Kit watercooling pour mon E6750 finalement?
J'ai de très gros problèmes de température ... Voici le matos concerné:
Carte mère Gigabyte G33-DS2R
Boitier Sugo SG01 (PCHC)
E6750 stock révision G0
zalman CNPS 8700 + 3 ventilo en extraction.
1/ J'avais jusque ici un Zalman CNPS 8000 (pas très réputé). J'ai donc prit le modèle CNPS 8700 NT, en pensant que ça allait considérablement faire baisser mes températures.
Premier soucis lors du montage du nouveaux ventilo, je me rend compte que le système de fixation est merdique, il y a du jeux, le ventilo bouge un peu. Bref. Je me décide à le remonter a nouveaux pensant que je l'avais mal installé, et la, je m'apercoit en regardant la base en cuivre du ventilo qu'a priori il n'y a pas toute la surface en contact avec le cpu: En effet, la base du ventilo n'est pas recouvert de pate thermique après avoir été en contact avec le CPU, le centre est complètement vierge.
Je recommence l'opération plusieurs fois et à chaque fois pareil, en le redémontant je m'apercois que que la base n'est pas "pleine" de pate. Est ce que c'est normal ou dois je m'inquieter ? Parce que la j'avoue que ça me fout un peu les boules.
2/ Bref finalement je décide de booter, et j'ai des températures identiques à avant avec le cnps 8000 (mesuré avec coretemp), c'est à dire environ 35 degré en idle. Je me dit que le passer sous OCCT pour voir la température max serait une bonne idée (je rappel que pour l'instant il n'est pas overlocké) et j'arrive a 65 degré en full .. (et encore en mettant tout les ventilos du boitier a 100% avec speedfan).
3/ Une fois cela fait, je me décide tout de même à tenter un overlocking. Je tente direct le 3.2 ghz (400*8, je sais que mon matos tien largement ça) et la ... mama, j'arrive a 55 DEGRE EN IDLE ...(j'ai meme pas testé ce que ça donnerait en full pour le coup
Bref, est ce que quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le problème ? Ventilateur mal installé ? boitier pas assez aéré ? trop/pas assez de pate thermique ? Sa fait plusieurs fois que je démonte et remonte tout mais à chaque fois c'est la meme chose, je commence à peter un plomb la .. D'autant plus que même si a priori mes température en idle (sans overlock) sont pas mal (35°) je me dit qu'avec un tel ventilateur ça devrait etre tout de même bien en dessous.
Merci pour ceux qui prendront le temp de me lire
Cordialement
)Bref, est ce que quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le problème ? Ventilateur mal installé ? boitier pas assez aéré ? trop/pas assez de pate thermique ? Sa fait plusieurs fois que je démonte et remonte tout mais à chaque fois c'est la meme chose, je commence à peter un plomb la .. D'autant plus que même si a priori mes température en idle (sans overlock) sont pas mal (35°) je me dit qu'avec un tel ventilateur ça devrait etre tout de même bien en dessous.
Cordialement
Autres pages sur : kit watercooling e6750 finalement
D'accors avec le cid, ces températures ne sont pas anormales et ton zalman est bien installé l'absence de pâte au centre du proco s'explique par le fait que c'est lendroit même ou le contact est le plus fort... Le système de fixation fait son boulot
Et trois ventilos en exctraction, aucun qui ne souffle ?
ha bon ... ben excusez moi ! Au vue des température de certain sur le forum ça me paraissait énorme en fait....
Ok merci ! Pourtant avec mon ancien CNPS 8000 ou le système de fixation été différent (4 vis) il y avait de la pate partout, d'ou mon interrogation ....
Non, malheureusement tout mes ventilos sont sur "le haut" du boitier (d'ou le fait qu'ils soient en extraction), je n'ais pas la place pour en mettre un en bas qui pourrait prendre de l'air frais...
Pour l'overlocking, jusqu'ou me conseillez vous d'aller au niveau des températures idle / full ? quel est l'idéal ?
Et même stock, lorsque vous jouez pendant 2-3h (
) vous foutez votre ventilo à fond ??? Parce que si moi, 65 degré en full alors que le ventilateur est à son maximum, qu'est ce que devrait etre si je laisse le ventilateur tourner à une vitesse "normal" ... je vais atteindre le 130 degré !
a+
) vous foutez votre ventilo à fond ??? Parce que si moi, 65 degré en full alors que le ventilateur est à son maximum, qu'est ce que devrait etre si je laisse le ventilateur tourner à une vitesse "normal" ... je vais atteindre le 130 degré !a+
Je vais profiter de mon topic pour vous poser 3 questions
1/ vous, overlockeur, qu'elles sont vos températures que vous recommanderez, celle au dessus desquel vous n'iriez pas ?
