Pb video
AccroPC2 a écritEt tu as pas essayer l'option réparer de WXP ( boot sur CD ) ou carrément réinstaller XP ?
a mon avis si tu peux tu remet ton ancienne carte video tu redemarre ta machine tu supprime ta carte du gestionnaire de peripherique (driver)
tu monte ta nouvelle carte et tu redemarre
Voila la soluce que j'ai trouvée :
J' ai le message d' erreur suivant : " Impossible d' installer ce matériel un problème s' est produite lors de l' installation de ce matériel contrôleur audio multimédia une erreur s' est produite lors de l' installation de ce périphérique données non valide. " quand je tente d' installer ou de mettre à jour une carte PCI :
Dans l' Editeur de registre système, ouvrez :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI
Il y aura en dessous un certain nombre de sous-clé ressemblant à :
VEN_0E11&DEV_AE29
Et en double-cliquant dessus une autre sous-clé du genre :
4&618ba55&0&0008
Dans le panneau de droite, vous trouverez une valeur chaîne nommée DeviceDesc avec comme valeur le composant que vous tentez d' installer sur votre ordinateur.
Faites un clic droit sur la sous-clé VEN_XXX qui correspond à la carte que vous installez et choisissez " Autorisations ". Sous la colonne
" Autoriser ", cochez en face de " Tout le monde " la case " Contrôle total " puis validez par OK.
En cas de doute, cliquez sur le bouton " Paramètres avancés " et cochez la ligne " Hérite de l’objet parent les entrées d’autorisations ... " et " Remplacer les entrées d’autorisations de tous les objets enfants ... "
Il ne vous reste plus qu’à reprendre l’installation ...
Source : http://www.hotline-pc.org/
Merci a tous, moi je vais tester cela de ce pas
Happy Day !
La solution de la base de registre est la bonne !
Pour info :
Pour ma GF FX il y avais 2 lignes ven.xxx avec 'carte video compatible' (ou un truc comme cela). J'ai mis les droits complets aux deux ligne et j'ai installer mon pilote sans pb. Meme pas besoin de rebooter.
Thanks @ll
Bonjour à tous !
J'ai aussi ce problème d'installation incorrecte des pilotes sous windows 2000.
J'ai donc lu avec intérêt la soluce concernant la manip dans la base de registre. Cependant, en cliquant droit sur la sous-clé, je n'ai pas d'option "autorisation" ni "autoriser".
Pourriez-vous m'éclairer svp.
Sinon pour info, c'est pour l'installation d'une carte ethernet :)
Merci !
