Votre avis sur cette config? - Page 2
Effectivement ça va très vite : mail reçu il y a 10 minutes pour dire que la commande m'attend à Aulnay Sous Bois
Vraiment efficaces Materiel.net : commande passée le 02/10 avec la CG en précommande, CG reçue chez eux le 06/10 comme prévu, commande envoyée le 07/10 et reçue aujourd'hui, le 08/10. Génial!
Sans parler de la rapidité de réponse par mail! En moyenne : 1h! Du jamais vu!
Montage prévu demain vendredi, je vous ferai partager^^
Ben c'est pas grave si tu mets la pâte thermique après la backplate : celle-ci n'est-elle pas à installer derrière la CM?
Ah, au fait : PC récupéré
C'est du beau c'est du beau tout ce matos!
Je vous commenterai tout ça demain lors du montage, mais j'ai déballé la CG : Enooorme!
Pour finir, deux jeux sont fournis avec la config : Operation Flashpoint 2
Collin McRae Dirt 2 (en attendant sa sortie début décembre)
A demain
C'est du beau c'est du beau tout ce matos! Je vous commenterai tout ça demain lors du montage, mais j'ai déballé la CG : Enooorme!
A demain
Bah CMRD2 c'est cool car sur materiel.net ça n'est pas precisé et le boite en photo n'est pas celle du bundle jeux, j'espère que j'aurais le même traitement
Pour le ventirad je sais que c'est pas grave je dis juste que leur manuel d'installation est un peu pourri.
Je me permet de poser la question ici puisque ça va peut-etre te servir à toi aussi. L'application de la pate thermique m'inquiète un peu car comme on peut le voir sur cette photo il y à des espaces dus aux caloducs à contact direct
Donc les deux principales techniques étant étaler la pâte à la main ou bien laisser la rad l'"étaler tt seul" quand on le pose. Le truc c'est qu'il y a plusieurs rainures (donc déjà de base plus de pate à mettre ?) et les rainures sont dans le sens "vertical" quand on prend la CM ds le sens classique (les connectiques à gauche ) .
La ou il y a un problème c'est que artic silver (même si la pate thermique fournie est de la CM) conseille d'appliquer la PT en faisant un trait, pour simplifier, dans le vertical la encore ( faire un trait perpendiculairement à la ligne qui relie les 2 détrompeurs, ce qui donne un trait vertical quand le proc est sur la carte
http://www.arcticsilver.com/pdf/appinstruct/as5/ins_as5...
Bon faut pas être un génie pour se rendre compte que les rainures qui sont le plus éloigné du centre vont être pleines d'air voire à sec (et si on met plus de pâte ça sera plus sec mais ça va déborder de partout ) .
Bon ça doit commencer à se voir que je me stress avec ça
J'arrive à plusieurs conclusions :
- mettre de la pate thermique partout mais en quantité infime (en raclant beaucoup) puis faire un grain de riz assez conséquent (niveau largeur) mais dans l'autre sens (horizontal par rapport à la carte), les rainures conduisant la pâte thermique sur toute la surface du radiateur lors de a pose
-étaler la pâte thermique en raclant bien (mais moins que pour la solution au dessus, cette fois ci il en reste quand même un peu) sur le proc ET sur le radiateur --> la je suis sur d'avoir une bonne couverture niveau pâte mais risque de bulle d'air.
Merçi de rassurer un novice de la pâte thermique ennuyé par des détails sans doute réservés au hardcore gamer overclocker.
). http://www.arcticsilver.com/pdf/appinstruct/as5/ins_as5...
Oups, effectivement cela à l'air d'être assez délicat, surtout pour moi aussi qui suis novice en la matière!
Si quelqu'un pouvait passer par là et nous donner un premier avis avant que je commence à monter l'engin demain, il serait le bienvenu
Edit : après recherche sur google, il semblerait que l'on puisse simplement étaler une très fine et uniforme couche de pâte sur le proco, à l'aide d'un ticket de métro par exemple. A confirmer cependant!
Tiens, j'ai trouvé ça sur le sujet : http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_conten...
Ça à l'air de nous concerner^^
Regarde la dernière page, les deux dernières photos^^
En conclusion : d'abord remplir les "tunnels" avec de la pâte thermique, puis déposer deux petits traits qui s'étaleront tout seul lors de la pose du proco.
spirox a dit :
Belle trouvaille
Ca m'a l'air de se défendre. Du coup c'est la même sauf que comme nous il y a 4 caloducs les traits de pâte vont être sur les caloducs centraux au lieux d'etre sur les parties alu du radiateur.
Ok, donc ça ne devrait pas gêner dans le sens où le but c'est que ca s'étale bien sur toute la surface du heatspreader.
weirdol a dit :
alor tu t'es mis au montage ou pas encore?Non pas encore, un ami viendra me filer un coup de main cet après-midi, et si tout va bien les photos seront postées depuis ma nouvelle config! (Soit ce soir, soit demain).
BennyHeal a dit :
Tu as intérêt ! Et pendant le montage aussi histoire de voir chaque partie
No problemo Benny^^
Un truc qui me fait marrer c'est qu'à chaque fois que je vois ton pseudo, la musique de Benny Hill reviens hanter mon esprit et, comment dire, ça décrédibilise un peu tes posts, mais tes conseils m'ont été forts utiles donc merci
Sinon, un avis ou une astuce pour la problématique partagée avec spirox sur l'application de la PT?
Ca y'est config montée!
Rine n'est encore installé, je l'ai juste démarré pour vérifier que tous les ventilos tournaient et si l'image apparaissait. J'ai effectivement aperçu l'affichage du BIOS qui me dit "New CPU installed!............." Ouf!
Sinon le montage a pris pas mal de temps, le plus long aura été d'étaler cette maudite pâte thermique dans les "tunnels" et sur le proco. Avec de la patience et un bon ticket de métro, on y arrive^^ La suite n'a été qu'enchevètrements de cables, si vous voyiez le bordel!
Demain va encore être chargé avec l'installation de l'OS, des pilotes et tout le toutim...
Les photos de la tour éventrée viendront demain, patience^^
Euh sinon petite question : me conseillez vous de partionner mon disque dur en 2, soit une partition système et l'autre bordel, ou alors plusieurs petites partitions (tout est relatif, j'ai 1To quand même!) pour séparer mon "bordel" : Musique, Images, Jeux, Vidéos, etc...
Hey les muchachos! Me revoilà après l'installation de Vista, pilotes, etc...
Tout va bien! La config se porte comme un charme, le boitier souffle fort même quand les ventilos sont en moyen! Les mettre en position "Low" permet de conserver un niveau sinore raisonnable tout en conservant une bonne ventilation.
Le duo i5/5850 marche du tonnerre, je viens d'effectuer un bench 3DMark06 (je sais, il tombe en désuétude mais bon c'est le seul que je connaisse), j'ai fait 17700 points! Pas mal comparé à mon laptop qui peinait à passer les 5000!
Seul petit problème recensé : un lag impressionnant lorsque je suis en wifi. Bien que la puissance du signal soit "excellente", les pages internet sont trèèèès lentes à s'ouvrir et lorsque je fais un test de ping via l'invité de commande, beaucoup de paquets sont perdus (nan ce n'est pas la Poste!). D'où pensez vous que cela puisse venir?
Je n'ai pas encore eu le tps de tout réinstaller, mais je vais quand même vous faire part de quelques photos prises une fois le montage terminé, juste avant le test fatidique.
To be continued....
To be continued....
Le duo i5/5850 marche du tonnerre, je viens d'effectuer un bench 3DMark06 (je sais, il tombe en désuétude mais bon c'est le seul que je connaisse), j'ai fait 17700 points! Pas mal comparé à mon laptop qui peinait à passer les 5000!peux-tu détailler le score, c'est peu! c'est à peu près le score que le fais avec ma config(Q9650@4Ghz + HD4870)
tout est à jour? (Vista/pilote ATI/pilote carte mère)
sinon, jolie config
Eh bien je ne suis qu'à 3-4 mètres de la freebox, seuls un couloir et une porte (souvent ouverte) me séparent d'elle. Mais là où c'est étrange c'est que le wifi du portable passait nickel! De plus, la force du signal est excellente!
J'ai eu beaucoup de mal à trouver les pilotes pour vista 64 : pensez-vous que cela puisse venir des pilotes qui ne sont pas encore au point? (Mais le seront-ils un jour?)
Merci quand même^^
Merci quand même^^
BennyHeal a dit :
Je sens déjà the_wisard crier pour le cable management
Je t'assures qu'on a essayé de les faire passer dans l'emplacement prévu de la tour, mais les cables d'alim sont tellement raides que la tension (physique, pas électrique) aurait été trop forte sur les prises de la carte mère.
En même temps, rien n'est sur le chemin des ventilos!
thor37230 a dit :
sinon, jolie config
Oups j'ai oublié de te répondre
Ben moi je trouve ça pas mal comme score, en me comparant à ce que je vois sur divers forums.
Alors certes tu arrives à ce score, mais en overclockant plutôt pas mal je trouve! Il s'agit pour moi d'un score valeurs stock! Et vu que je suis une grosse quiche en overclocking (j'avoue que je n'y comprends pas grand chose!) ce n'est pas demain la veille que je dépasserai les 20k points (sauf aide de votre part?
)Pour info, je pense que je peux me permettre un léger OC, mon ventirad étant un cooler master Hyper 212 plus.
- ForumRésoluAvis sur config pc 800€
- ForumRésolu[AVIS] sur ma new config , merci
- ForumRésoluAvis pour nouvelle config gamer
- ForumRésoluAvis config edition video HD
- ForumRésoluQuestions et avis sur config
- ForumRésoluVos avis sur ma config
- ForumRésoluAvis sur config 1000€ gamer
- ForumRésoluAvis config gaming <750€
- ForumRésoluAvis grosse config jeu
- ForumRésoluAvis Config Développement / Bureautique ~450€
