Vitesse ventilateur CPU
Bon voilà j'ai un gros problème, le ventilateur de mon CPU est constament à fond.
J'ai cherché sur le BIOS, j'ai rien trouvé...
J'ai installer SpeedFan et j'ai baisser toutes les vitesse qu'il me proposait rien y fait.
J'ai constaté aussi que même la vitesse du ventilo réduite ( graçe a mon doigt :D  ) la T° ne bouge pas.
Aidez-moi Svp
PS: Carte Mere AsRock 775Twins HD/TV
Autres pages sur : vitesse ventilateur cpu
Aidez-moi Svp
plus simplement prend un autre ventirad pas cher, un zalman dans les 25€ avec un potentio ;)  tu met à 5v et c'est inaudible :hello:
j ai un gros pb sur mon pc depuis 2 semaines ( c est un Sony Vaio portable) : par moment, sans aucune raison, le pc se met à chauffer enormément et s'eteint.
ça arrive rarement mais c'est génant et j'ai peur que celà endommage le systeme.
Dois-je changer le ventilateur?
Est-ce que ça coùte cher?
merci
hello ,pourriez-vous me renseigner ,je me demandais si une temperature en charge de 43° pour le chipset est-ce normal?j'ai une carte mere asus a8n-sli se avec un amd64 3500+@2650 fsb 240Mhz,en fait sur mon ancienne configuration ,j'avais une carte mere epox nf3 et un amd64 3000+@2250 fsb 247Mhz et le chipset etait a peine a 32) en cahrge ,c'est pour ca que je me pose la question.
merci...
J'ai une configuration ASROCK 775 Twins HDTV, avec un Intel Pentium D 805.
J'ai également des problème de ventilateur qui tourne à 2250 trs/min !
Pour le moment, j'attends des nouvelles de ASROCK.
La température du CPU est à 41 °c.
Si je peux gagner en silence et que le CPU prenne 10 °c, ce sera bien ...
Si quelqu'un a une idée ?
Comment changer la tension d'alimentation du ventilateur ?
A+
Bonjour tout le monde.
J'ai un problème avec mon PC tout neuf monté par mes soins.
Lorsque je lance un jeu (n'importe lequel) mon PC s'éteind au bout de 30s (environ). J'ai donc cherché et trouvé d'où venait le problème : quand je "stresse" mon processeur grâce au logiciel EVEREST, je vois dans SPEEDFAN que la t° du processeur ne cesse de monter (elle est à 48° au "repos" et monte jusqu'à 80°) et aux environs de 80° mon PC se coupe brutalement. Je pense que le problème vient de mon ventirad d'origine qui ne tourne qu'à 2200 Trs/min, je pense que ce n'est pas suffisant, qu'en pensez-vous.
Voici ma config :
Carte mère : ASUS P5V800-MX
Processeur : Intel Celeron D341 2.93Ghz
j'suis pas expert mais je viens de monter mon celeron D330 ...
j'ai rechercher sur le net des informations concernant les processeurs pour le montage ,type, socket, etc...
et j'ai lu qu'un processeur ne devait pas depasser 50° environ....
donc si ton pc se coupe c'est simplement que ton processeur chauffe (jusqu'a 80° t'as pas peur qu'il crame...)...
revoie ton ventirad au plus vite et une pate thermique de qualité....
il y a peut etre autre chose a voir mais dans un premier temps pour ma part ce serait ca!!!
bonne chance...
Euh, 50°C c'est "peu", c'est le régime de croisière des P4 Prescott voire un peu moins...
80°C par contre, c'est vrai que c'est beaucoup et c'est sûrement la cause de ces coupures. Faut refaire le joint rad/CPU à la pâte thermique, s'arranger pour augmenter les tours/min du ventilo et ça devrait aller.
es tu sur d'avoir' relié le ventilateur de ton processeur sur la bonne entrée de ta carte mère ??
Il en existe parfois plusieurs et un seul est dédié au processeur.....
Cela expliquerai le fait que lea vitesse est a fond car le bios ne reconnait pas le branchement de ton ventilateur de processeur
J'ai changé le ventilateur Intel de Pentium D.
C'est un Artic Cooling Freezer 7 Pro.
Le processeur a perdu au moins 10 °c , soit environ 30 °c.
Le ventilateur toune toujours à 2250 trs min envrion.
Cela fait moins de bruit mais ce n'est pas encore totalement silencieux ...
Que dois-je faire comme réglage dans le Bios AMI (point par point) ?
A+
