Vieu PC et carte graphique à changer
Voila, j'ai donc besoin d'un petit conseil.
Ma config est la suivante: (D'apres ce que j'ai lu sur d'autre topic j'en ai donc déduit que vous avez besoin de ces infos)
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (28 x 100)
Alias du processeur Northwood
Stepping du processeur D1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 28x / 28x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/17/2003-P4M266-8235-IF6LWC1CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 9VIF1 (ES-676M)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 4:3
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 478
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère P4M266A
Zone de swap:
Total 1693 Mo
Utilisé 469 Mo
Disponible 1224 Mo
Utilisation 28 %
Mémoire virtuelle:
Total 2716 Mo
Utilisé 1034 Mo
Disponible 1682 Mo
Utilisation 38 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur initiale / maximale 768 Mo / 1536 Mo
Grandeur actuelle 768 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 38 Mo / 38 Mo
Utilisation 5 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Voila budget tres serré: (environ 100 euros max) et si trop à changer comparé à la carte graphique ben je vais carrément voir pour refaire un PC complet et léguer celui la à mon frangin!
Et j'avais donc repérer cette carte graphique: (J'ai actuellement une Geforce 4 MX 4000)
Sapphire Carte graphique ATI Radeon HD 2600 PRO 512 Mo DDR2
Informations Générales
Type de produit Carte graphique pour PC
Marque Sapphire
Architecture
Chipset ATI Radeon HD 2600 PRO
Mémoire - 512 Mo DDR2
- Interface 128-bit
Interface AGP 8x
Caractéristiques graphiques
Fonctions 2D & 3D - Support complet de Microsoft DirectX 10 et des ShaderModel 4.0
- Support de l'OpenGL 2.0
- Technologie vidéo et d´affichage Avivo™
Fonctions vidéo TV-out & dual DVI
Configuration requise
Extensions Port AGP 8x
Dans la boîte ...
Eléments livrés - Carte graphique
- Manuel
- Drivers sur CD-ROM
Garantie
Garantie standard Garantie 2 ans retour atelier
Mais est ce que le PC peut suivre? Telle est la question que je me pose.
Apres si vous avez des conseils plus judicieux je suis preneur.
Et derniere question: J'aimerais savoir si il y a vraiment un grand intéret a prendre une carte 512 Mo plutot qu'un 256 Mo?
Merci d'avance en tout cas.
Autres pages sur : vieu carte graphique changer
Avec un port PCIe sa aurait été beaucoup mieux meme avec une config equipé qu'un X2 ou PentiumD en gros ton PC est à refaire changer la Carte mere le proco la memoire et la carte video.
Donc 4 elements à changer si tu veux jouer à tout les jeux maintenant une ptite X1950 AGP pourrait te faire patienter mais il est preferable de garder t roro 100€ et d'economiser 200€ de + au minimum:
AVEC 300€
Carte Mere AM2 50€
CPU AM2 70€ (X2 4200+ EE)
2X1Go DDR2 PC5400 40€
HD3850 256Mo 140€
Voilà pour ton 19" avec cette upgrade tu pourra jouer à tout meme Crysis et d'ici à se que tu obtiennes le reste peut un C2D (E4400).
Merci pour la réponse rapide ;)
Mais si j'ai 300 euros à investir, j'aime autant attendre un peu plus et carrément refaire un PC. (Histoire d'en avoir un en rabe en cas de grosse galere plus tard et quoiqu'il arrive il servira toujours chez moi)
Enfin pour la carte graphique la X1950 AGP (100 à 140 euros j'ai trouvé sur le net) est 30 à 50 euros plus chere que celle que j'ai proposé donc vaut elle vraiment le coup?
sinon pour environ 55 euros je peux aller vers une X1650 PRO (512 Mo aussi)
Ou une geforce 6 6200 256 Mo celle la pour 35 euros. (Prix de Priceminister)
Tout ce que je veux savoir pour le moment c'est si cela est compatible? Et laquelle serait le mieu pour le PC?
(ET je voudrais savoir comment être sur que ma carte mere prend du AGP 8x et non 4x au passage si vous le savez?)
la X1650Pro j'ai u cette carte franchement sa ma degouté de Ati elle a pas fait long feu chez moi 2mois apres c'etait la crise de nerf juste sur CS.
6200 je considere pas sa comme une CG acceleratrice 3D.
Pour L'agp ya aucun soucis sa date de l'epoque de 3DFX ou des Geforce2 donc aucun soucis pour le 4X.
Donc en resumé si tu trouve une X1950 à 100€ sa serait pas mal je pense pour tenir en attendant un renouvellement.
Ok merci à vous, pour la X1950 le budget me semble trop conséquent pour l'avenir du PC ;)
Par contre la 2600 est bien plus à la portée de ce que je veux faire. je vais donc me pencher vers celle la.
Et derniere petite question, Vaut il mieu la 2600 XT que tu montres ou dessus ou la suivante (2600 PRO) 15 euros moins chere et 512 Mo DDR2 au lieu de 256Mo DDR 3 pour la tienne?
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-inform...
Voila en tout cas merci à vous de partager vos connaissances.
Edit: et d'apres ce que je vois des vitesses assez différentes en faveur de la XT. donc à priori plus XT que PRO si je comprend bien le raisonnement.
