Les vielles CM et de la SDR PC133 récente ?
Apres diagnostic du vieu pc d'un ami de mon pere, comme il souhaite pouvoir aller sur le net avec, on a décidé de lui rajouter un peu de ram pour qu'il soit a l'aise avec.
La config doit etre un p2 333 avec 64Mo de ram ou quelque chose du genre. Donc jpensais lui acheter une barette de 128Mo de SD PC133 pour 15€ (LDLC, materiel.net etc) ca peut etre plus confortable, seulement je remarqué qu'il est mentionné partout que ces barettes sont composées de chips de 32Mo et que ca risque de ne pas passer avec les vielles cartes meres.
En pratique ca donne quoi ? Est-ce que je risque bien de me faire entuber sachant que la cm doit commencer a dater pas mal.
J'ouvre la machine demain soir pour voir exactement ce qu'il y a dedans et je passerai surement un coup de sandra pour etre sur de ce qu'elle a dans le ventre je reposterai surement a ce moment la.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Autres pages sur : vielles sdr pc133 recente
c'est surtout le chipset qu'il faut identifier : comme dit sur le site ldlc notamment, les carte mère à base de chipset intel bx*** ne seront pas compatible avec les barettes récentes
et il y en a d'autre comme ça
regarde également la capacité maximale par slot mémoire que supporte cette carte mère
pour identifier ton matériel, utilise "everest", tu pourras ainsi trouver sur le net plus d'info si t'as pas le manuel de la carte...
Un petit article de chez PPC : "Mémoires et compatibilité ?"
Page 3 : "Le chipset : un composant ayant ses limites" >> http://www.presence-pc.com/article-72-3.html
Meme les barettes de pc100 qui coutent le double sont basées sur des chips de 32Mo apparament
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002755.html
- ForumCm pour socket a et support sdr et ou ddr
- ForumCm socket a sdr sur paris de pref
- ForumSdram pc133 64x4 compatible avec ma cm
- ForumBarrette sdr 256mo pc133 kingston
- ForumSdr
- ForumMusique récente techno
- ForumRemplacer pc133
- ForumPc133 ram
- ForumCm kt7 turbo2 athlon 1333 av ventil et 256sdram pc133
- ForumLes fonctions cm
