FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Vitesse ventilo CPU non régulée
Overclocking & Tuning : rudy13580 et 130 utilisateurs inconnus
 Sujet : Vitesse ventilo CPU non régulée
Savez-vous pourquoi le PC de mon père (oui c encore lui) ne régule plus la vitesse du ventilo du CPU?
Pourtant la carte mère en est capable vu que j'ai pu faire varier cette vitesse avec speedfan !
Config du PC:
 Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100)
   Nom de la carte mère   MSI 845 Pro (MS-6529) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
   Chipset de la carte mère   Intel Brookdale i845
   Mémoire système   512 Mo (PC133 SDRAM)
je vous prviens c'est un vieux coucou...
Je voudrai faire baisser la vitesse du ventirad pour limiter le bruit assourdissant qu'il dégage... pourtant le ventillo n'est pas tres vieux on l'a changé ya un an.
Pis ya un truc qui me fait alluciner se sont les températures mesurées, ici sur Everest:
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   Winbond W83627HF (ISA 290h)
   Nom de la carte mère   MSI MS-6529
  Températures:
   Carte mère   15 °C (59 °F)
   Processeur   26 °C (79 °F)
   Seagate ST340810A   28 °C (82 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   3689 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.76 V
   +3.3 V   3.36 V
   +5 V   5.05 V
   +12 V   11.92 V
   -12 V   -11.87 V
   -5 V   -5.20 V
   Mise en veille +5 V   5.04 V
   Batterie VBAT   3.30 V
   Debug Info F   FF B7 FF
   Debug Info T   26 15 208
   Debug Info V   70 70 D1 BB C6 26 33 (01)
30°C pour le CPU c'est très bas non, même si le ventilo tourne à fond... En tout cas si cette tepérature est réelle je me dis qu'il ya de la marge et que je peux largement descendre la vitesse du ventilo...
http://ehbonjour85.oldiblog.com
The height five in the west side YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAh ma couille c'est ça la vendée !
rien ne sert de courrir il ne faut point partir :D
pt etre la sonde ou le logiciel de monitoring qui déconne,si c'est la sonde te casse pas la tete prends un ventilo equipé d'un reglage.
tous les monitoring m'affiche la même chose: speedfan, everest...
regarde dans ton bios il est peut etre sur disabled la gestion cpufan
chez moi c'est 50 à 100% ou disabled et si c'est sur disabled on dirait un tupolev au decollage
il n'y a rien dans le bios qui ressemble à ça
je regarde si je trouves qqes choses te tiens au courant a+
merci a+
jai  trouvé sa comme manuel il doit etre proche de ta carte mere effectivement il n'y a pas de reglage depuis le bios.
fais un clear cmos et le cas echeant reinstalle tes pilotes de chipsets .
http://www.msi-computer.fr/manuel/MS-7120v1.0.pdf
tu as aussi aprés l'option du bios load optimized par défaut
a essayer aussi ( mais certainement que tu devras retoucher au fsb)pour le realigner a sa fréquence d'origine
houla c'est bien trop compliqué pour moi tout ça!
non le clear cmos n'est pas compliqué tu as a coté de la pile un jumper tu as as juste a le déplacer de l'autre cote ( position 1 et 2 a mettre en position 2 et 3) et ce pendant une 10 s et aprés tu le remets en position.
a faire tour éteinte et débrancher .
Message édité par chhosni-oc m le 16-01-2007 à 13:43:03
Les ressources relatives
