X1950 pro ?
Je tourne actuellement avec un vieil écran plat Acer 18", une carte mère MSI MS-7519 1.0, un processeur Intel 2 core duo E8400 (2coeurs), une carte graphique nvidia Geforce 6600 GT, 3 GO de RAM et suis sous Windows XP build 2600 (CF:Tous les drivers.com).
J'ai prévu de changer d'écran (LG W2361V-PF 23" 2ms de temps de réponse), mais chez Darty on me dit que ma carte graphique le fera pas tourner à fond, on me conseille donc une x1950 Pro en AGP.
Questions :
Quelle marque pour la x1950 ? Et quel modèle ? Il y en a tant
Sera-t-elle compatible avec ma carte mère ?
Pour un budget de 100-150€ max, et pour faire tourner CSS (voir d'autres jeux un ptit peu plus gourmands, dans un futur proche ou lointain, qui sait ?), la x1950 est-elle la meilleure ?
Ais-je juste à changer la carte graphique en partant du changement de l'écran, ou dois-je changer ma carte mère aussi ? Ou autre chose ?
Merci de m'éclairer sur le sujet, changer d'écran est devenu si difficile
PS : j'ai un FPS de 140-160 sur de_dust2, et 299 sur une map légère du style surf_rebel_resistance_v3 avec ma config actuelle. Je change d'écran pour la taille, mais je change de carte graphique pour ne pas perdre de FPS/en gagner si possible. J'ai jamais compris comment on pouvait jouer à 40 FPS et être content.
Questions :
Sera-t-elle compatible avec ma carte mère ?Pour un budget de 100-150€ max, et pour faire tourner CSS (voir d'autres jeux un ptit peu plus gourmands, dans un futur proche ou lointain, qui sait ?), la x1950 est-elle la meilleure ?
Autres pages sur : x1950 pro
je te conseille une HD 3650
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/50557-Rad... à 50 euros
ou une HD 4670 ATI http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/49930-Rad.... à 92 euros
Ton alim, Marque et Puissance ? (pour savoir si elle tiendra le coup .
si tu veut rester sur un petit budget et juste pour jouer a CSS la 3650 est trés bien
Bord.. de N... de D... !
Mais depuis quand Darty croit pouvoir vendre des produits info ??? Une rapide recherche sur le net te dit que ta MS-MS7519 c'est soit une Neo P43 soit une Neo P45, bref que des cartes mères équipées d'un port PCI-Express 16x, pas d'un port AGP !!!
et
Bref, pour 100 ou 150 € tu te prends une Radeon HD 4770 ou 4850 ou 4870 ou 4890 ou 5750 ou 5770 si tu les trouves. Meilleur compromis prix/perfs chez ATI que chez Nvidia en ce moment.
Mais honnêtement, pour du Counter Strike, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Achète ton écran d'abord, tu changeras ta cg après, si ça ne passe pas.
et
Touslesdrivers me dit que ma cg est une nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT]. Donc une neo P43 ?
Pour mon alim, euh... je suis pas sûr de savoir comment l'identifier
Elle est détectée sur touslesdrivers ?
Je vais peut-être jouer à AION aussi. Donc que ma carte graphique puisse le faire tourner serait pas si mal
Merci pour ces premières réponses, en tout cas.
PS : Les cg indiquées par paulo-62 sont AGP, donc non compatibles avec ma carte mère ?
