Votre avis sur ma future config
Je viens a mon tour vous demander votre avis sur ma future config car sur certaine piece j'ai des doutes. Je prendrais ma config chez un assembleur de Limoges que je connais et pas sur le net.
boitier : Antec SLK 3000 http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026278.html
Alim : Fortron Green Power http://www.ldlc.fr/fiche/PB00029153.html
Fortron blue storm 550 http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026448.html
CPU : Athlon 3800+ X2 core venice http://www.ldlc.fr/fiche/PB00031326.html
Ventirad : Zalman CNPS7700-Cu http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026099.html
Thermaltake Blue Orb II http://www.ldlc.fr/fiche/PB00035454.html
CM : Asus A8N-E + Zalman ZM-NB47J (le zalman est monté par l'assembleur d'origine) http://www.ldlc.fr/fiche/PB00027585.html
RAM : Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 http://www.ldlc.fr/fiche/PB00017941.html
CG : GeForce 7800 GT pour la marque ca sera sus ou gigabyte vu que c'est ce qu'ils ont en magasin
DVD : Lecteur DVD Asus E616 (noir)
Graveur DVD Pioneer 110D (noir)
Voila ma config donc maintenant mes questions :
- est-ce que la Green Power suffit pour ma config (sachant que je penserai p-e a oc plus tard) ou dois prendre la blue storm
- en ventirad que vaut le blue orbe 2 ? j'ai jamais pu trouver un test dessus
- est-ce que la Corsair C2 a un gain important par rapport a de la Value C3
Je vous remercie d'avance de vos remarques et conseils
PS : voici l'assembleur chez qui je vais prendre ma config http://www.proxy-micro.fr, si c'est considéré comme du spam, dites le moi pour que je l'enleve.
Autres pages sur : avis future config
Gaffe au Zalman ZM-NB47J monté sur le NForce4, même si ça marche chez moi (il reçoit de l'air en plus de la part de mon VF700), on a vu certaines personnes ici-même chez qui le dissipateur n'était pas suffisant... Au moins si ça plante tu sauras vers quoi te tourner. La Green Power est suffisante. Et le gain n'est pas important (même pas perceptible) en passant de C3 à C2, mais il te permettra d'O/C plus facilement.
Pour le ventirad, j'ai trouvé ça comme test : http://www.cowcotland.com/article109-10.html
Merci de tes reponses Benoit.
Pour le dissipateur je pense mettre 2*120 pour ventiler la tour, ca devrai assumer un flux d'air suffisant
Je note ton avis pour l'alim.
Pour la RAM, est ce que les possibilités d'oc ont un grand ecart entre les 2 ?
Merci pour le test du ventirad, j'espere que PCInpact va finir son mega comparatif de ventirad pour resoudre la question.
Edit : Pour la carte son je pense monter dessus mon Audigy 1 que j'ai sur mon PC actuel. C'est utile ou le chipset integrer est aussi performant ? (je parierai quand meme sur mon Audigy
Le boitier est bien j'en montes régulièrement, légèrement canibale au niveau des rails (tole emboutie un peu coupante) pour disque dur mais c'est tout
Le blue orb II j'aimes pas, j'ai cassé la vis de fixation du premier que j'ai monté et sans forcer
(au tournevis tranquillou) Le zalman c'est mieux (plutot un 7000cu moins cher plus silencieux), mais tant qu'a faire, un XP90 ou un XP120 c'est royal
(avec un noiseblocker dessus)
Petite info, le nb47j est un peu leger pour du nforce4 ... A moins d'avoir une bonne aération dans le boitier. (comme cité précédement)
Et autre info, les dernière révisions d'a8n ont des ventilateurs beaucoup plus silencieux que ceux du début (ils se reconnaissent facilement par leur taille supérieure).
Sinon, gigabyte fait toute une gamme de carte mère abordables et passives d'origine.
(avec un noiseblocker dessus)Petite info, le nb47j est un peu leger pour du nforce4 ... A moins d'avoir une bonne aération dans le boitier. (comme cité précédement)
pour le blue orb II est-ce que malgré le fait que tu es cassé une vis, tu as autre chose a lui reprocher ? son niveau de bruti et sa qualité de refroidissement ?
Pour le zalman, je trouve bizarre que le 7000Cu soit plus silencieux que le 7700Cu.