2/ Mon ventilo CPU se situe juste en dessous de l'alimentation. Si j'ai bien comprit, le ventilo CPU souffle sur le CPU, alors que le ventilo de l'alim lui, extrait l'air. Serait il possible de démonter le ventilateur du rad CPU pour le faire extraire l'air ? En bref, est il "bon", voir possible, d'extraire plutot que de souffler sur le cpu ??
Dans ce cas je suppute que j'aurais un bon flux d'air.
3/ Un peu rien à voir, mais je vien de télécharger un outil se nommant "HDD Health", qui me dit que mon raptor va, en gros, bientot rendre l'ame ...; Est ce qu'on peut se fier à ce genre de logiciel ?
Merci et bien à vous
je fais remonter mon topic car j'ai continuer mes test
Déja j'ai fait pas mal de recherche sur le web et apparement beaucoup de gens arrive a 3.2Ghz avec le E6750 en ayant des températures bien plus basse que les miennes... ils ont entre 35 et 40° max.
J'ai testé 400*7 (2.8ghz, donc une toute petite augmentation par rapport à la fréquence de base qui est de 2.67). Le bios m'indique 41-42 degré en idle alors que coretemp lui m'indique plutot 50° en idle.... Mais le soucis, c'est que coretemp m'indique 458*7 = 3200mhz alors que ce n'est pas du totu ce que j'ai mit dans le bios !!!
Est ce que c'est coretemp qui déconne et qui ne sait pas lire "400*7" et qui du coup me donne une température trop élevé ? j'utilise la version 0.95.4 (la dernière)
Merci pour vos réponses ....
Le_Cid_97425 a dit :
à ta place, j'en mettrais un des trois devant, en facade, en "aspirateur" et un a l'arrière en "extracteur" en laissant également un en haut en "extracteur"
edit: ah... dommage... t'as pas la place
C'est pas le meilleur choix
Le mieux est de placer un ventilo en bas de façade en impulsion (il approte de l'air frais dans le boitier - plus lourd donc en bas) et 2 en extraction en hauteur (pour évacuer l'air chaud - plus léger donc en haut).
La partie dans le boitier qui est toujours mal ventilée et garde le chaud se trouve au dessus des périphériques (DVD/CD).
A lire :
http://www.ginjfo.com/Publics/Dossiers/GinjFo-Hardware-...
et meme sans des ventilos placé idéalement mes temps ne sont pas tout a fait normal quand meme ...
Je récapitule:
E6750 (stock) @ 2.67ghz: IDLE: 35° | FULL: 60-63°
E6750 @ 2.8ghz (400*7): IDLE: 40-45° | FULL: pas testé
E6750 @ 3.2ghz (400*8): IDLE 50-53° | Full: 75 ° mdr
A votre avi ? il y a bien un soucis quelques part non ?
Je récapitule:
En IDLE je ne trouve pas car d'origine il est déjà à 35°...
Maitenent 75° en Full : effectivement ça commence à faire beaucoup
Tu utilises quoi comme pâte thermique ?
Quelle quantité ?
La pièce dans lequel se trouve le PC est à combien de degré ?
Ton BIOS est à jour ? Parfois il y a des correctifs sur le contrôle des fan ...
Perso, mon E6600 @stock IDLE : 20° // @3,2 IDLE : 27° avec température ambiante à 20/21°C
Edit : Merci Le_Cid_97425
Quelle quantité ?
hello,
alors c'est la révision G0
J'ai utilisé de l'artic silver 5
En quantité ? ben euh c'était mon 3eme montage donc j'ai fait comme j'ai fait jusqu'a alors, j'ai suivi les conseils vu ici et la (une fine couche mais pas trop quand meme)
Mon bios est le dernier en date oui.
Je sais pas à combien est la pièce mais il n'y fait pas excessivement chaud (c'est ma chambre)
ok je vois.. le soucis c'est que mon boitier c'est ça http://www.hardcoreware.net/image.php?src=5458&ts=11712... donc comme tu vois, pas trop de possibilité....
Bon ben je croit que malheureusement je vais laisser tomber l'overclocking
Ca me fait chier car au final je ne peux meme pas exploiter mon matos au max (j'ai de la ram pc6400 et il faudrait donc un fsb de 400 pour le ratio 1:1 ...)
Merci pour vos réponses en tout cas, ça fait plaisir
Ah bah du gros OC ds un ptit boitier ... Passe au watercooling
Ou tentes avec un XP-120 + adapt 775 + bon ventilo (mais faut encore trouver un XP-120)
+ Soit j'ai mal lu, soit tu l'as pas dis, tu as quoi comme graphique ?
