DD WD1600JS du décodeur Sagem IHD91 non reconnu.
Bonjour à tous.
il y a quelques temps j'ai récupéré le disque dur sata2 Western Digital WD1600JS de mon décodeur Sagem IHD91 (Time Control) afin de l'utiliser en interne sur mon PC.
Ce DD est bien reconnu par mon bios, mais il m'est hélas impossible de le monter ou formater sous windows (testé sur XP Pro SP2 & SP3) ou linux (testé sur Ubuntu 8.10 & 9.04). Il m'est également impossible de procéder à un formatage de ce disque en passant par des live cd ou encore en utilisant les utilitaires dédiés de Western Digital.
Après pas mal de recherches je n'ai toujours pas trouvé de solution, tout au plus j'ai saisi qu'il y avait une astuce (mais laquelle?) pour formater ce genre de DD utilisé à la base dans ces décodeurs TV Adsl (en l'occurrence le Sagem IHD91 du FAI Orange).
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aiguiller.
En fouinant encore je suis tombé sur un site anglais, HDDGuru, où j'ai pu récupéré et testé les softs suivants :
- Magic Boot Disk v2.0
- MHDD 4.6
- HDD Wipe Tool
- HDD Low Level Format Tool
(UBCD, les low format de WD etc. ont déjà été testé).
Voici ce qui en ressort, avec un screenshot sous HDDScan du SMART d'un de ces disques :
Current date and time: 02/05/2009 01:31:44
Hard Disk Low Level Format Tool 2.36 build 1181; http://hddguru.com
Device details for WDC WD1600JS-62MHB5 10.02E02 [160,04 Gbytes]
Model: WDC WD1600JS-62MHB5
Firmware Revision: 10.02E02
Serial Number: WD-WCANM6641942
Buffer size: 8388,6 Kbytes
PHYSICAL PARAMETERS:
LBA mode is supported
LBA-48 mode is supported
Sectors available with LBA commands: 268,435,455
Sectors available with LBA48 commands: 312,581,808
Full device capacity: 160,041,885,696 bytes
SECURITY:
Security features is supported
The device is currently not locked
FEATURES:
SMART is supported
HPA (Host-protected area) is supported
AAM (Automatic acoustic management) is supported
Streaming feature set is not supported
QUEUING:
Command Queuing is not supported by the device
Current date and time: 02/05/2009 01:33:28
SMART Attributes for WDC WD1600JS-62MHB5 10.02E02 [160,04 Gbytes]
Attribute Current Worst Raw Note
Att: 1 Read error rate 200 200 0
Att: 3 Spin up time 186 178 3683
Att: 4 Number of spin-up times 100 100 97
Att: 5 Reallocated sectors count 200 200 0
Att: 7 Seek error rate 200 200 0
Att: 9 Power-on time 98 98 1942
Att: 10 Spin-up retries 100 253 0
Att: 11 Calibration retries 100 253 0
Att: 12 Start/stop count 100 100 95
Att: 190 Unknown 63 49 37
Att: 194 HDA Temperature 110 96 37 (37 degrees)
Att: 196 Reallocate event count 200 200 0
Att: 197 Current pending sectors 200 200 0
Att: 198 Offline scan UNC sectors 200 200 0
Att: 199 Ultra ATA CRC Errors 200 200 0
Att: 200 Write error rate 200 200 0
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD1600JS-62MHB5
Unit Serial Number: WD-WCANM6641942
Firmware Number: 10.02E02
Capacity: 160.04 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 11-Cable Test::Read diagnostics sector error!
Test Time: 01:57:50, May 02, 2009
Test Option: EXTENDED TEST
Capacity: 160.04 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Time: 01:58:08, May 02, 2009
Test Option: WRITE ZEROS
Capacity: 160.04 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Time: 01:58:53, May 02, 2009
SCREENSHOT :
On remarquera l'erreur 11-Cable Test::Read diagnostics sector (erreur fréquente avec les WD qui ne témoigne en rien d'un mauvais état des disks, qui plus est quand ceux-ci refonctionnent sans prb dans les décodeurs).
Les HDD ont été testé avec différentes nattes sata2, sur différents ports, en "master" ou "slave" (enfin, en sata on en est plus là, comprenez plutôt seul sur le primaire ou en présence du disk dur de base). Rien à signaler avec d'autres HDD OEM provenant du commerce, le formatage se passe très bien pour eux.
NOTE : ayant un deuxième boitier IDH91 sous le coude je n'ai pu m'enpêcher de le démonter afin de tester son dur, et il se comporte pareillement).
les disques durs "décodeurs" sont parfois différents au niveau du firmware, ou bloqué pour cet usage, et surtout généralement plus lent (5 400 tpm, parfois)
vu le prix d'un disque SATA, c'est à la limite de la parte de temps, sauf pour le challenge
Je ne peux qu'aller dans ton sens : pour le coup il ne s'agit pas de la valeur de ces HDD, mais bien du challenge que ça représente. Puis étant d'un naturel très curieux...
Aux dernières nouvelles, le problème se situerait au niveau du firmware, et je me suis donc orienté vers le site hddguru.com qui en propose plusieurs en téléchargement.
Il en existent bien pour les WD1600JS, mais rien sous la "déclinaison" (je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi sur ce point) 62MHB5 firmware 10.02E02. La grande question que je me pose maintenant est de savoir si je peux flasher avec un autre firmware pour WD1600JS (lien vers la page de DL si quelqu'un souhaite y jeter un coup d'œil).
