Je viens poster ici parcek j'ai écumé quasiment tous les forums et topics liés aux écrans bleus de vidage de mémoire physique.
J'ai fréquemment ce type d'écrans bleus, type évènement 1001, avec IRQL less equal etc... ou Page non fault etc. ( IRQL est bcp + fréquent que le second), vidage de la mémoire physique et un enregistrement dans les évènements avec un "save dump"
Par rapport à ma config :
Processeur : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ (1809Mhz) (L1:128ko L2:512ko )
Carte mère : SMBios version 2.3
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-K8NF-9 x.x
Bios: Award Software International, Inc. F6 07/07/2005 taille:512kb
Mémoire : mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 1023Mo
Barette de 1024Mo 200Mhz
Disque(s) dur(s) : ST340016A (37.27Go)
WDC WD2500JD-00HBC0 (232.89Go)
Affichage
Materiel non reconnu (V:ATI Technologies Inc,D:0x5d6f)
Materiel non reconnu (V:ATI Technologies Inc,D:0x5d4f)
Stockage
nVidia Corporation:CK804 Serial ATA Controller
nVidia Corporation:CK804 IDE: GA-K8N Ultra-9 Mainboard
J'ai bien sur testé en premier ma ram, plusieurs test avec memtest n'ont absolument rien détecté.
Par rapport à la température elle est très correcte donc je ne vois pas comment ça peut venir de la surchauffe.
Mes HDD ont largement la place niveau espace libre.
Concernant les drivers, j'ai mis la totalité des drivers que j'ai à jour, et en vérifiant les composantes 1 par 1 aucun n'a un driver qui a plus de 2 mois.
Je suis sous Win XP Pro.
Je n'ai pas trouvé de lien particuliers entre le début des écrans bleus et l'installation de nouveaux programmes ou nouveaux matos (mais bon, nivo matos et progr. j'ai installé pas mal de trucs dernièrement donc bon ...)
J'ai un axx ADSL freebox dégroupé, et j'utilise une fbx v.4. branchée en éthernet.
J'ai pu d'ailleurs remarqué que lorsque je n'utilise pas de logiciels de téléchargements je n'ai absolument aucun pb, le PC peut tourner pdt 24h sans pb. Par contre qd je les lance ça bug au bout de 15/20 mn. Concernant ces logiciels j'ai les dernières versions existantes. Et pour ma carte réseau intégrée, le driver est bien sur à jour comme j'ai dit.
L'erreur que je rencontre le plus fréquemment est la suivante :
L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x000000d1 (0x00000001, 0x00000002, 0x00000001, 0x84a6e12e). Un vidage a été enregistré dans : C:\WINDOWS\MEMORY.DMP.
Concernant une éventuelle MAJ des drivers du modem, la freebox, comme je passe en éthernet aucun drivers n'est nécessaire.
Pour finir, pas longtemps avt que ces bugs commencent j'avais désactivé certains services dans "service local" mais j'ai depuis tout remis normal, càd que tous les services sont soit en manuel soit en automatique.
Bien, j'espère avoir été le plus exhaustif possible, si vous voulez avoir d'autres informations qui vous permettraient de m'aider hésitez pas.
Ouf !
Mets moi le dmp dans Minidump genere par l'ecran bleu sur ce forum et je te donnerai la cause.
Si tu ne sais pas comment faire il siffit de demander.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.5.0003.7
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini111605-06.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 UP Free x86 compatible
Product: WinNt
Built by: 2600.xpclient.010817-1148
Kernel base = 0x804d0000 PsLoadedModuleList = 0x80545b28
Debug session time: Wed Nov 16 15:17:03.405 2005 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:35:56.015
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {458d7804, 2, 0, 458d7804}
Probably caused by : Unknown_Image ( nt!KeBugCheckEx+19 )
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 458d7804, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 458d7804, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 458d7804
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
+458d7804
458d7804 ?? ???
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 6
DEFAULT_BUCKET_ID: COMMON_SYSTEM_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00848af9 to 804fc1bb
UNALIGNED_STACK_POINTER: f78aae19
STACK_TEXT:
f78aae31 00848af9 bb000000 00b2e769 00000000 nt!KeBugCheckEx+0x19
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
f78aae49 00000000 00000000 00000000 23000000 0x848af9
Si ça vient de ton dmp tu as le coupable. Ca arrive tres souvent en ce moment ce fichier de boot..