Pour le XP90C je ne serai pas contre (enfin je le trouve cher quand meme
) mais je ne suis pas sur que proxy-micro puisse m'avoir un noiseblocker (c'est le meilleur a couplé avec un XP90C, j'avais lu que le Enermax UC-9FAB étais bien aussi)
Pour le nb47j, ils en montent regulierement et ils ont jamais eu de probleme de surchauffe. Pour la nouvelle revision de la carte, le je ne peux rien dire.
Pour gigabyte, il ne font pas cette marque en carte mere.
Merci beaucoup pour ses remarques
) mais je ne suis pas sur que proxy-micro puisse m'avoir un noiseblocker (c'est le meilleur a couplé avec un XP90C, j'avais lu que le Enermax UC-9FAB étais bien aussi)Pour le nb47j, ils en montent regulierement et ils ont jamais eu de probleme de surchauffe. Pour la nouvelle revision de la carte, le je ne peux rien dire.
Pas si on veut les ailettes du blue orb II ont la même épaisseur largeur ... Juste la hauteur qui change.
Là ca ne se voit pas, mais la base n'était pas directement platte dessus mais avec un decrochage pour le noyeau.
Disons qu'ils se sont inspirés du zalman 7000 pour modifier leur golden orb ... Mais de loin. Le système de fixation est super different de celui de zalman (qui est mieux à mon avis)
Thermalright XP90-C + PAPST
!!!+1 j'ai le xp-90 avec un noiseblocker sur mon Celeron
Pour le boitier moi j'ai pris un Cavalier 3 qui est assez beau je trouve et il est fourni avec un 120mm en extraction et un 80 en aspiration et c'est assez silencieux (jai remplacé le 80mm par un noiseblocker cependant
) et mon 3000+ fait 30° en idle (avec le rad d'origine car les gigabyte ont besoin d'un adaptateur pour le xp90
)Comme alim les thermaltake pure power avec un 120mm sont silencieuses avec de très bonnes tensions (j'ai une version slient)
Sinon le reste j'aime bien
boubpopsyteam> pourquoi un 7000Cu et pas un 7700Cu ? a cause de son poids ? sinon niveau refroidissement c'est kif-kif ?
et pour le Blue orbe II a part le probleme de vis tu en as pensé koi ? (car sur le papier, avec tout ce que ca sous entends, ca serai le meilleur, 77CFM 17 dB)
car j'essai de trouver un ventirad efficace, silencieux (donc normalement en 12cm) et pas trop cher (50€ gd max)
merci bcp de votre aide a tous
Pour mon oreille, le ventilo du 7700 fait plus de bruit que celui du 7000 pour une raison étrange voire devient carrement bruyant à fond. (et j'en ai entendu plus d'un)
Vu la fixation des zalman le poid n'est pas (gros) un soucis sur ces modèles, il sont bien retenus par la backplate de la carte mère.
C'est sûr qu'à fond, le 7700 est une vraie turbine malgré la réputation de silence de Zalman. Cependant toutes les versions étant relativement insensibles à la ventilation, mieux vaut le caler sur 5 V ou 7 V avec le FanMate. J'ajoute à ce titre que la version 7700-AlCu vaut pas grand chose puisque le 7000-Cu fait mieux pour le même prix en étant moins encombrant. Reste que les grands ventilos du 7700 AlCu ou Cu refroidissent aussi la carte-mère et les composants autour mieux qu'un 7000, alors comment comparer, ça devient très fin et compliqué... Bon là on rentre dans l'optimisation à mort et le pinaillage alors autant en rester là...
je vais faire mon tetu - chieur (2 de mes qualité
boubpopsyteam que pense tu du Blue Orbe II mise a part son probleme de fixation (car sur le papier, avec tout ce que ca sous entends, ca serai le meilleur, 77CFM 17 dB) ? Combien en as tu monter pour savoir si le probleme est systematique ou juste si tu as pas eu de bol.
)boubpopsyteam que pense tu du Blue Orbe II mise a part son probleme de fixation (car sur le papier, avec tout ce que ca sous entends, ca serai le meilleur, 77CFM 17 dB) ? Combien en as tu monter pour savoir si le probleme est systematique ou juste si tu as pas eu de bol.
dans le test Cowcotland ils n'ont pas eu de problème en tout cas
http://www.cowcotland.com/article109.html
pocker13 a dit :
Merci chocapix mais benoit m'a deja mis ce lien dans son premier message (c'est pas bien, tu as pas tout lu
) je voulais justement avoir un 2eme avis vu que je ne trouve pas de 2eme test
j'avais pas fait atention
http://www.vtr-hardware.com/articles/a7029_0.html voila
Edit: en effet le système Gigabyte est incompatible avec le BlueOrb II (tout comme mon xp90
J'allais poster le test de VTR quand j'ai vu que tu l'avais fait toi aussi.
