Vidage mémoire, écran bleu à chaque défrag...
Bojour à tous,
Je n'arrive vraiment pas à régler ce pb, rien n'a changé depuis qu'il est apparu, sauf le driver graphique ATI;
J'ai vu sur divers forum que le pb peut être lié à :
- de la poussière dans la tour tout simplement ? (tour nettoyée...)
- un pb de disque dur déterioré ?
- un pb de mémoire ? (mémoire checkée, pas de pb)
Je vais ajouter des détails ce soir, avec le message d'erreur exact (y'a qqchose comme "KERNEL..." dans l'écran bleu).
Merci pour votre aide !...
Alors :
Le ScanDisk (planifié au démarrage) bloque toujours à 46 % de l'étape 4/5 (vérif des données).
J'ai attendu jusqu'à 1heure, l'ordi reste planté (diode DDur allumée)...
Donc le souci semble être un cluster défectueux en plein milieu (de la partition), ou un pb physique lié au disque dur en tout cas.
Vous auriez une recommandation ou un autre test à me conseiller avant que je fasse jouer la garantie ?
Ce qui m'étonne, c'est que si il y a une zone défectueuse par exemple, le scanDisk aurait peut-être dû la détecter et continuer, non ?
Depuis Juillet 2005 seulement...
J'ai testé plus de softs depuis mon dernier post (chkdsk, checkdisk, diskChecker...), et pour résumer :
tous plantent au même pourcentage, la diode du ddur reste allumée, il faut rebooter. Que ce soit des tests sous windows ou sous DOS avec une DK de boot, le résultat est toujours le même.
Effectivement, je crois que je vais vite sauver mes données...
Bonjour !
Finalement j'ai retourné mon disque dur sans pb auprès du vendeur web.
Maintenant je vais avoir un bon d'achat, et je vois des disques durs ATA II (le mien était un SATA 150).
Pourriez-vous me dire si l'ATA II est compatible avec ma carte mère (gigabyte GA K8-VT800 Pro) où la doc indique :
Serial ATA with RAID 0, 1 function
Serial ATA is the revolutionary ATA interface that provides scalable performance for IDE device. With up to 150MB/s data transfer rate, Serial ATA is faster than current Parallel ATA and delivers superior input/output performance. In addition, the Serial ATA interface is furnished with RAID 0,1 function for extra performance enhancement and data protection.
Merci !
bah toute facon si tu a un HDD SATA II, et que ta carte mère est compatible SATA I bah c'est comme si tu fait tourner un ATA 100 sur une carte mère qui tient 133, ca bride juste le hdd, ou comme de la ram 2700 sur la carte mère qui supporte 3200....
Bon eh bien je reviens parler de mes pb de PC :(
J'ai installé mon nouveau disque dur, SATA II qui tourne en Sata 150, pas de souci, en plus c'est un 250 Go avec 16 Mo buffer (j'avais un 200 à 8 Mo buffer).
Par contre, dès l'installation de Win XP passée, le PC a commencé à se figer régulièrement... et de facon totalement aléatoire...
La première fois c'est arrivé en regardant un DivX.
Le disque dur est OK (tests OK), il doit y avoir autre chose qui foire (Ram ? Carte graphique ??)
Y aurait-il un moyen fiable et rapide de trouver enfin la cause de ce nouveau problème ?
J'ai déjà grillé une carte graphique il ya quelques années, et les symptômes étaient les mêmes : écran figé de + en + souvent, avant qu'elle crame vraiment. Donc je suspecte plus la CG.
Bonjour ,
Je voudrais apporter la cause de mes soucis, car j'ai fini par trouver la panne et cela pourra peut-être en aider d'autres...
Finalement ma carte graphique n'était pas en cause (test avec la CG d'un ami, même problème).
J'ai testé une barette de RAM (DDR 400 de LDLC) puis l'autre, et il se trouve que l'une des 2 était la cause du pb !
Dès que j'utilisais des applis graphiques (DivX, jeux), ça finissait toujours par planter (écran figé, reboot obligatoire).
