watercooling
[:bidoulou] Il est a sa place ici ce topic :o  c'est pas du tuning ni de l'OC c'est du " WATERCOOLING "
Voila ceci etant dit le big water m'interesse aussi, apparement c'est un bon produit pour un usage normal
Pour contrer les vibrations des pompes la suspension avec des elastiques fait des miracles(c'est beaucoup mieux que de caler la pompe) dans ce cas elle ne transmet pas ses vibrations au reste du boitier
J'ai un Zalman Reserator 1 et un Thermaltake BigWater. Le kit Thermaltake m'a impressionné pour le prix mais le réservoir et la bidule pour remplir ne me convenait pas alors j'ai du les remplacer. Le Reserator 1 son problème c'est principalement la taille. J'aurais aussi bien aimé avoir assez de longueur de tube pour pouvoir lancer le reserator par la fenêtre directement dans la neige pendant l'hiver. Bien sûr si on rallonge les tubes et aussi si il y a une différence d'altitude de plus de 15 centimètres entre le niveau du reserator et du PC la pompe n'est plus suffisate et devient bruyante et innefficace. À éviter donc.
salut à tous salut worthgarian
pour le bigwater il on changer le système il on ajouté un bouchon en silicone sur le réservoire le 2 ème que j'ai acheté pour ça c'est 2x plus pratique peux-tu m'envoyer des photos et commentaire par mail pour que je puisse les publiés sur mon site
http://www.watercooling.new.fr
le resorator va-être mon prochain watercooling je pense.Merci d'avance
dda42 a écritBonjour
Solution simpliste
Une multiprise avec un interrupteur
merci dda42 un peu trop simpliste je me suis cassé les cou....i...l..l...es pour cacher les cables.multiprises et autre réseau sans fil alors pour accéder à la central atomic macache bono merci quand même pour la combine a+
:hello:
Denis R a écritbon joe, arrète de coller ton lien partout, ca saoûle à fore :o
salut denis exuses moi j'espére que tu ne prendras pas le volant ;)  :pt1cable:  non c'est pour rire :hello:
je me fais un peu de pub mais je vends rien a+
worthgarian a écritJ'ai un Zalman Reserator 1 et un Thermaltake BigWater. Le kit Thermaltake m'a impressionné pour le prix mais le réservoir et la bidule pour remplir ne me convenait pas alors j'ai du les remplacer. Le Reserator 1 son problème c'est principalement la taille. J'aurais aussi bien aimé avoir assez de longueur de tube pour pouvoir lancer le reserator par la fenêtre directement dans la neige pendant l'hiver. Bien sûr si on rallonge les tubes et aussi si il y a une différence d'altitude de plus de 15 centimètres entre le niveau du reserator et du PC la pompe n'est plus suffisate et devient bruyante et innefficace. À éviter donc.
par rapport à quel point du PC ?
Très juste Denis. Je pensais en en fait aux "pieds" du boîtier. Mon expérience est à partir d'un boîtier "full tower" Armor VA8000 duquel les tubes sortaient par la fente la plus basse du boîtier (celui-ci étant en position "debout" tel qu'il a été conçu, le Reserator 1 lui aussi "debout").
Dans une configuration habituelle où le Reserator est déposée sur la même surface que le boîtier en en position debout, il y a un certain équillibre question combien le fluide va monter haut. Je m'explique: bien que pour aller au processeur le fluide doive aller plus haut que la base du boîtier pour se rendre au processeur, il restera généralement à une hauteur inférieure à celle du point le plus haut du Reserator.
Je reformule donc mon conseil: placer votre Rserator de sorte que le fluide de circule jamais plus ou moins de 15 cm au dessous ou en dessous du niveau inférieur ou supérieur du réservoir du Reserator. L'idéal est que le fluide en toute place circule dans les mêmes bornes d'altitude que forment le haut et le bas du Reserator 1.
lonestar a écritA quoi ça sert que je poste moi ?!!! :fou:
salut je sais mais le prob c'est la pompe,je possède un bigwater il va bien mais la pompe vibre un peu et j'ai 3 pompe d'aquariophilie dans mon garage 1 à 300 lt/h 1 à 900 lt/h et 1 à 1200 lt/h je voudrai les utilisés :hello:
Je le vend actuellement sur Ebay ici --> http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
vous pouvez voir le montage ici --> http://anywex.free.fr/.dirsys/showtn.php?0=Ordinateur&1...
Il a toujours moyen de s'arranger autrement si vous le voulez ;-), le kit est actuellement à 270euro, sachant qu'il coûte 450€ au total
le montage comprend :
  • Un reservoire (Swiftech MCRES-525 à 20€)
  • Refroidisseur pour carte Nvidia/ATI (Swiftech MCW50 à 55€)
  • Pompe (700 litres/H) (Swiftech MCP600 à 85e)
  • Refoidisseur pour chipset Intel/AMD (Swiftech MCW20-R à 50€)
  • Refroidisseur CPU AMD/Intel (compatible 64 via un kit) (Swiftech MCW5000-A à 70€)
  • Deux radiateurs en cuivre de voiture surnommé "Bigmama" dans le monde de l'OC (à 10€)
  • Deux Y
  • plusieurs mètre de tuyaux d'un diamètre ext de 1"
  • Autant de colliers de serrage qu'il en faut
  • Tout une série d'embout de toute sorte (toujours Swiftech)
  • Le montage a été testé pendant 6 mois sur mon ordinateur personnel, je n'ai jamais eu de problème.
    Les deux radiateurs permettent un refroidissement passif donc presque sans bruit si on reste resonable dans l'overclocking, il faudra alors des ventilateurs dessus.
    Tout le kit étant bleu donne vraiment un beau résultat le montage revient à plus de 450€ neuf (transport et le petit matériel + les prix donné plus haut)
    titifanny a dit :
    1 à 300 lt/h c suffisant pour un watercooling souvent :)
    salut
    je veux aussi poser un wb sur la cg merci pour vos réponses je pense qu je vais opter pour la 900 lt/h quel récipient pour le réservoir :hello:
    Denis je n'ai pas mis http:................................ :hello:  :bounce:
