[Watercooling] aide pour choix svp =)
Bon, le refroidissement à air fait trop de bruit.
J'ai regardé sur LDLC et materiel.net plusieurs éléments mais je n'y connais rien en W/C donc si vous pouvez m'eclairer...
Il me faut de quoi mettre sous eau mon Q6600 et ma 8800 GTS V2 (G92).
PS = Non merci pour le kit Gigabyte ^^
Autres pages sur : watercooling aide choix svp
^^ "trop cher"
Oui j'avoue.
En y réfléchissant, je me suis dis que mettre la 8800 sous W/C n'était peut etre pas obligatoire....ce que je recherche c'est du silence et elle n'est pas trop bruyante.
Donc...tu me propose quoi pour juste le CPU ?
Pas de préférence de couleur mais j'aime ce qui est beau
Oui j'avoue.
pour le waterblock je te conseil celui-ci j'ai un pote qui l'a et il dépote.
http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPa...
Le_Cid_97425 a dit :
comme ils l'ont dit plus haut, on gagne également beaucoup en nuisances sonores, et pour moi c'est ce qui motiverais cet achat
apres oui, forcement, c'est mieux refroidit et donc meilleur OC etc.
Mouais, si je compare mon XP90-C + ventilo Akasa et mon WC (Laing DCC + PAPST), ben mon système aircooling est plus silencieux... Mais bon, je tiens le 3.6 GHz avec mon E6600 H24.
jafar a dit :
moi personnellement c'est pas pour le bruit mais bien pour les perf !le but étant de maintenir le q6600 a 3.6-3.8 h24 , il est actuellement a 3.4 avec un 65° en full (a 3.5 je passe 70° en full aircooling)
benoit p quel sont température avec et sans wc ? pour nous donner une idee
bah 5° c'est pas non plus ...
je voudrais m'y mettre aussi mais chuis pas certain de l'interet niveau gain de perf / cout engendré
Apres c'est aussi un achat tres JAcky hein faut pas déconner
( un W-C ça passe toujours dans un PC, au niveau du look j'entend
mon dieu je vien de découvrir le Intel cool'n'quiet dans mon BIOS mdr ça fait bcp moins de bruit le Zalman ^^Donc sinon pour le 120mm vous prendriez tous un noctua niveau perf/silence ?
J'en ais vu d'autres pas mal aussi
attends je les retroue...
Edit: Ces trois là ont peu de nuisance pour un bon débit :
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/23241-Silver_L...
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/39239-XLF_F125...
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/20298-SST_FM12...
avec une préférence pour le deuxieme
simple,
il te faut
le waterblock cpu
une pompe + un reservoir (parfois c'est du 2 en 1) en 12V pour être branché direct dans le PC
un radiateur (compte 120mm par composant watercoolé)
pour les emouts, tu as le filtage qui compte : 1/4mm ou 1/8mm. regarde par rapport aux embouts de ton waterblock, pompe, radiateur et reservoir.
ensuite independemment tu azs le diamettre fil, très variable, il suffit de prend quelque chose de général comme le 8/10
ensuite prends donc des tubes (8-10mm) et du liquide
il te faut
le waterblock cpu
simple, il te faut
le waterblock cpu
ensuite prends donc des tubes (8-10mm) et du liquide ;)
Ou plus simplement : eau déminéralisée.
oui je m'en suis rendu compte, mais je vais recuperer un noctua que je mettais sur la porte lateral, au pire celui du boitier qui est actuellement en extracteur(nine hundred)
edit: j'espere que chez materiel.net, ils fournissent le bordel pour placer le water block, j'ai vu aucune inscription a ce sujet, je dis ça parce que chez pc look ,ils le vendent separément
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alphacool_Kit-Fixati...
- ForumSvp aide pour le choix des dvdr lightscribe
- ForumAide choix cms svp urgent
- ForumAide pour choix de home cinema svp
- ForumAide au choix d39un routeur wifi svp merci
- ForumAide choix disque dur multimedia svp
- ForumAide montage watercooling svp
- ForumAide au choix de remplacement d un ati x850xt up svp
- ForumBesoin daide choix watercooling svp
- ForumChoix logiciel multimedia aide svp
- ForumTrojan aide svp
