vidage ram
je ne savais pas trop où mettre ca.
Je cherche un soft qui vide la mémoire Ram. Vu que notre ami Winxp gère très mal la mémoire, je cherche un moyen de décharger la RAM sans rebooter/appuyer pdt 10s sur power avec l'alim débrancher.
édit: j'ai trouvé un RAM Idle LE. Mais il ne fait que optimiser la RAM, ca me fait gagner 5mo
Autres pages sur : vidage ram
je t'explique boubpop.
Quand tu reboot simplement ton pc, tu as 90% de chance pour que ta ram ne soit pas totalement vidée. Théoriquement, le bios s'en charge au boot. Bien souvent ce n'est pas le cas.
A coté des ram, ya des condos qui sont la pour stabiliser le courant/tension à l'entrée de la ram. Probleme, un condo stock de l'énergie et la restitue quand ton systeme est éteint.
Donc si tu éteins la machine et que tu appuis 2s sur le bouton pour démarrer avec l'alim débrancher, tu décharge totalement les condos et donc la ram. En effet les condos ne se déchargent pas suffisement vite au reboot pour que toute la ram soit "vierge".
Testé et approuvé par mes soins sur une RAM de 16ko
bon, d'accord. Meme si ya des données aléatoires, elles ne feront pas plus de 1mo....
Je t'assure que j'ai testé et si je fais pas ce systeme pour l'éteindre, le "pc" est déjà à 400mo d'occupation de ram au boot contre 250mo.
Oui, c'est bizarre, oui c'est du matos de merde mais c'est pas la question