Elle est détectée sur touslesdrivers ?Je vais peut-être jouer à AION aussi. Donc que ma carte graphique puisse le faire tourner serait pas si mal
oui, enfaite erreure de ma part j'aurais du verifier ce matin ,
ta carte mere a un slot pci-express x16 et non AGP donc
dito du message precedent
"Bref, pour 100 ou 150 € tu te prends une Radeon HD 4770 ou 4850 ou 4870 ou 4890 ou 5750 ou 5770 si tu les trouves. Meilleur compromis prix/perfs chez ATI que chez Nvidia en ce moment. "
le choix est pas important c'est tous la meme puissance(Sapphire, générique, powercolor)
aprés tu peut choisir des cartes OC / ventirad different
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/47694-GV_... à 100 euros
+ une alim a 50 euros de marque (ocz, antec, corsaire) mais pas advance
la DDR5 est un peu plus puissante que la DDR3 mais cela n'a pas beaucoup d'incidence sur les performance dans les jeux
pour 150 euros
+ une alim a 50 euros de marque (ocz, antec, corsaire) mais pas advance de 450 watt a 550 watt maximum
pour 150 euros
Je revendrai la 1GO de Kingston et rachèterai une Corsair n_n.
Je suis en train de chercher tous les modèles cités ci-dessus en Radeon HD ****, puis j'essaierai de les comparer... Entre le 512 Mo et le 1024 Mo, la différence est grande ?
PS : Je tombe sur des cartes XFX Radeon aussi, c'est bien comme les autres ?
ton futur ecran aura surment une diagonnal de 1920*1080 donc previligie 1024 mo sur un 4870 tu sera alaise
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/50488-Rad...
voila et oui laisse tes barette de ram pour l'instant
dis nous la puissance de ton alim
http://www.pcworld.fr/article/ati-radeon-hd-5770-junipe...
tu as tous dans le graphique
avec ces cartes graphiques tu pourras te faire plaisir avec tous les jeux
la 5770 est cazi-equivalent de la 4870 mais avec direct x11
la 4890 est la plus puissante mais direct x10
Bah vu que rien n'est marqué sur l'alim faut que j'aille cherche la boîte, dans 5 minutes.
Ensuite, entre une 4870, 4890, 5750 et 5770, pour CSS à fond et AION pas forcément à fond, écran 23", en 1024 Mo, la plus performante serait ?
Et si je dois changer d'alim, faut que ça soit compatible avec la carte vidéo ET la carte mère ? Et combien ça me coûterait ?
OKKKKKKKKKK Je le sentais
Ta médaille, bah non, fallait pas avoir une Advance.
OCZ ModXStream Pro - 500W
Be Quiet Pure Power L7 - 530W
Cooler Master Real Power M - 520W
VX - 550W Corsair VX - 550W
Cooler Master Silent Pro M - 500W
Enermax Eco80+ - 500W
Z Series - 550W OCZ Z Series - 550W
Voilà un bon petit choix.
Ok je vais regarder ça, et si je peux avoir une XFX Radeon HD 4870 au même pris qu'une XFX Radeon HD 5770, laquelle est la mieux ? Toutes deux en 1024 Mo.
Et la fréquence des chipsets cartes graphiques (Ici 750 Mhz et 850 Mhz), ainsi que la fréquence de la mémoire (3600 Mhz et 4800 Mhz) posent des problèmes de compatibilité ?
Ok, merci.
Ecran acheté, http://www.darty.com/nav/achat/informatique/bureau/ecra...
Question : ma carte graphique actuelle peut le faire tourner un peu, en attendant que j'ai mon alim (lundi) et ma cg (mardi ou mercredi) ? Si je ramplace le moniteur maintenant, j'aurais le même rendu qu'avant ou ça sera moins bien avec ma cg actuelle Geforce 6600 GT ? (Sauf si ça abîme l'écran, bien sûr)
- Forumati radeon x1950 pro versus radeon hd 3650
- ForumAntec 350W suffisant pour mon nouveau GPU (X1950 Pro AGP)
- ForumSapphire radeon X1950Pro AGP 8x 512mb probleme
- ForumSurchauffe x1950pro (résolu)
- Forumcompatibilité entre x1950pro et acer t180 q97z
- ForumAti Radeon x1950 pro AGP
- Forumati radeon X1950 pro une bonne carte ?
- Forumcomparatif Carte Graphique Radeon X1950PRO et XFX 7950 GT
- ForumProblème Ati X1950 pro
