Ram DDR pour vieille carte mère
Récemment j'ai récupéré une vieille tour d'un copain que je compte utiliser comme serveur personnel. Seulement il lui manque "juste" la RAM et un disque dur.
La carte mère est une MSI MS-6577 avec deux emplacements mémoire DDR, et le sur la page de spécification, il est dit :
- Memory Type DDR
- Memory Speed PC2100/PC1600
Or je peux me débrouiller pour récupérer des barrettes de RAM DRR PC2700 voire PC3200 mais je me demandais si c'était compatible, ou s'il faut absolument que je prenne au mieux de la PC2100 ?
Voilà le lien vers la description complète : là
- Memory Type DDR
Autres pages sur : ram ddr vieille carte mere
http://www.ldlc.com/assistant/achat-11011-barrette-memo...
Il est nécessaire (pour la stabilité) que l'ensemble des barrettes soient toutes les mêmes
Mouais la majorité des sites commerciaux proposent jusqu'à PC3200 mais sur les sites donnant les spécifications de la carte mère ce n'est pas précisé.
Mais si je prends de la ram avec une vitesse plus élevée que celle supporté, est-ce que c'est rétro-compatible ou ça refusera tout simplement de fonctionner ?
Selon MSI la carte ne supporte pas plus de la PC2100
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&dlc=e...
Donc inutil d'aller au delà sinon ça fonctionnera pas à la fréquence voulue
Edit : correction sur la vitesse/compatibilité de la RAM
Bouzbi a dit :
Selon MSI la carte ne supporte pas plus de la PC2100http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&dlc=e...
Donc inutil d'aller au delà sinon ça fonctionnera pas du tout
Il ne faut pas confondre la vitesse max à laquelle la cm peut faire tourner la ram, de la vitesse accessible à la ram
Bouzbi a dit :
http://www.ldlc.com/assistant/achat-11011-barrette-memo...Il est nécessaire (pour la stabilité) que l'ensemble des barrettes soient toutes les mêmes
APsolument pas surtout que c' est du mono-channel -_-'
eat your potato a dit :
Mouais la majorité des sites commerciaux proposent jusqu'à PC3200 mais sur les sites donnant les spécifications de la carte mère ce n'est pas précisé.Mais si je prends de la ram avec une vitesse plus élevée que celle supporté, est-ce que c'est rétro-compatible ou ça refusera tout simplement de fonctionner ?
Ca passera sans problèmes et tu pourras même mettre des latences faibles.
- ForumAchat carte mère ram processeur
- ForumDdr2 compatible avec carte mère ddr
- ForumRam ddr et ddr2 sur carte mere
- ForumRemplacement vieille carte mere
- ForumRecylcer une vieille carte mere
- ForumCapacite ram pour vieille carte mere carte mere chaintech
- ForumJarrive pas a identifier ma vieille carte mere
- ForumUsb 20 pour vieille carte mere
- ForumInstaller seven sur vieille carte mere
- ForumVieille carte mere et renseignement
