Je voulais des conseil !!!
Les deux fréquences et leurs timings associés sont ceux acceptables par tes barrettes, baisse ton volt de mem elles sont certifiées à 1.90V!!!!
FSB unlicked ça veut dire que la ram s'ajuste pas en fonction du FSB c'est le contraire de ce que tu désire me semble t-il??
waouhou 2,26 V ! elles marchent encore ?
Tu es monté à combien en fréquence ?
Pour de l'overclock sans risque on commence par y aller petit à petit, pas d'un seul coup au max. Monte la fréquence jusqu'à ne plus être stable, puis monte la tension d'un cran, puis remonte la fréquence etc.
Mais overclocker la RAM sans monter le CPU, ça ne sert à rien. L'est à combien ton E4400 ?
Tu me demandas pour OC donc un ventirad pour ton processeur car si tu dois augmenter tes tensions en restant raisonnable cette fois..:(  :)  :)  :)  faut le garder hors de toute chaleurs...
Dans ton BIOS Dram config ou autre et tu fait basculer tes barrettes en 667mhz soit la vraie fréquence de tes barrettes si tu n'OC pas et si tu OC laisse les telles quelles car leurs fréquences montera avec le FSB de ton proco là aussi vas-y molo :)
Ben oui si t'arrives à être stable comme ça mais tes corsair sont faite pour tourner à 667mhz soit 333mhz réel avec des timings de 5-5-5-15-19 1T donc si t'as des plantages remet les timings en ordre. :)