J'ai utilisé un outil de test de mémoire (memtest trouvé sur télécharger.com), et il a effectivement trouvé des erreurs sur la barette foireuse.
Voiloù, tout portait à croire que c'était la carte graphique (anomalies graphiques, plantages lors d'utilisation des applis graphiques), mais c'était la RAM.
Merci à ceux qui m'ont apporté de l'aide plus haut, et @+
Coucou,
Je voudrais poser une question par simple curiosité :
Que représente le message:
"error found with word pair# 9610709, values 2278......, 22744....do not match"
renvoyé par memtest ? J'en ai obtenu une quarantaine comme celui-là.
Est-ce bien un pb physique sur la ram ?
Il n'y a aucune aide sur le site officiel de memtest, donc dans tous les cas je vais changer la RAM, mais j'aurais simplement voulu mieux comprendre ce qui ne va pas, et si il y a autre chose à faire...
Merci !
Salut tout le monde,
Je reviens à la charge car là je suis dégoûté, désespéré, HS...
Juste un résumé très rapide : mon PC figeait régulièrement, écrans bleus, vidage mémoire physique, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL etc....
J'avais suspecté le DDUR, échangé par le SAV -> pb toujours présent.
Ensuite la carte graphique -> pas ça non plus (même pb avec celle d'un copain).
Du coup j'étais sûr que c'était la RAM car Memtest trouvait des erreurs sur UNE barrette sur 2 seulement.
Depuis j'ai reçu une paire de barrettes neuves, et là ça recommence !!!!!!
J'obtiens toujours des écrans figés, au démarrage ou plus tard, des écrans bleus, j'ai même eu un "Windows ne peut pas démarrer car le fichier suivant est manquant : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SYSTEM" !!
(J'ai récupéré ça de justesse avec le CD win XP).
Au final : après moult tests, je n'arrive à faire marcher le PC normalement QUE si je ne laisse qu'une barrette de RAM dans le slot 1/3.
TOUTE AUTRE CONFIG aboutit systématiquement à un plantage très vite.
Je précise que n'importe laquelle des 2 barrettes fonctionne en slot 1/3.
J'en arrive à suspecter les slots 2 et 3 de RAM.
C'est peut-être ces slots qui m'ont fait griller une barrette il y a quelque semaines (voir historique).
Chose "amusante" : le Memtest ne trouve aucune erreur sur chacune des barrettes testée séparément en slot 1, mais il en trouve beaucoup dès que je les teste les 2 à la fois.
Pourriez-vous me dépanner SVP ? Je ne vois plus qu'un pb de slot RAM sur la CM, mais j'aurais besoin de confirmations...
Si c'est ça serais-je obligé de changer de CM ? :( ((
Merci d'avance.
Juste pour info : j'avais noté le message d'erreur de mon dernier écran bleu :
*** STOP: 0x0000000A (0x000379F8, 0x00000002, 0x00000000, 0x804DF13B)
Ca pourra peut-être aider les pros à mieux identifier le pb...
merci d'avance.
ca c bizarre la,bon si ta carte mere est encore sous garanti essaye de la ramener en magasin pour voir ce qu'il en dit, essaye de la faire changer tout de suite ou par un substitut(une autre carte mere quoi
tu lui dit que tu doit bosser sur ton pc...ment un peu sinon tu vas te retrouver sans pc pendant un mois, le mec il s'en fout que ta carte parte pendnat un mois!
Salut Deadbird,
C fait, j'ai envoyé hier un email à la boutique sur le Web pour l'échange, et j'ai eu un refus le soir-même, sous prétexte que la date de fin de garantie était dépassée !
J'avais effectivement commandé cette carte le 16 mars 2005, donc là c'est dépassé de plus d'un mois, mais mes problèmes ont commencé il y a très longtemps, mais manque de chance le temps pour trouver la vraie panne a été long !
Donc j'ai renvoyé un long email pour montrer ma bonne foi, et en donnant tout l'historique.