Ouep, ça craint ... Mais le water c'est trop cher. Mais bon je considérais pas que c'était un "gros overlocking" ... En fait j'ai l'impression que, meme si on monte pas en fréquence, mais qu'on augmente le FSB, ça fait monter la température ?
Pas la place pour ce ventilo
(il me fait un ventilo qui fasse 78mm de hauteur max, parce que juste au dessus du ventirad y a l'alim .... d'ailleurs, flux d'air pas du tout optimisé puisque le ventirad souffle sur le cpu et l'alim extrait l'air, m'enfin.....)J'ai une 8800 GTS V2
Attends : je veux 2 grille d'aération qui peuvent supporter facilement 2 ventilo de 80mm en extraction.
Sur le coté une large grille d'aération pour placer également un ou 2 ventilo pour apprter de l'air ....
Oui effectivement sur le dessus de mon boitier y a deux ventilo de 80.
Concernant les grilles sur le coté, contrairement à ce qu'on pourrait penser y a pas du tout de place pour fouttre un (ou des) 80 le long de la paroi. (par exemple pour te donner une idée mon CNPS 8700 est à 1mm de la grille... Un peu plus loin, le lecteur dvd est lui meme presque "collé" à la paroi..)
Je vais tenter deux trois trucs et puis on verra bien
Quantité : 1 grosse tête d'épingle à étaler avec une carte plastique (Carte bleue par exemple
) Je vien de tilter sur ce que tu as dit et c'est peut etre la le probleme qui sait.. Moi, j'ai déposé une mini quantité juste au centre du cpu. Ensuite J'ai étalé et au final, ce n'est pas "plus haut" qu'une feuille de papier. On ne voit meme plus la différence entre core et pate thermique.
Je n'ais pas bien comprit ce que tu veux dire par "tete d'épingle", tu pourrais m'expliquer ?
a+
papupi a dit :
a+
Pour la pâte thermique t'en met une petite noisette sur le cpu, tu l'étales bien avec le doigt de façon à avoir une fine couche uniforme sur tout le CPU (certains te diront de faire pareil sur le rad mais perso je trouve que sa sert à rien), puis tu fixes ton rad dessus.
papupi a dit :
Et pourquoi tu ne places pas les ventilo sur l'extérieur de la paroie avec un filtre anti-poussière ??
C'est vrai que c'est bidouillage (big Up HB ! ) et que le boitier est customisé mais c'est efficace
allstarr0013 a dit :
Avec une température ambiante de 21°C ton processeur est à 20°C, merde alors! Tu utilises quel log pour le monitoring?
@stock : 20° CPU en IDLE avec temp ambiante 19°
@3,2 GHZ : 27° CPU en IDLE avec temp ambiante 20°
J'avais oublié de préciser pour le @stock
Bouzbi a dit :
Et pourquoi tu ne places pas les ventilo sur l'extérieur de la paroie avec un filtre anti-poussière ??C'est vrai que c'est bidouillage (big Up HB ! ) et que le boitier est customisé mais c'est efficace
Tu pense à un truc comme ça
http://denree.free.fr/Photos%20PC/SilverStone%20SG01%20...
Ouais c'est vrai que ça refroidirait bien je suppose, mais bon j'ai acheté le boitier pour sa sobriété, et la c'est pas très discret mais c'est en plus super moche quoi
re,
vous pensez quoi de ça ? A noter que je n'y connais RIEN de RIEN en watercooling, donc je préfererais un kit déja tout pret
(puis pas trop cher quoi)
http://www.materiel.net/ctl/Kit_Complet_Watercooling/34...
(puis pas trop cher quoi)http://www.materiel.net/ctl/Kit_Complet_Watercooling/34...
En fait il y a deux questions essentielle que je me pose, notamment en raison du prix qui est bien plus faible de ce que l'ont peut voir en règle général ...Je me dit que si le prix est plus faible la "qualité" du kit doit l'être également:
- Les risques de fuites sont ils à votre avis plus élevé avec ce genre de kit "tout pret" (c'est bien ça la chose qui me fait hésiter à passer au watercooling)
- Est ce que ça refroidit aussi efficacement que les solutions watercooling à a 200-300-400€ ?
J'aimerais recevoir vos conseils avant de me lancer dans l'aventure !!!!
Merci !
Merci !
- ForumComparatif kit watercooling 2011
- ForumKit watercooling thermaltake
- ForumKit watercooling thermalright ifx
- ForumLe top kit watercooling
- ForumKit watercooling pas cher
- ForumKit watercooling cpu gpu
- articlesKit de watercooling complet swiftech
- ForumKit watercooling passif
- articlesInstaller un kit watercooling
- ForumMeilleur kit watercooling tout en un
