Vraiment help socket A athlon xp 2600+
Voila je deviens fou... J'ai une carte mère MSI KT6V (je me suis remonté mon ancien pc) avec dessus 1Go de ram PC3200 400mhz et un processeur athlon xp 1800. Tout fonctionne nickel . L'autre jour je récupere chez un ami un processeur athlon xp 2600+ donc compatible avec ma carte mère qui fonctionne (je précise). Lorsque je le met le pc démarre l'écran reste noir et moi je reste c**...Tout fonctionne je dis bien avec l'autre processeur, tout est bien branché. Lorsque je débranche tout en laissant l'essentiel (CM PROC RAM) tjs pareil!
J'ai donc fait une mise a jour du bios (la derniere version) mais rien.... tjs pareil encore et encore pourtant proc compatible...UNE IDEE ???
Sauvez moi!
Un petit détail, il existe plusieurs versions de l'athlon XP2600+. Si ma mémoire est bonne :
- Athlon XP 2600+ Thoroughbred / thorton 2083MHz 166*12.5 256ko de L2
- Athlon XP 2600+ Thoroughbred / thorton 2133MHz 133*16 256ko de L2
- Athlon XP 2600+ Barton 2000MHz 133*15 512ko de L2
- Athlon XP 2600+ Barton 1917MHz 166*11.5 512ko de L2
Est ce que tu sais lequel tu as et est ce que la carte mère est compatible FSB166 ?
Edit : http://global.msi.eu/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=567&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=#menu
J'ai trouvé les réponses à mes questions sur ce lien. La CM est bien compatible FSB 166 (333) et même FSB200 (400).
PAR CONTRE, dans la liste de proc supportés (lien ci dessus), l'Athlon XP 2600+ Barton 1917MHz 166*11.5 512ko de L2 n'apparait pas....
Donc, essaye d'en savoir plus sur ton 2600+
Le top, ce serait que tu nous indique le numéro qui est écrit dessus. C'est un truc du genre : ADX-2600----- (les tirets correspondent à des lettres et chiffres)
Je pense que tu dois vouloir dire AXDA2600DKV4D (D juste après 2600)
Et si c'est ça et bien il s'agit effectivement du Barton à 1917MHz.
En fait, les deux dernier caractère de ce numéro (4D pour toi) signifie :
- 4 = 512ko de L2
- D = FSB166
Par contre, là ou c'est louche, c'est que la carte mère supporte un XP2800+ Barton qui a les mêmes caractéristiques que ton 2600+ (à savoir FSB166, 512ko) hors mis le coeff multiplicateur de 12.5 (11.5 pour le 2600+ barton).
Tu peux toujours contacter MSI pour demander confirmation...
Clear cmos deja fait le plus marrant c'est que tout tourne avec le processeur mais ecran noir.. Le lecteur se met en marche et tout mais bon... Je soutient qu'il marche ce proc.. j'ai meme configuré le bios en fsb166 avec dans un premier tps un multiplicateir 11.5 et apres 12.5 mais tjs rien. Le clear cmos remet le fsb a 100 d'origine
Est ce que tu peux essayé ce que disait thor37320 ? As tu la possibilité de l'essayer avec une autre carte mère ?
En fait il faudrait qu'on soit sur de l'état de ce proc ! L'as tu déjà vu fonctionner ?
salut, je viens de récupérer un ordi dont la configue d'origine comprend un amd athlon xp 2600.
la bécanne est en panne, elle démarre mais comme toi l'écran reste noir.
comme la carte mère est différente (moi j'ai une asus A7N8X-X) et surtout que j'ai tester plusieurs carte graphique et RAM. je crois que toi comme moi, on a un processeurs foutu, tous simplement.