J'espère qu'ils vont accepter l'échange cette fois-ci... j'attends leur réponse.
t'a passer un antivirus pour voir ?
t'as mis un monitoring pour voir tes température (proc, hdd, chipset, chip graphique).
Un ordi qui fige c'est généralement un souci de température, mais un virus peut s'y amuser aussi en grillant des fichiers.
Pour le disque dur, c'est suite au plantage qu'il a eu un problème, il fallait le changer quand même, pour la barrette par contre c'est le genre de chose difficile à detecter et qui peuvent foutre un bordel pas possible mais comme tu l'as changer...
Salut Edy,
j'ai MAJ mon Avast antivirus qui n'a rien trouvé, pareil pour spybot et Adaware.
Par contre petite nouveauté : les écrans bleus continuent !!! :(
Précision : il m'a parlé d'un fichier "adl.sys", je sais plus le nom exact...
Même avec une barrette neuve qui marche (pas de pb avec Memtest, 300%), le problème est toujours là, et j'ai peur qu'elle grille elle aussi maintenant.
Donc là je comprends encore moins... c'est soit les 3 slots mémoire de la carte mère qui foirent, soit un autre composant de la CM, soit peut-être l'Alim ?
Qu'en pensez-vous ? Je vais forcément devoir changer une pièce, mais laquelle des deux ?
Ces salops de XXXX n'ont pas voulu me changer la carte mère, prétextant la date de fin de garantie dépassée...
j'me rappelle plus mais as-tu tout formaté puis réinstaller car je crois que tu n'a plus le choix, ça peut être un souci au niveau de ton windows aussi.
Tu n'a pas dit si tes températures sont ok.
Oui pardon, les t° sont ok, je n'y ai accès que dans le Bios mais ça ne dépasse pas les 45° pour le CPU.
J'ai réinstallé mon Windows lors du changement de disque dur;
comme périférique interne, je n'ai qu'une carte Wifi DLink.
Comme CG, j'ai une Radeon 9600 Pro avec les derniers drivers officiels, je n'avais jamais eu de pb avec...
Voilà c tout...
Heuu j'en profite pour faire passer une annonce ;)
Il s'agit d'une paire de RAM DDR 400 CL2.5, dont l'une est neuve est sous blister car échangée par le magasin web concerné, l'autre a un an et marche parfaitement (300 % avec memtest)
n° d'objet : 6878037365 ;)
ca sert a avoir un formatage TOTAL(fina,lol) non serieusement, ce formatage est donc total ce qui permet que tu soit sur qu'il ne reste rien sur ton disque
et je ne suis pas interressé par ta ram,par contre si tu a de la corsair xms ca m'interresse!
Re-bonjour.
SVP j'ai vraiment besoin d'aide car mes pb n'en finissent plus, je suis à 2 doigts de tout jeter et d'achet un PC chez carrouf... c dire...
Tout d'abord je n'ai plus de pb de RAM, j'ai reçu ma nouvelle carte mère ASUS K8N, et là plus d'écrans bleus, enfin ! C'était donc bien les slots mémoire de ma Gigabyte qui foiraient.
Maintenant accrochez-vous : après de nombreux tests, mon PC ne démarre que si il était éteint juste avant ; c'est-à-dire qu'il ne boot pas si je fais "reset" ou si je fais "redémarrer" depuis Windows... il faut vraiment l'éteindre complètement...
sinon il bloque sur un écran noir juste avant d'afficher l'écran de démarrage Windows, ou bien il m'affiche :
"Reboot and Select proper boot device
or Insert Boot Media in Selected boot media and press a key".
Qu'est-ce que ça veut dire ??
Sinon si j'ai le malheur d'installer les pilotes de la carte mère sous windows, il refuse de booter également, et je n'arrive à revenir sous windows qu'en choisissant "redémarrer windows en utilisant les derniers paramètres fonctionnels".....
Je n'y comprends rien...
- disque dur Maxtor neuf, formaté bas niveau, windows tout neuf
- ram neuve Kingston
- carte mère neuve
- carte graphique pas en cause
Svp aidez-moi, j'en peux plus là... :(
