j'assemble durant mon temps libre des PC et j'ai un cas qui me pose probleme car, non seulement il me vide mon compte n banque mais en plus je ne trouve pas de solution.
donc si vous avez le courage de tout lire et de m'aider, je vous en serais tres reconnaissant.
j'avais pour but de monter un PC avec un Core 2 Duo avec un budget de 800€
j'avais au depart en stock:
1 processeurs Intel 6300
et son ventirad officiels + un Blue Orb II
une barrette de PC5300 NT G.Skill 1Go
une barrette de Corsair Value PC4200 512Mo
une MSI Neo F P965 qui s'en reviendra du SAV tantot
une carte PCIe X800 XL
des carts graphiques PCI tres vielles au cas ou ..
une alim' Advance 480W
une alim' LC Power 480W
elles marchent car testees dans une autre config'
un boitier Advance Atrix
un boitier Briza
j'ai realise le montage de la MSI Neo F P965 dans le boitier Atrix avec l'alim' fournie avec le boitier, soit la Advance 480W
le E6300 a ete monte avec le ventirad fournit par Intel, je fais les branchement corrects
je connecte la X800 XL correctement (tous les cables ont etes reverifies 2 fois)
je branche un ecran CRT 15" qui me sert pour tous mes tests donc je sais qu'il devrait fonctionner
j'allume: le boitier Atrix s'allume (l'ecran LCD a l'avant) mais pas d'affichage a l'ecran
j'eteind, je reverifie mes branchements, aucun changement
je change le systeme graphique, je monte une carte PCI
toujours rien
je change la RAM, rien
je change l'alim', rien
j'essaie avec un autre ecran CRT
je fais des tests dans tous les sens, resultats:
la carte mere ne s'allume que quand je lui branche une alim' en 20 broche au lieu des 20+4
je conclue que la MSI est morte => SAV
je commande alors, pour monter un autre PC avec un budget de 900€:
une carte PCIe 6600 GT
une carte mere Asus P5B Deluxe
une alim' LC Power Scorpio 480W
une Hiper Type R 480W (pour changer l'alim' de boitier du Atrix qui me plait pas....)
j'achete un 2eme E6300 version BOX
je recoit tout ca et je le monte aujourd'hui dans le boitier Briza
meme chose que precedemment: le PC s'allume, mais aucun affichage
j'ai alors teste en changeant: RAM, carte graphique (teste avec les 2 PCIe et une PCI), alim' (j'ai teste ave la Scorpio et la Hiper)
j'ai meme teste avec un ecran LCD neuf (Belinea): rien !!
le PC s'alume, les ventilo tournent mais aucun affichage
j'ai essaye avec les connectique minimales, aucun changement....
j'en viens donc a me demander: suis je maudit avec les C2D ?
avez vous une idee a me proposer?
