Watercooling, CPU qui chauffe trop
Tu as verifié si le liquide de refroidissement circule vraiment?
Car meme si c'est pas du haut de gamme, là apparement il fait rien du tout.
A mon avis ca doit etre du à un probleme de circulation verifie bien son alimentation et verifie que tout fonctionne correctement.
Bon courage
j'ai le mm kit et j'en suis pas trop deçu, hormi le bruit ...
j'arrive a gardé mon 2200+@3100+ sous 1.8v a 42° (alors qu'avec un radbox je plante au bout de 10min)
donc tu doit avoir un pb de montage le ventilo est monté a l'endroit??? (dsl mais bon je voi que sa)
silversurfer2099 a dit :
J'ai essayer avec le ventilo dans tout les sens possibles :/
moi je dirai un mauvais montage du block sur le cpu...meme peut etre le block bencale qui n'entre en contact qu'avec une ptite surface de l' IHS
En appuyant sur le bloc pour qu'il touche bien le proc, toujours le même resultat :s
Sinon c'est pas pour dire mais un ventirad style Noctua est plus efficave et moins encombrant.
Pas besoin de me dégouter encore plus :p
Parfois, quand il y a trop de pâte thermique, cela peut gêner la dissipation de la chaleur...
tu pourrais démonter, nettoyer, mettre juste une fine couche de pâte et remonter le kit.
autres pistes:
- le ventilo du kit fonctionne correctement?
- le kit est bien alimenté? (au cas où il y ait plus d'une alim nécessaire: une pour le ventilo et une pour la pompe par ex)
sinon, il est possible que ton kit soit défectueux. Dans ce cas: retour magasin! ;)
kk2b a dit :
Déjà fait ...
Le ventilo, oui il marche bien.
Après si le kit est bien alimenté ... Aucune idée :-°, j'ai une seul alim .
Alors on va faire une description du fonctionnement du watercooling :
Le processeur est en contact avec la surface du dissipateur du kit par l'intermediaire de la pate thermique.
La chaleur produite par le processeur est alors conduite pour etre dissipé dans l'eau du kit.
L'eau est ensuite refroidie en circulant dans un radiateur qui est ventillé par un ventillateur.
A verifier donc :
1) Bon contact entre le CPU et la surface du kit.
2) Bonne circulation du liquide
3) Le ventillo doit souffler l'air vers le radiateur
On dirait que tu as tout bien verifié. Le truc c'est que si ca monte à 80°C ca signifie qu'aucun refroidissement ne s'effectue.
Si j'étais toi : direction le sav.
de tte façon c'est le type mêmede l' achat marketing pour se la jouer et dire moi j'ai du watercooling ...
la c'est encore mieux tu pourras dire mon athlon 3800 c'est tellement une bete que même avec le water cooling il faut que je le freine ...
le prix de l'athlon plus la plaisanterie du WC ça fait le tarif d'un petit core 2 duo qui pousse deux fois plus et ne chauffe pas...
