Vidage de mémoire physique
voila j'ai un petit soucis sur un pc.
j'avais rajouté une barrete de 512Mo sur ce pc, sans marque, et depuis (coincidence peut etre ?) de temps en temps l'écran devenait noir pendant une ou deux secondes, et parfois ca revenait sous windows, parfois écran bleu : début vidage de la mémoire physique...
J'avais fait un memtest qui trouvait des erreurs (une à deux par 100%)
Alors je m'étais dit que ca venait surement de la.
j'ai racheté une barette Corsair Value, mais le probleme persiste, je fais memtest qui trouve des erreurs. Je place alors la barette dans mon pc et memtest ne trouve aucune erreur...
(je ne peux pas tester la no name dans mon pc puisque j'ai une carte mere a7n8xe qui refuse obstinément la barrette no name...pffff)
Les écrans bleus se font de plus en plus souvent et je ne suis pas souvent à la maison (c'est l'ordi parental qui boude)
avez vous une idée ? :)
Configuration (avec everest) :
Carte mère : Epox EP-P4MKI-P
chipset : VIA VT8751A Apollo P4M266A
celeron 2800Mhz
Le message d'erreur je l'ai noté :
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
et plus loin :
STOP 0x00000050 (0x00500398, 0x00000000, 0x804E70D5, 0x00000000)
d'avance merci !
(et bonne année tout le monde :) )
Autres pages sur : vidage memoire physique
regarde ce texte.
mais surtt tes drivers quite a les desinstaller et reinstallé .surtt les pilotes via
- "Stop 0x00000050 PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA" :
Il peut y avoir également les erreurs suivantes : "Le fichier setupdd.sys n'a pas pu être chargé : le code d'erreur est 4 - Le programme d'installation ne peut pas continuer... Appuyez sur une touche pour quitter", "Le fichier Ntfs.sys est endommagé..." ou "DLL DE DEBOGAGE DU NOYAU"… "Le fichier setupdd.sys n'a pas pu être chargé. Le code d'erreur est 7. Le programme d'installation ne peut pas continuer…"
Votre système peut rester sur un écran figé, parle d'une erreur dans Createcd50.exe, d'une erreur critique ou encore d'une erreur système. En termes clairs, les données qui sont nécessaires ne se trouvent pas en mémoire. Le problème vient soit des barrettes mémoire, soit de la présence d'un programme incompatible. Le problème peut aussi se poser si votre microprocesseur est défectueux ou mal ventilé.
Ce problème peut être dû à une incompatibilité entre un pilote de carte graphique et le Service Pack 1. Il y a, juste avant, le nom du fichier qui a provoqué l'erreur ci-dessus. Lancez une recherche sur le fichier et lorsque vous l'avez trouvé, vérifiez dans quel répertoire il est placé. Vous pouvez également faire un clic avec le bouton droit de la souris et cliquer sur la commande Propriétés. Ces deux manœuvres vous donneront une indication fiable sur le logiciel ou le périphérique dont il dépend.
Il y a maintenant deux solutions possibles : soit c'est un service qui se lance à chaque démarrage de Windows, soit le pilote de votre périphérique est à mettre à jour (en espérant qu'un pilote spécifiquement écrit pour Windows XP soit disponible). Dans le premier cas, redémarrez en mode Sans échec puis essayez de recréer les conditions de la panne et donc du message d'erreur. Si dans ce mode rien de particulier ne se passe, lancez l'Utilitaire de configuration système puis désactivez un à un chaque service non Microsoft visible en cliquant sur l'onglet Services.
Une manière de résoudre ce problème est de désactiver complètement l'installation du pilote de votre carte graphique.
1) Redémarrez l'ordinateur en tapant sur la touche F8.
2) Dans le menu de démarrage de Windows, aidez-vous des touches de direction du clavier pour sélectionner la commande Mode sans échec.
3) À partir du mode Sans échec, cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : msinfo32.
4) Ouvrez la branche Composants, puis double-cliquez sur Affichage.
5) Dans le volet de droite, vous aurez le nom du fichier pilote de votre carte graphique indiqué en face de la ligne Fichier INF. Par exemple, nous pouvons trouver ce nom de fichier : oem9.inf.
6) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : devmgmt.msc.
7) Ouvrez la branche Cartes graphiques.
8) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le nom de votre carte graphique, puis sur la commande Désinstaller.
9) Lancez une recherche multiple sur ces deux noms de fichiers : oem9.inf et oem9.pnf.
Ce sont les deux fichiers pilote de votre carte graphique.
10) Supprimez toutes les occurrences trouvées.
11) Redémarrez votre ordinateur et procédez à une réinstallation de votre carte après avoir téléchargé les derniers pilotes à jour.
Pour terminer, il peut arriver que le problème provienne d'un programme défaillant. Là aussi et toujours en utilisant l'Utilitaire de configuration système, désactivez du démarrage automatique l'application défaillante.
pour plus de renseignements !!!!
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
