WaterCooling cpu+cg , avis et conseils
Voilà mon RAD homemade pour mon E6750 commence a faire des bruits étranges, et le refroidissement de ma HD3850 est non seulement insuffisant mais en plus de cela très bruyant
Donc j'avais dejà un projet de kit WaterCooling "éclaté" (comme certains s'en rapellerons) mais ici je me suis arrêté sur du simple, sans prises de tête, et un chouillat moins cher :
Thermaltake Big Water 745 ( 3x120mm de refroidissement au total, diamètre internet 9.5mm, waterblock cuivre )
Waterblock GPU Thermaltake Aqua Brazing All Copper ( compatible diametre interne 9.5mm, donc no prise de tete pour le montage )
Pâte thermique OCZ Freeze (ben, c'd'l'OCZ freeze quoi ^^)
Quelque chose a ajouter avant que je propose l'idée a la doyenne ?
LeCid
LeCid
Autres pages sur : watercooling cpu avis conseils
Heu je ne voudrais pas jouer mon rabat-joie mais en regardant les composants de ton montage w/c, on peut quand même voir 3 beaux ventilos (ils sont même balaises^^). C'est un peu un paradoxe ce truc, tu fais du w/c pour enlever les ventilos qui font du bruit mais en échange tu mets 3 autres ventilos *~*
Je te dis ça tout simplement parce que comme toi j'ai de gros problèmes avec le aircooling qui fait beaucoup trop de bruit et je flip à l'idée d'acheter mon nouvel ordi de peur qu'il fasse lui aussi trop de bruit et qu'il chauffe ma chambre (en hiver c'est hyper pratique, 30° tout le temps!)
Du coup, quand t'auras monté ton kit tu pourras me dire si c'est vraiment silencieux et efficace niveau refroidissement?!Et puis si ce n'est pas trop dur à monter, parce que installer une carte mère ça va mais faire de la plomberie dans un ordi c'est autre chose quand même...
P.S: est-ce que tu compte refroidir tous tes composants avec le w/c ou tu laisses quelques ventilos?
Le_Cid_97425 a dit :
Oui, mais là j'en ait réellement marre du bruit du PC, et je souhaiterais le laisser tourner la nuit en DL sans que ma mere ne m'engueule du bruit qu'il fait ou pour la chaleur qu'il degage ds sa chambre
et t'inquietes pour ma CM, j'ai l'intention de changer pas mal de trucs fin aout
...donc ?
Euh, les ventilos et la pompe, tu crois que ça ne te fait pas de bruit...
Evidemment, l'alimenation Corsair se débrouilant très bien avec son 120mm et n'étant de toutes façons pas Watercoolable, je vais la laisser tel quel.
Et sinon je n'ai l'intention de ne watercooler que le Processeur et le GPU, car ce sont els plus bruyant de ma tour...
Après, j'ai d'autres ventilos dans mon boitier, 1x80mm à l'avant, 1x80mm en haut, et 1x80mm sur le panneau latéral, en face des barrettes RAM.
Je vais bien evidemment les laisser pour conserver un flux d'air respectable dans mon boitier et pour refroidir un minimum les mofsets, NorthBridge et SouthBridge, ainsi que mes disqies durs et mes barrettes RAM
rastadd a dit :
Euh, les ventilos et la pompe, tu crois que ça ne te fait pas de bruit...Si sûrement mais je trouverais un bon compromis
Et puis ca pète le WC aussi
Et puis jsuis là pour savoir si les pieces vont ensembles et s'il n'y a pas mieux pour moins cher ailleurs
Pas pour qu'on me dévoile tous les " - " du WaterCooling
Edit: viens ecouter l'engin aussi avant de dire ca :matleflou:
Evidemment, l'alimenation Corsair se débrouilant très bien avec son 120mm et n'étant de toutes façons pas Watercoolable, je vais la laisser tel quel.Et sinon je n'ai l'intention de ne watercooler que le Processeur et le GPU, car ce sont els plus bruyant de ma tour...
lol....
Alors, les problèmes chez toi, c'est tous ces ventilos...
A ta place, je commencerais par acheter deux bons ventilos de 80mm (Noctua ou Antec), 1 en aspiration à l'avant, l'autre en extraction à l'arrière.
Ton ventilo sur la RAM, ça sert à rien... De la RAM, ça chauffe pas tant que ça, même o/c (la mienne est à 60° dans une pièce à 35-30° en ce moment).
Après, tu prends un bon rad pour le proco (Noctua par exemple). Et un Zalman sur la CG, ou tu la changes carrément, si tu comptes faire des frais cet été.
En fait le ventilo sur la RAM est la parceque... ya que la que je peut le mettre ^^ sinon, penses-tu, il serait en direct live sur ma Radeon
Et de plus, mes 80mm sont suffisants pour illuminer ma tour tout en la refroidissant silencieusement
En fait j'ai déjà fait des recherches/tests. En arretant avec ems doigts les ventilos CPU+GPU c'est un silence d'OR et je dit bien d'OR qui s'offre a moi
voilà pourquoi je ne cherche qu'a remplacer le refroidissement de ces deux composants
et la partie g33k qui est en moi me laisse lorgner sur un kit de watercooling, d'autant plus qu' c'est dans mes moyens
maaais naaan, bien sûr que j'vais WC le proco
juste que sur la carte graphique, je compte pas retirer le RAD passif mémoire deja en place, s'tout.
et puis WC les RAM et les mofsets/SB/NB de la CM s'pas important hein
edit: http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermaltake_Waterblo...
Si, ça te permet de retirer tous les ventilos du boitier... Et de passer en silence complet, niveau boitier. Quand tu as un kit watercooling avec un radiateur refroidi de manière passive (genre reserator), et bien ça te fait une config inaudible (n'oublions pas qu'il reste les DD, et le bruit de la pompe...)
Enfin, bref, pour moi, un bon aircooling, c'est moins cher, ça refroidit bien assez, et c'est la même chose coté bruit...
- ForumOverclocking cpu cg
- ForumMobo cpu cg
- ForumAeration cpu cg
- ForumWatercooling pour cpu
- ForumConseils cg et cpu
- ForumAvis pour une configuration avis et conseils
- ForumLogiciel temperature cpu cg
- articlesDoom iii et cpu cg
- ForumArbitrage entre cpu et cg selon alim
- ForumTemperature cpu et cg normales
