ctuellement possesseur d'un P4 1.7 avec 512 de ram + 250Go
je cherche un config pour du net, du down, du divx et un peu de jeux (cod4 .... et plus si je deviens accrocs)
voila ce que j'ai trouvé pour 500€
Processeur Athlon 64 X2 6000+ en Socket AM2 et son ventilateur
- 2 mémoire DDR2 de 1 Go chacune (soit un total de 2 x 1 Go), PC2-5300, garanties à vie
- Disque dur 750 Go / SATA II / 7200 tpm
- Graveur DVD±RW 20X double couche noir
- Carte mère GA-M61SME-S2L, socket AM2 avec vidéo intégrée de marque Gigabyte®
- Carte graphique GeForce 8600 GT, PCI-E, 512 Mo de marque Twintech®
- Boitier moyen tour 420 W avec SATA et USB
voila qu'en pensez vous , ca tournera avec un 22''
autre question : connaisé vous un bonne CG avec une vrai connexion HDMI
Processeur a changer !! AMD sont loin de la première place depuis qu'Intel a frappé avec ces Core 2 Duo !! Prendre un C2D en échange, du coup la carte mère, prendre une GA-P35-DS3 ou P5K, très bonne CM, permettant en plus un overclocking facile mais si celle-ci rentre pas dans ton budget, prends plutôt une GA-P31-DS3.
Pour le boitier avec alim' c'est a éviter comme la peste !! Les alim' montées dedans sont souvent de mauvaise qualité et dure un an avant de griller en entrainant avec elle les autres composant de la config'. Prends donc plutôt une Forton Green Power 400 en alim' ou une 450VX de Corsair avec un bon boitier (GZ-X1, Advance Turboboost, ...).
Le disque dur est un peu surdimensionné non ? Tu est sûr que tu va utiliser les 750Go, si oui alors prefère plusieurs petits disque a un seul gros car si tu perds tes données sur un disque, c'est moins grave !!
Donnes nous la marque de tes barettes de Ram, mais je te conseil des G.skill PC6400 PK.
pour boitier+alim je pense que tu économiserais tout en gardant de la qualité en prenant un antec nsk4480 (il est muni d'une earthwatts380W) ou si tu pense que la puissance sera insuffisante le antec NS6480 (earthwatts 430W)
voilà c'est juste mon petit avis. Et si tu ne joue qu'à CoD4 c'est vrai que tu n'as pas forcément besoin d'un grosse CG ... même si c'est toujours plus agréable
Alors prends ma config' avec une alim' un poil moins cher, en plus y a -20€ dessus jusqu'au 31/03 : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] s_430.html + un NSK si tu veux mettre moins dans l'ensemble alim'+ boitier.
je te conseille pas de rester sur un Core 2 Duo E8200 -> trop cher pour ton budget le peuple sinon "la 8600GT est tres bien, je joue à farcry en medium sans saccades" là je bloque. ma 9600 Pro 256Mo elle tourne farcry en VERY-HIG / HIGH sans saccades
sinon, quelques retouches sur la config de sixou : ( sur materiel.net )
- Intel Core 2 Duo E6550 --> 149€ - Carte mère GA-P31-DS3L --> 60€ - Carte graphique Gigabyte GV-RX385512H --> 149€ - Disques dur Samsung Spinpoint T166 S-ATA - 320 Go - 16 Mo --> 65€ - Mémoire G.skill PC6400PK 2x1024Mo --> 48€ - Boitier Antec NSK4480 avec alim' --> 65€
ce qui donne 536 €
edit: nivo OC le E6550 monte aux 3Ghz sans broncher avec son radbox ! la RAM tiens 480Mhz ( soit 960Mhz ) en 4.4.4.12 a 2,1 Volt et la HD3850 devrait titiller les 800/1000 stables
g trouvé ca deja tt monté pour550€
Processeur Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz) et son ventilateur, Socket 775, Intel®
2 mémoires Kingston® DIMM DDR2-SDRAM de 1 Go chacune soit 2 Go au total, PC2-6400
Disque dur 500 Go / SATA 2 / 7200 tpm
Graveur DVD 20X, SATA, coloris noir
Carte mère GA-P35-DS3R rev. 2.1, Socket 775 de marque Gigabyte®
Boitier Moyen Tour NSK4480B, ATX, 380W, coloris noir de marque Antec®
QU'en pensez vous
apres j'arrette de vs embéter et je prendrai enfin une decision