Mais c'est toi qui a analyze ton propre dmp ou bien tu as trouve des debogages sur le web ?
ntoskrnl.exe
Windows error message with ntoskrnl.exe
Question:
Windows error message with ntoskrnl.exe.
Cause:
This issue can be caused by a corrupt, improperly configured, or missing boot.ini.
Answer:
If any disk drives were recently added/removed, the boot.ini was modified, something was recently changed it is possible that your boot.ini is no longer setup properly or corrupted. Verify that the boot.ini is correctly configured, additional information and help with the boot.ini can be found on document CH000492.
To view, modify, or add the boot.ini file either boot from a bootable set of floppy diskettes for your operating system or if you are running Microsoft Windows 2000 or Windows XP enter the computer through the recovery console. Additional information and help with the recovery console can be found on document CH000627.
If the boot.ini file is found and contains no errors this issue can also be resolved on computers running Windows 2000 or Windows XP by running chkdsk /r in the recovery console. See our chkdsk command page for additional information and help with this command.
Message édité par bigbernie le 16-11-2005 à 23:36:42
J'ai lu l'explication Microsoft et concernant un nouveau disque, j'ai installé un sata 250go ya pas longtemps, mais je l'ai renvoyé au sav parcek y avait un problème hardware.
Cependant je n'ai pas compris la procédure à suivre avec le fichier boot.ini Par ailleurs est-ce que tu aurais une idée pourquoi ces plantages n'arrivent exclusivement qd je lances des logiciels de téléchargement ? Oo
Et concernant les analyses que j'ai posté ici elle sont toute issues de Windbg qui utilise les différents dossiers dans windows/minidump/ de mon PC.
J'en ai essayé encore un autre (d'aujourd'hui également) qui donne :
J'en ai ouvert un autre également et ça donne ça :
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini111605-04.dmp]
Product: WinNt
Debug session time: Wed Nov 16 13:51:34.483 2005 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:30:48.086
BugCheck D1, {1, 2, 1, 842fb078}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NVENETFD.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NVENETFD.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for 整
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for 整
Probably caused by : NVENETFD.sys ( NVENETFD+397e )
Arguments:
Arg1: 00000001, memory referenced
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 842fb078, address which referenced memory
Debugging Details:
WORKER_ROUTINE:
+1
00000001 ?? ???
WORK_ITEM: 842fb078
CURRENT_IRQL: 2
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 4
BUGCHECK_STR: 0xD1
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 842fb6ee to 842fb078
TRAP_FRAME: f78aae28 -- (.trap fffffffff78aae28)
ErrCode = 00000002
eax=00000001 ebx=00000001 ecx=0000007a edx=8420d0d0 esi=85aae008 edi=0000007a
eip=842fb078 esp=f78aae9c ebp=842fb5a3 iopl=0 nv up ei pl nz ac pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010212
842fb078 ?? ???
Resetting default scope
STACK_TEXT:
f78aae98 842fb6ee 842fba33 85aae008 842fb16d 0x842fb078
f78aaed0 f727ff4e 85f3b0f8 848af968 00000000 0x842fb6ee
f78aaf14 f727ff4e 85922198 018af968 00000000 NDIS!ndisMSendCompleteX+0x6e
f78aaf38 f0e0797e 84faaaf0 848af968 00000000 NDIS!ndisMSendCompleteX+0x6e
f78aafa8 f6b818cf 848af968 f6b8f620 85a2a7bc NVENETFD+0x397e
f78aafe0 804f02eb 85a2a76c 8519d708 00000000 __f6b79000+0x88cf
f78aaff4 804effd3 f78d2cc0 00000000 00000000 nt!KiRetireDpcList+0x30
f78aaff8 f78d2cc0 00000000 00000000 00000000 nt!KiDispatchInterrupt+0x2a
f78aaffc 00000000 00000000 00000000 00000000 0xf78d2cc0
A priori un formatage serait une possible solution ?
