Offres partenaires
Actualités relatives
Lian-Li annonce un boitier anti-vibrations
Publié le 17 septembre 2003
Le PC-73SL, nouveau venu dans la gamme de boitiers de Lian Li, est un boitier "anti-vibrations" si l'on en croit le communiqué de presse, et bien sûr "optimisé pour le silence". Entièrement en aluminium (Lian Li oblige) anosidé de couleur grise, le Lire la suite
Un nouveau boîtier silencieux chez Antec
Publié le 29 mai 2004
Antec, le célèbre constructeur de boîtiers et d'alimentations, nous informe de la sortie d'un nouveau boitier, nommé SLK2650-BQE, dont la principale caractéristique est le silence. De couleur noire, ce boîtier moyen tour au format ATX est inspir Lire la suite
Nexus : un boîtier tout en alu
Publié le 20 juin 2007
Nexus vient d’annoncer le Morpho, un nouveau boîtier entièrement en aluminium compatible avec les cartes mères au format ATX et Micro ATX. La carte mère prendra justement place à l’envers dans ce boîtier, le bloc d’alimentation restant dans la partie sup ... Lire la suite
Antec Overture "Black Quiet Media"
Publié le 25 septembre 2003
Tel est le nom du nouveau boitier "silencieux" d'Antec. Ce boitier mesure 13.3x43.2x48.9 cm pour 8.6 kg. Point de vue refrodissement, bonne surprise puisque c'est un ventilateur de 92x92 cm qui s'en charge, et thermo-régulé qui plus est. 2 Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 31 octobre 2008
Publié le 30 octobre 2008
TNT HD : infos utiles
La TNT HD arrive enfin en France. Quelles chaines sont disponibles ? Quelle qualité faut-il attendre ? La TNT HD est-elle vraiment la révolution annoncée ? Lire la suite
Les téléphones tactiles peuvent-ils remplacer les PC ?
Publié le 24 octobre 2008
Les téléphones tactiles sont-ils capables de rivaliser avec les PC ? Lire la suite
  FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Vibrations du boitier
Il y a 66 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Vibrations du boitier
Bonjour voila mon probleme,
mon boitier recoit des vibrations par moment et j'aimerais enlever le bruit que cela provoque,
j'ai entendu parler d'une mousse isolante ou encore de boitier speciale pour le disque dur mis je sais pas si ca vient de se dernier.
Je précise qu'avec mon ancien ordianteur j'avait aucun bruit
Et pour diverses raisons je peut pas changer de boitier.
Merci d'avance
G.M.G.V.S.O.
Profil : Modo matériel
Essayes la technique des elastiques pour suspendre ton disque dur dans une baie 5"1/4. Ca evitera toute vibrations et c'est pas cher ;)
Mais bon as tu déjà essayé en démontant le disque dur et en le gardant hors boitier voir si ça venait bien de là ?
a ce qui parait la technique des elastiques c'est assez risqué donc j'ai pas trop envie de tenter.
Sinon t'aurais pas ne autre idée?
ゲバ学生
Profil : Mobil-Modo
Si c'est des vis, voir si ils sont vissés à fond. SI c'est des clips, même chose (mon Seagate vibrait énormément à cause de ça).
les vis je les ai resserées ya pa longtemps donc c'est pas ca
G.M.G.V.S.O.
Les elastiques ce n'est pas risqué tant que tu ne déplaces pas ta tour.
(et si tu la deplace tu le sais, donc tu peux enlever ton disque)
C'est même fournis d'origine par Antec sur le P150 :o
Sinon il existe des materiaux absorbant les vibrations (acoustimat, gedimat) disponible en magasin auto et/ou de bricolage Voire du feutre bitumé, c'est lourd par contre mais pas cher ;)
Evites à mon avis les kits spéciaux pour PC, c'est cher et il n'y en a jamais assez.
ゲバ学生
Profil : Mobil-Modo
Rien de mieux que le silicone si tu veux faire ça toi même.
J'ai collé mes ventilo et j'ai mis des languettes sous les pieds du boitier et ça vibre beaucoup moins (sauf la porte qu'il faut que je remplisse par les ouvertures :whistle: ).
La silicone aux endroits de contacts de la boite dd/boitier et le bruit sera absorbé.
Si tu veux pas salir ton boitier, tu prend des carrés de tissus et du les remplis de silicone puis tu les refermes. Tu les mets ensuite aux jointures :jap:
je viens d'identifier le bruit et cela vient je crois de l'alimentation,
et dès que j'appuie dessus ca sarrete, fodrai que je resserre les vis demain, et sinon vous auriez une solution?
Est ce que ceci pourrait m'aider?
http://www.pearl.fr/article-PE2470.html
G.M.G.V.S.O.
Si tu te sens vraiment capable de le faire, démontes l'alimentation et change le ventilateur qu'il y a dedans c'est la seule pièce mobile dans l'alimentation.
(je précises "vraiment capable" non pas pour te dénigrer mais parceque ouvrir une alimentation ça peut être dangereux si on ne prends pas qq précautions d'usage avant et il vaut mieux prévenir qu'appeler les pompiers)
non je me change pas capable dsl
mais vous croyez que c'est quoi exactement?
Aidez moi svp
G.M.G.V.S.O.
A prioris, le ventilateur de l'alimentation a du prendre du jeu avec le temps et se met à vibrer. Le plus simple reste de changer le bloc complet, vu que tu vises le silence, prends une alimentation correspondant à ce besoin. (par exemple: Fortron Green Power 400W, pas chère, bon rendement, bien silencieuse)
Je crois avoir trouvé
Les vis de l'alim etait pas bien serrées donc je les ai resserées
De plus j'ai vu qu'une des vis tournait dans le vide et que meme en la remplacant ca le faisait toujours, donc j'ai mis une espece de rond ( je sais pas comment ca s'appelle ) entre la vis et là où elle doit se viser ( désolé si je m'exprime mal )
Si j'ai de nouveau le probleme je vous fait signe
Merci encore
Oracle
Profil : Admin
ça s'appelle tout simplement une rondelle ... ;)
:mmmfff: ©® [:ducktale:6]
rectification ca le fait toujours malgré pour les rondelles ( on en apprend tout les jours lol ), alors je pense que c'est soit le ventilateur du boitier ou soit le filtage de la vis ( car le bruit est moindre maintenant et je pense que si la vis pourrait se bloquer ca s'arreterait
Dans tout les cas m'alim est sous garanti donc je pense que je vais aller la ramener
si le ventilo de ton alim fait du bruit, un simple petit cout de bombe d air dessus regle bien souvent le probleme. si cela ne suffit pas un petit cout supplementaire de bombe de lubrifiant. et si ca fait tjs du bruit apres ca, intercale entre ton boitier et la tole de l alim un genre de joint cahoutchou autocollant style pour eviter l air dans les portes ou le fenetres. reserre les vis dessus ,simple pas chere et incroyablement efficase et discret.
