Vision externe sur un probleme
Salut a tous les ppcéistes
J'aimerais avoir un avis exterieur sur un probléme de pc que j'ai en ce moment.
Les symptomes sont :
A chaque extension du systéme, un écran bleu juste avant qu'il ne s'éteigne(windows est déja quasi fermé), avec une erreur d'alimentation genre acpi dans le message.
Il redemarre bien ensuite aucun soucis.
Sauf que de temps en temps, aprés un reboot, windows 2000 charge puis écran bleu et erreur de boot du disque dur "unaccessible boot device".
Un coup de console de recup avec un chkdsk+fixboot+fixmbr résoud le probléme mais ca revient 1 a 2 semaines aprés.
Avec l'UBCD j'ai testé a plusieurs reprises, le disque dur, et la ram, et a chaque fois aucun probléme.
J'ai par contre pas de moyen de tester en changeant de carte mere, la seule qui me restait que j'ai changé pour tester n'a pas voulu fonctionner avec le processeurn, ouin.
Donc si quelqu'un a des suggestions a me faire, ou reconnais un cas typique qu'il a déja dépanné, je suis tout ouïe.
En vous remerciant tous d'avance !
Autres pages sur : vision externe probleme
Blinky@IDN a dit :
Je dirai que ton hdd est peut être en train de rendre l'âme, son secteur boot doit avoir des petits soucis.On dirait que ton disque déconne aléatoirement.
Cela pourrait aussi venir du bus ide de la CM mais je n'y croi guère.
J'aurais du mal a croire que ca vienne quand meme de l'hdd, vu qu'en le testant avec les utilitaires a plusieurs reprises, il me dit a chaque fois que les tests ont été effectués avec succés. Mais c'est vrai que j'ai toujours un doute.
Pour la carte mere, vu que y'a aucun moyen de la tester "facilement", je me retrouve tjs au meme point.
Merci edy de ta réponse
Si d'autres personnes ont des avis a faire sur la question, ca m'interresse aussi
J'ai dit le hdd parceque j'ai eu un cas similaire sous w2000. Le pc redémarrer un fois sur deux pendant un moment avec l'écran bleu au démarrage (impossible d'accédé ...) puis plus du tous en 2 semaines.
Le disque est parti en récupération de données et on m'a dit qu'il avait grillé a cause d'une dillatation des plateaux (chauffe à long terme). Le pc étant allumer 24/24 je le comprend bien.
Pour ton cas si déjà t'est pas en 24/24 ce n'est pas exactement le même cas mais les disques ont une tendance à déconner aléatoirement avant leur déchéance totale, donc un conseil sauvegarde tous tes docs important au cas ou j'aurrai raison.
Si tu avait un autre hdd tu pourrais tester en copiant ta partition.
Blinky@IDN a dit :
J'ai dit le hdd parceque j'ai eu un cas similaire sous w2000. Le pc redémarrer un fois sur deux pendant un moment avec l'écran bleu au démarrage (impossible d'accédé ...) puis plus du tous en 2 semaines.Le disque est parti en récupération de données et on m'a dit qu'il avait grillé a cause d'une dillatation des plateaux (chauffe à long terme). Le pc étant allumer 24/24 je le comprend bien.
C'est le pc d'une amie a mon amie et j'y ai pas accés facilement.
Pour le hdd avant y'en avait 2 j'en ai viré déja un qui était lui HS (testé et approuvé).
Ca me soule que les logs de tests previennent en rien ! Surtout que cette personne, a chaque fois que j'y vais et que j'emet l'hypothése du HDD, elle me dit qu'il est trop récent ...
Alors que j'ai déja eu un maxtor mort en 1 mois
j'ferais mieux de me fier a mes idées comme je fais d'hab
J'irais retester dans la semaine RE-merci Edy
Juste pour info, les HDD ne lachent jamais tous seul. Ce n'est pas eux qui grille sans raison, la raison vient toujours d'un autre élément ou événement : Alimentation en 1 et CM en 2 ou redémarrage barbarre en 3 (mais cela ne fait mal que si l'alim est mauvaise aussi : redondance éléctrique).
Donc si il a déjà eu un HDD HS, il a 2 fois plus de chance d'en avoir d'autre.
En alim et CM il faut de la qualité, moi par ex j'ai eu 6 pc (du 486 DX2 au barton 3000+) et bien je n'est jamais eu un de mes 10 HDD HS, je les ai encore tous même le premier de 120Mo.
La ou je bosse par contre on a une série de pc ou les HDD grille tous les 6 mois (24 postes SOUS GARANTIE : Ouf), j'en suis à 5 HDD par postes et la cause vient de l'alim et c'est CO... ils veulent pas changer les alim.
Blinky@IDN a dit :
Juste pour info, les HDD ne lachent jamais tous seul. Ce n'est pas eux qui grille sans raison, la raison vient toujours d'un autre élément ou événement : Alimentation en 1 et CM en 2 ou redémarrage barbarre en 3 (mais cela ne fait mal que si l'alim est mauvaise aussi : redondance éléctrique).Donc si il a déjà eu un HDD HS, il a 2 fois plus de chance d'en avoir d'autre.
J'ai quasiment eu toujours des HDD qui ont lachés "seuls".
