X1950 pro en fin de vie?
Bonsoir,
depuis hier aprés midi j'ai un problème sur mon PC, quand je joue a des jeux (Guild Wars, Dead Space) au bout d'un moment mon écran devient tout noir, et quelque secondes aprés le PC se redémarre...
Cette erreur est généré par :
C:\DOCUME~1\KVIN~1\LOCALS~1\Temp\WER9a50.dir00\Min
i061209-01.dmp
C:\DOCUME~1\KVIN~1\LOCALS~1\Temp\WER9a50.dir00\sys
data.xml
J'ai analysé le fichier DMP avec WinDbg :
Unable to load image ati2mtag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2mtag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2mtag.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2cqag.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2cqag.dll
Probably caused by : ati2mtag.sys ( ati2mtag+f8003 )
Donc aprés tout ça j'en ai conclu que ca venait de ma carte graphique, une X1950 Pro
Par contre j'aimerais savoir si c'est un problème sans solution, la carte graphique rendrait l'ame ou alors un problème autre?
J'ai installé les derniers pilotes, ca n'a rien changé, j'ai tout enlevé puis installer ceux de mon CD, rien n'a changé. Je précise que j'ai cette carte depuis presque 2 ans et demi et n'ai jamais eu le moindre problème avec !
Si des personnes chevronnés pourrait m'aider, je peux fournir n'importe quel analyse/rapports PC si vous me le demandez, en espérant trouver une réponse a mon problème sous peu...
J'ai pensé a une surchauffe, j'ai controler la température en jouant a mes jeux en mode "fenêtre", la température montait jusqu'a 48-49, je ne sais pas si a 50° ma carte graphique pourrait s'éteindre toute seule, surtout que j'ai déja du les dépasser avant avec d'autres jeux... enfin voila
Sinon pour le plantage en jeu c'est variant :
Parfois au bout d'1 min
Parfois au bout de 15 min
Parfois au bout d'1h10
Et parfois rien au bout de 2h30
Note de dernières minutes : Ce matin j'ai utilisé Ati Tool pour tester les erreurs et au bout de 45 sec mon pc a planté aussi, j'ai aussi remplacé ma X1950 par une X550, plus de problèmes mais bon voila, plus aucun plaisir de jeu avec cette vieille carte :-(
Donc voila, si vous pouvez éclairer mes lanternes et peut être m'apporter des solutions, je vous remercie d'avance!
Autres pages sur : x1950 pro fin vie
Alim 460W
J'ai demandé a un pote, il m'a dit que ma carte a 50° c'est pas possible, donc la sonde doit être abimé ou fonctionne mal, ce qui entrainerait la surchauffe vu que le ventilo de la carte ne tourne pas a bonne vitesse, je vais essayer de contourer le problème en boostant le ventilateur de la carte, et je verrais si ca vient de là.
50°C c'est très très bien comme température pour une X1950 Pro, donc c'est pas un problème de température
c'est quoi la marque de cette alim?, à mon avis du noname genre Advance ou autre merde équivalente
Oui c'est clair c'est une noname, fourni avec la tour (enfin juste la carcasse ^^)
Mais bon j'ai un pote qui a la même tour avec la même alim et une carte graphique plus gourmande, un proc beaucoup plus gourmand et des néons et autres trucs pour faire jolie et il a aucun pb avec.
Mais sa solution sur le fait que la sonde est naze semble etre correct, j'ai prit Ati tool et j"ai mis le ventilo a 100%, j'ai ensuite jouer et je n'ai eu aucun problème. Je vous tiendrai au courant si ca devait revenir :s
J'ai vérifié, l'alim est une Advanced 460W, donc une merde quoi ^^
L'alimentation je l'ai depuis presque 3 ans et la carte graphique depuis 2 ans et demi, vous pensez vraiment que c'est l'alim alors? Parce que ca m'embetterai d'acheter une alim, et ensuite être contraint de devoir racheter une carte graphique :s L'inverse étant embettant aussi de toute façon.