Sinon je viens de trouver 2 tests en anglais dont voici les liens qui lui reproche que son poids
http://www.3dxtreme.net/index.php?id=ttblueorb114
http://www.hardwarexl.com/index.php?option=com_content&task=view&id=642&Itemid=41&lang=english
et aussi un site allemand ou la seul chose que j'ai compris c'est que pour eux ct le meilleur ventirad sans headpipe
Edit : 2 nouveaux liens anglophones :
http://www.pro-clockers.com/article.php?id=74
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/BlueOrb2
Bon apres tous ses palabres pour resumer ma config je dirai :
Ventirad : Thermaltake Blue Orb II
RAM :Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2
DVD : Lecteur DVD Asus E616 (noir) }
} un peu au hasard
Graveur DVD Pioneer 110D (noir) }
Voila pour la base, avez vous des remarques ? (a part pour le blue orb, il me tentait bien, les tests l'encense donc je vais tenter, je vous dirai comment je le trouve a l'usage)
Sinon pour les DVD et graveurs DVD pourriez vous me dire ce que vous me conseillerai sur le site de mon assembleur (car il y a deja des pieces qu'il va essayer de m'avoir car il les fait pas d'habitude, donc si je lui rajoute 1dvd et 1 graveur exotique il m'etrangle avec le cable d'une souris
Autre question, en dd je fais mettre mon Maxtor 120Go IDE, il n'y aura pas de pb ?
} un peu au hasard
)Autre question, en dd je fais mettre mon Maxtor 120Go IDE, il n'y aura pas de pb ?
Asus DRW-1608P (noir) c'est un combo. Je l'ai et j'aime bien mais il est pas spécialement silencieux.
Pour le dd je dirais pas du maxtor mais du Seagate: j'ai le 160go en ide et il est silencieux et ne chauffe pas
et maxtor c'est assez aléatoire ils cassent parfois vite.
Sinon tout le reste j'aime bien
et maxtor c'est assez aléatoire ils cassent parfois vite.Sinon tout le reste j'aime bien
pocker13 a dit :
J'ai du en monter 5-6, disons que seul le premier a cassé net ... Mais bon ça m'a un peu refroidit
Sinon leur système de montage est moins pratique que celui de zalman.
Mais ils sont silencieux ça je le reconnais.
toneti a dit :
Asus DRW-1608P (noir) c'est un combo. Je l'ai et j'aime bien mais il est pas spécialement silencieux.Pour le dd je dirais pas du maxtor mais du Seagate: j'ai le 160go en ide et il est silencieux et ne chauffe pas
Pour le DD c'est celui que j'ai sur ma config en ce moment. J'en acheterai un nouveau plus tard (pk pas un raptor 150
)Pour le DVD le choix se resume entre :
Lecteur DVD Asus E616 (noir) 28€
Lecteur DVD MSI (noir) 29€
Lecteur DVD-ROM LG GDR8163B (noir) 28€
Le msi a l'air d'etre un poil plus performant
Pour les graveurs :
Asus DRW-1608P (noir) 52€
Nec 4550 (noir) 49€
Pioneer 110D (noir) 49€
vus ke l'asus a pas l'air specialement silencieux il faudrait p-e ke je me rabatte sur les 2 autres ?
Bon alors la config quasi definitive, ca donne :
DVD : Lecteur DVD MSI (noir)
Graveur : Nec 4550 (noir)
et .............. chose que j'ai oublier :
Lecteur de Disquette Noir
Donc voila avez vous de derniers commentaires dessus ? je la commande pas demain mais le samedi d'apres.
Maintenant je vais aller faire le total approximatif
- ForumJe cherche des avis quand à ma future config... et j'ai des questions!
- Forumfuture config; votre avis?
- Forumvotre avis sur ma future config
- ForumAvis sur sur futur nouvelle config
- ForumBesoin d'un avis pour ma futur config
- ForumAvis sur Futur Config
- ForumAvis sur ma futur config
- ForumAvis, Aide, Conseil sur ma futur config PC Gamer
- ForumAvis sur ma futur config, et questions
) je fais un pari sur l'avenir en le prenant.