Je pense que c'est plus une question de série qu'autre chose...
J'ai quand meme l'impression que maintenant les hdd sont moins résistants aux coupures de courants/foudre/plantage logiciel ect ...
Quand je vois le nombre de maxtor que j'ai changé l'année derniere. Depuis j'ai la hantise de cette marque, et dés que je vois un poste équippé d'un maxtor, mon premier reflexe c'est de le tester. Pourtant j'ai déja d'autres marques qui ont lachés mais maxtor ont du avoir une série du meme gabarit que les 60GXP de chez ibm.
Evidement, on pourra toujours trouver une cause a effet, et parfois des problémes sur des séries d'alim. C'est sur qu'une alim délivrant une tension instable, va faire perdre 80% de la durée de vie des composants mais je doute quand meme sur les constructeurs de hdd, les transporteurs, les assembleurs, qui ne prennent peut etre pas non plus toutes les précautions necessaires a de tels composants.
Ben en reprenant l'exemple de ma boite, on a changé 4 fois de marque de HDD (fujitsu,hitachi-ibm,WD,Maxtor : ils grillent tous au bout de 6 mois sans raison en dehors du fait que les postes tournent 24h/24.
Dans 90% des cas c'est suite a une coupure de courrant.
Mais chez moi j'en ai aussi des coupures, mais j'en ai jamais grillé un seul; J'en conclu donc que c'est l'ors d'une coupure que l'alimentation rejete une redondance, ce que l'éléctronique ne supporte pas.
Explication de la redondance : dans une coupure de courrant, une alimentation de qualité va couper immédiatement sans redondance, sans un survoltage due à la perte de courrant. Une mauvaise alimentation laissera passé la redondance (sursaut de voltage) au lieu de la filtré, résultat, c'est les élément les plus critiques qui prènent.
Par sursaut de voltage j'entend que quand le courrant baisse d'un coup le voltage augmente et inversement, c'est de l'élétricité. Dans le cas des PC il y a beaucoup de perte en courrant due à une alimentation plus élevé que se qu'on consomme réellement; à la différence d'une télé ou d'une platine, etc... qui a une alimentation étudié pour donner pile poil la consommation voulue.
Mais après tous ça si tu ne me croi pas, je ne t'en veut pas, je n'est pas la science infuse donc je peut très bien me planté comme une grosse buse !
Blinky@IDN a dit :
Ben en reprenant l'exemple de ma boite, on a changé 4 fois de marque de HDD (fujitsu,hitachi-ibm,WD,Maxtor : ils grillent tous au bout de 6 mois sans raison en dehors du fait que les postes tournent 24h/24.Dans 90% des cas c'est suite a une coupure de courrant.
Attention, je n'ai jamais dit que je ne te croyais pas !
Je me doute tout a fait que les alimentations ne font pas du bien aux composants d'un pc, mais je pense pas qu'on peut generaliser a ce point les problémes de hdd.
Je pense qu'il y a également beaucoup de pannes du a des problémes mécaniques, et de mauvaises dissipations thermiques dans les boitiers.
Par contre ton argumentaire sur la redondance, j'y crois pas trop la c'est certain.
Les alimentations de qualité le sont pour plusieurs choses :
-la meilleure qualité de leurs composants
-la stabilité et l'exactitude de leurs tensions (relatif aux composants évidement)
-leur niveau sonore
-leur refroidissement
Les alimentations noname sont plus aptes a délivrer des problémes pour toutes ces raisons qu'elles n'ont pas.
Il faut parfois voir au dela de l'unité centrale pour trouver des problémes qui font lacher les disques dur, comme par exemple, les moquettes et plastiques chargés d'electricité statique.
Au final je dis pas que tu as tord, mais que les pannes informatiques sont tellement nombreuses, qu'il faut éviter de generaliser les problémes ! Chaque cas est quasi-unique !
Euh pour la redondance je croi bien que j'ai raison si je me souvient bien de mes 2 ans d'éléctronique. mais tu a raison, d'autre chose peuvent influencer ton disque (même ton corp, hors décharge statique). Et les disque qui lache tous seul, je suis même pas sur d'en avoir vue plus de 10 en 8 ans de maintenance (environ 2hdd/mois),donc c'est faible comme cas, bien sûr certaines série sont foireuse.
Mais bon tous cela s'écarte du sujet, donc pour y revenir, si tu veut y passer 1h tu peut ré-installé pour voir mais la c'est draconnien.
Sinon faudrai tester les éléments un par un mais avec un pb qui ne se produit pas tous le temps c'est impossible donc ben bon courrage.
Quelq'un à autre chose
- ForumProbleme de frequence sur iiyama vision master pro 451
- Forumproblème cable usb sur disque dur externe
- ForumProblème disque dur externe !
- ForumProblème de connexion Disque Dur Externe Iomega après une chute
- ForumProblème de DD externe seagate free agent
- ForumProblème de partition sur dd externe n'est plus reconnu
- ForumI-Book G4 - problème avec écran externe
- ForumComment faire pour visionner un disc externe lacie 500 Go sur la télé
- Forum[RESOLU] Disque dur externe ne fonctionnant plus ! (problème de firmware avec un seagate 500Go)
