherché non plus à l'insonoriser), n'empèche que ça marche trés bien comme ça malgrès les fortes chaleurs actuelles.
Dans le fond vous avez tous raison: privilégiez la qualité de l'alim, cela pourrait vous épargner des soucis.
ps: j'avais le choix entre une carte graphique et une bonne alim...Mon choix a été vite fait
. s@m a écritMoi mon Alim c'est un noname de chez noname. Et je peux vous dire qu'elle fait du +12V, du +5V, du +3,3V mais aussi et là accrochez vous, du -12V, du -5V et du -3,3V. Effarant non ? ![[:matleflou] [:matleflou]]()
En plus elle prend du 220V en entrée
si elle fait 400W et 220V, c'est une merde car elle ne rentre même pas 2A
bidoulou a écritsi elle fait 400W et 220V, c'est une merde car elle ne rentre même pas 2A
, elle consomme 2A en 220V ton alim
(1,8 A pour etre précis)La mienne consomme 2,04 A en 220 V (consommation maxi, vu qu'il est rare de consommer la totalité du courant délivrée d'une alim, à moins de faire du yoyo avec les voltages, signes que l'alim à du mal à fournir la quantité de courant qu'on lui demande (et aprés, elle est soit HS, soit elle se coupe en sécurité, soit c'est le fusible qui lache
Voilou la config un peu plus détaillée + quelques éléments peut-être utiles :
P4P800
P4C 3.0Ghz FSB 800 ( avec ventilo d'origine )
2 x 512 Mo de DDR-SDRAM PC3200 (Infinéon)
Ati Radeon 9800 Pro 128 Mo ( avec ventilo d'origine )
L'alim est celle qui était livrée avec mon boitier Xpola MX-8, c'ad une 350W mais je n'ai pas d'autres précisions
+ un ventilo latéral dont je ne connaît pas la puissance ...
J'ai DL un logiciel qui doit me donner les températures, etc mais je n'y comprend rien ... voilà l'image
PS : note importante : je ne veux rien acheter, donc overclocker sans devoir acheter quelque chose, etc, si c'est possible
P4P800
C'est marrant, comme programme on dirait Speedfan
(l'avantage, c'est de pouvoir lire la T°C de ses HDD).
En ce qui concerne l'overclocking de procos INTEL, je peux pas t'aider. (ça aurait été des AMD, j'aurais pu t'aider...AMD Forever
Trève de plaisanteries, je suis persuadé que des spécialistes INTEL sauront répondre à tes questions
Les forums de PPC étants trés actifs, je suis sur que tu auras de nombreuses réponses ainsi que d'excellents conseils
(l'avantage, c'est de pouvoir lire la T°C de ses HDD).En ce qui concerne l'overclocking de procos INTEL, je peux pas t'aider. (ça aurait été des AMD, j'aurais pu t'aider...AMD Forever
)Trève de plaisanteries, je suis persuadé que des spécialistes INTEL sauront répondre à tes questions
.Les forums de PPC étants trés actifs, je suis sur que tu auras de nombreuses réponses ainsi que d'excellents conseils
ben je sais pas je n'ai aucune température d'affichée ailleurs ....... ce que je sais c'est qu'il fait au moins 28°C voire plus dans la pièce donc ça peut peut-être jouer ........ ce que je sais aussi c'est que quand je le "touche", il n'est pas chaud du tout ! ...
les températures je ne sais pas à quoi elle correspondent alors je peux pas te dire si le 39) c'est le boitier ...
NiahBoumPof is back a écritben tu peux supprimer toutes les T° a 127°: pas de sondes
puis tu peux supprimer les absurdes: 0° et -48 (ca sent le pas de sondes aussi)
te reste un 39° (boitier ? si oui c'est megaaaaa elevé
), un 47° HDD (ultraaa elevé aussi) et un 45° cpu (normal)
), un 47° HDD (ultraaa elevé aussi) et un 45° cpu (normal)tes déductions semblent logique
.Pour info à propos de Speedfan, on peut personnaliser et n'afficher que les températures des sondes, càd virer toutes les T°c farfelues et appeller p.ex : T°CPU, T°C HDD1, T°C HDD2, etc...à la place de T°1 2 3 etc qui ne correspondent à rien de précis
- ForumRésoluQue pensez-vous de cette config ?
- ForumRésoluConfig, vous en pensez quoi ?
- ForumFaire évoluer ma config
- ForumRésoluEvolution config
- ForumRésolu[config] pour photoshop principalement, que pensez vous de celle-ci ?
- ForumConfig a faire évoluer partiellement
- ForumRésoluQue pensez vous de cette config ?
- ForumAvis pour faire évoluer une config
- ForumFaire évoluer une config basée sur un socket 478 ?
- ForumRésolu Evolution config / montage video
Tu dis que ma noname c'est de la merde ?
