Votre avis sur une config' de pc : merci
Bonjour à tous !
Peu au courant du sujet, je voudrais avoir un avis de pros concernant un devis de pc bureautique qui devra "gérer" un réseau de plusieurs autres pcs :
Boitier ATX moyen Tour Antec SLK1650 B
Alimentation AXXYON ATX 520W 24+SPINS+DUAL SATA+PCX 120mm
Ventilo gigabyte VENTIRAD G POWER
Ventilo 120mm noir pour boitier
Carte mere ASUS P5B
Processeur INTEL PENTIUM CORE 2 DUO E 6550
Mémoire DDR2 1024Mo
CVideo PCX GE FORCE 8500GT 256 Mo
Disque Dur 500Go SATA 7200T/mn
Graveur DVD Multiformat 18X SATA
Ecran 19'' LCD ACER
HUB SWITCH 8 PORT RESEAU 10/100 mbs
Onduleur 1000VA
Disque dur RAPTOR 150 go 10000 T/mn
Tout cela est du chinois pour moi... merci de me donner votre avis !!!
Carte mere ASUS P5B
Mémoire DDR2 1024Mo
Ecran 19'' LCD ACER
Onduleur 1000VA
Autres pages sur : avis config merci
Sixela39 a dit :
Alors c'est juste pour du bureautique ? Quelles applications compte tu utiliser avec ce PC ??Il me semble que l'alimentation est à banir et à remplacer par une Forton Green Power 400 Watts (largement suffisant). Pour le reste de la config' j'attend tes réponses.
Quel est ton budget ?
Sixela39
Bureautique avec système de réseau... en fait, cet ordi sera le pc "principal"...
Nous bossons avec des logiciels de bureautique type compta/gestion etc... rien de bien lourd en somme.
Pour le budjet, on va dire qu'il est aux allentours de 2500 €... c'est la boite qui paie
Oui alors si tu as un si haut budget je dirais :
Proc : E6750 ou même Q6600
Ram : 2Go
CG : HD3850 ou HD 3870 déja. Voir Nvidia mais ça revient cher après pour un serveur (8800GT ??).
Carte mère : Gygabyte P35-DS4
Prevoit un boitier avec de la place en cas d'upgrade ou d'ajout de HDD (P182)
Si c'est un serveur qui tourne non stop alors prévoit du bon matos et surtout une bonne alim'. Donc cell que je te conseil.
Sixela39
Ram : 2Go
Sixela39
Sixela39 a dit :
Oui alors si tu as un si haut budget je dirais : Proc : E6750 ou même Q6600
Ram : 2Go
Sixela39
Merci merci !!!
Je note tout ça
Je connais pas le matos dit pro adapté à un usage permanent donc très endurant.
Mais je pense que comme beaucoup de choses mécaniques, ce qui tourne plus vite est plus performant mais moins endurant car s'use plus vite. Enfin en ce qui concerne mes compétences de mécanicien lol.
Et pourquoi pas un montage en raid ?
Avantages selon les cas de la vitesse et/ou de la sécurité des données.
Pour 2500€ tu peux te faire plaisir niveau composants
Intel Core 2 Quad QX9770
Gigabyte GA-P35-DQ6
2x 2x 1Go G.Skill HZ PC6400 soit 4 Go
CG HD 3850 ça suffira
SpinPoin F1 1000 Go
Boitier Antec P190
Alimentation Seasonic M12-600W
ça c'est si vous avez vraiement la tune ^^
sinon, celui ci pourrait largement faire l'affaire :
E6750
GA-P35-DS4
2x1 Go G.Skill HZ PC6400
Samsung SpinPoin F1 750Go
Antec P190
Alimentation Fortron Green Power 400 Watts
et tu dis a ta boite de rajouter la différence a ton prochain salaire ^^
(ça devrait taper dans les 1500-1800 € de bénéf pour toi mdr)
Gigabyte GA-P35-DQ6
SpinPoin F1 1000 Go
Boitier Antec P190
E6750
GA-P35-DS4
Antec P190
grimZ a dit :
Bonjour à tous !Peu au courant du sujet, je voudrais avoir un avis de pros concernant un devis de pc bureautique qui devra "gérer" un réseau de plusieurs autres pcs :
Je ne comprend pas bien le but, si il y a d'autres PC, que va gérer cet "ordinateur principal"? pour un réseau entre PC tu n'a pas besoin d'un ordinateur principal qui gère, un switch à 50€ fera largement l'affaire.
Sinon si tu veux réellement un serveur je te conseille plutot de t'orienter sur du tyan.
serialpyro a dit :
Je pense qu'il s'agit d'un serveur avec les fichiers plus des pc qui y accèdent avec des droits restreints....non ?excatement !
désolée si je n'ai pas été très claire, j'avoue que tout cela me dépasse un peu....
J'ai bien pris note de tous vos messages et vous remercie beaucoup de vos interventions !!!
Les configs proposés plus haut sont des config de gamers pas besoin de hd3870 dans un serveur (7300 gt ou tout autre carte qui a sa mémoire dédié) même si on a les sous kan même. Autant privilégiez les cartes Workstation d'Asus qui seront bien plus appropriés que des modèles types ds4 ou autre p5k. Je te conseille aussi de prendre un boitier grande tour et des disque dur de marque western digital. Pour le processeur un e4400 suffira très largement (un réseau avec un céleron sa tiens alors pourquoi un qx c'est une envie de foutre l'argent par la fanêtre?)
kaylo971 a dit :
Les configs proposés plus haut sont des config de gamers pas besoin de hd3870 dans un serveur (7300 gt ou tout autre carte qui a sa mémoire dédié) même si on a les sous kan même. Autant privilégiez les cartes Workstation d'Asus qui seront bien plus appropriés que des modèles types ds4 ou autre p5k. Je te conseille aussi de prendre un boitier grande tour et des disque dur de marque western digital. Pour le processeur un e4400 suffira très largement (un réseau avec un céleron sa tiens alors pourquoi un qx c'est une envie de foutre l'argent par la fanêtre?)Merci kaylo pour ces infos !!!
- ForumAvis config pc jeux 600 euros
- ForumAvis config pc materiel.net 2011
- articlesAvis pour config pc bureau jeu occasionnel
- ForumAvis sur config pc gamer 800e max
- articlesVotre avis sur ma config futur pc
- benchmarkAvis config pour pc utilisation bureautique prix raisonable
- ForumAvis pour config pc de jeu avec budget de 700 euro
- ForumVotre avis sur ma config shuttle
- ForumVotre avis pour ma config 3d
- ForumVotre avis sur une config raid 10