Et niveau drivers faudrait que je m'y prenne comment ? j'installe d'abord ceux des cds, puis MAJ ou directement installer les derniers qui sont sur le net.
Tu as plusieurs problemes differents et il me semble que tu n'as pas ...encore mais ça vient.. la maitrise des manipulations basiques de reparations.
La solution la plus rapide serait de tout formater apres bien entendu avoir sauvegarde tout ce qui a de la valeur.
Verifie que tu as bien sous la main le CD de carte mere, les identifiants de connexion et le driver modem s'il est en USB. Tout le reste tu pourra le downloader avant ou apres. Avant c'est mieux.
Formater C puis installer XP puis aussitot le sp2 s'il n'est pas compris dans le CD. Ensuite immediatement le driver chipset + le driver audio si tu as une puce dans la CM.
Ensuite reinstaller la connexion Internet.
Je dirai 1 h pour le tout. J'ai l'habitude car je fais ça souvent chez des amis assembleurs. Et chez moi aussi depuis le temps.
Et apres tu auras tout le temps de reinstaller tout le reste. Imprimante, scanner + les utilitaires et les jeux. .
Bon, alors j'ai installé le SP2, j'ai viré une extension de ports USB qui semblait avoir un pb, réinstallé pas mal de drivers etc ... et semble-t-il ça marche, le PC a tourné toute la nuit sans aucun plantage alors qu'avant ça arrivait au bout de 20mn.
Donc je croise les doigts et si ça rebug de nouveau je formaterai et suivrai l'ordre que tu m'as conseillé bigbernie
heu les mecs moi g a peu prés le mm pbl gro ecran bleu avec PFN-LIST-CORRUPTou alor le modem s'etein le son sla joue genre techno acceleré par 100 et la souris repond plus et en lisant un peu les trucs du forum je suis aller voir pour dl le logz pour tester ma ram mais j'avoue ke n'y connaisant ABSOLUMENT rien en lisant le reste g rien pigé alor je v tester ma ram je vous tient o courant mais si deja vous avez une idée svp
Cause
This error is typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists. For example, a driver might have called MmUnlockPages twice with the same list.
If a kernel debugger is available, examine the stack trace.
alor merci bigbernie je suis aller voir sur le lien ke tu ma filé mais j'avou ke j'ai rien compri je suis plus ke novice dans ce genre de truc avant gt en afrik et j'avai pas de pc et la c le premier c un hp ( ou de ma rk dsl) et j'avou ke j'ai essayé de comprendre mais alor la keudal je sais g un peu honte en mm tps personne ma jamais apris dc bon ^^ voila donc si tu pouvai m'aider genre me tenir la main etape par etape ... je sais je suis chian mais si ta le tps sa serai sympa
Tu commences d'abord par afficher tous les dossiers systeme.
Tu vas dans C\ Windows\ Minidump et tu vas normalement trouver dedans un ou des fichiers avec l'extension .dmp. Tu envoies le dernier en date.
S'il n'y a rien dans Minidump ou rien de recent:
Tu effaces tous les fichiers anciens qui sont dedans.
Tu vas dans les proprietes du poste de travail. Avancé, demarrage ou recuperation, verifie que "ecrire un évènement" soit coche. Dans ecriture des informations de debogage tu fais apparaitre "image partielle". Dans répertoire de l'image tu choisis "system root minidump". Remplacer tous les fichiers existants doit etre coche. Il ne faut pas que redemarrer automatiquement soit coché.
Au prochain écran bleu, il va se recréer un .dmp dans Minidump. Mais pas toujours hélas car si c'est un plantage kernel il n'y en aura pas. Dans ce cas rien a faire pour toi.
Comment envoyer ce fichier :
Si tu n'as pas de site perso ou ftp tu vas sur ce site:
Dans 1 tu marques n'importe quoi mais avec un @ dedans. Pourquoi pas
x@x
Dans 2 tu pointes le chemin de ton fichier dmp
Tu cliques en dessous pour soumettre. Le site va te retourner immediatement une adresse que tu copieras sur ce forum.
Et voila !
Je suis dans une boutique infoirmatique en ce moment mais pour les analyses de fichiers binaires je ne peux le faire que chez moi. Pas dit que ça soit encore la meme chose. Tu sauras ça bientot.
