x800xl => x1900xt l'alim tiendra ?
Bonjour , alors apres environ 1 an et demi de bon et loyaux services mon x800xl a claquer en aout dernier . Je l'ai donc envoyer au SAV surcouf qui eux l'ont envoyer chez le constructeur ( Sapphire ) , Ce weekend , je suis aller chez Surcouf , car ils avaient recus la mention " a remplacer " .
La responsable du SAV me dit :" je ne suis pas sur qu'ils nous restent des x800xl ,sinon je vous fais un avoir , aller voir dans le rayons CG .""
J'y vais , et je vois mon modele , mais a 180euros au lieu de 321 euros ( prix d'achat ) . J'ai donc choisis l'avoir de 321 euros ( logique .. )
A ce prix la , j'ai une x1900xt sapphire 512Mg
Et ma config actuelle est celle-ci
Athlon 64 3500+ 0.09
2*512Mg ram
2*80Go raid 0
CM : Gigabite K8NXP-9 nforce 4 ultra PCIexpress
Boitier : Antec Sonata , avec alim de marque d'origine !!! ( je ne sais plus exactement la marque ) . L'alim fait 380W ...
Ca tiendra ou pas ? Et si ce n'est pas suffisant , qu'est ce qu'il peut se passer ? griller la cg ? Et si ca marche , les performances seront normales ou diminuer ?
C'est chiant de changer une alim ? ( parce que bon moi il y a environ 2-3 gros fils de 50fils chacun connecter a l'alim :S
Ah et ca rentrera dans mon botier et sur ma CM ? ( je parle de la taille de la CG )
Autres pages sur : x800xl x1900xt alim tiendra
A + de 100W la X1900XT, il va te falloir quelque chose de plus costaud niveau alim je pense. J'ai même peur que l'éternelle Fortron Green Power 400W soit un peu juste... Pour assurer le coup je prendrai une seasonic s12 500W, mais elle coute près de 100€, ce qui est beaucoup, je peux aisément le concevoir. J'aimerais bien avoir l'avis de boub sur la question :) . Sinon une Fortron Blue Storm 500W pourrait faire l'affaire au pire.
Oue 100euros c'est trop , d'autant plus que c'est pas moi qui paye .
Je cherche plustot dans les 60euros si possible .
Sinon je viens de me souvenir que mon alim etait une powercolor 380W , et que j'avais meme du acheter une sorte d'adaptateur 16 a 24 pins ( ou qqe chose du genre ) , ca sera toujours le cas la ?
Ah et autre question quand on change l'alim on debranche les cables qui sont dans l'alim pour les mettres directement sur la nouvelle ( => simple ) ou alors faut deblancher tout les cables du coter de la cm proc , cg , etc ( bien plus compliquer :/  )
Et sinon benoit tu ma pas dis , il se passera quoi si ca marche pas ?
Si c'est pas assez, les possibilités graphiques de la CG ne seront pas exploitées, donc t'auras un jeu qui rame alors qu'en temps normal ça irait tout seul. Au pire, coupure subite de l'alim du PC, l'alim se met en sécurité.
Quand on change l'alim, il faut déconnecter tous les câble reliés à la CM, aux DDs etc. C'est pas difficile à faire, ya même pas besoin de retirer la CM. Si tu prends une nouvelle alim, pas besoin de l'adaptateur. Les broches actuelles ont toutes 24 pins.
Edit : Attends d'autres avis, ne te lance pas de suite (de toue façon on est dimanche). Surtout celui de boub s'il passe, il a l'habitude de monter des configs diverses et variées.
380W sera très limite, ma 430W a déja du mal avec la x1900gt...
La carte fait 23cm de long, mesure bien ton boitier.
Je dirais qu'une 450W ou une 500W serait bien, mais t'aurais rien de bon à 60€.
A la limite prend la x1900xt 256mo et investi dans une bonne alim.
toneti a dit :
Ok je redemonte le boitier , je mesure et je re ....
Sinon ya t-il un comparatif x1900xt 256 vs 512 ?
Je ne vois que 2 disques sata et 1 lecteur optique.
L'alim fournit 24A sur le 12V. Pour moi elle ferait parfaitement l'affaire.
Les 'watts' sont une chose, mais la stabilité et l'ampérage sont tout aussi importants. 24A sur un rail 12V sont plus qu'assez pour faire tourner une 1900xt
tant que sa ? moi qui conté en acheter une , mon enermax 420w va avoir du mal avec un conroe o/c.
dc-wl a dit :
lol , bah maintenant je ne sais plus trop quoi penser , si il n'y a vraiment aucun risque a tester , autant que je test d'abord avec mon alim 380W , et si ca marche pas ou si je rame... alors je changerai ... , mais faudrait attendre la confirmation d'un expert des alims avant cela
ayas1979 a dit :
Edit :
Voilà un choix qu'il est bon. Teste d'abord, change si ça ne vas pas. Tu ne risques rien de toute façon.
Les constructeurs de chips graphiques tapent haut pour les specs d'alims car les 80% vendues sont des merdes.
Ici, tu as une alim valable avec un rail +12V à 24A. Si elle est stable, tu n'auras aucun problème.
dc-wl a dit :
Edit :
Oue j'espere qu'elle est valable mais sinon j'ai une question . J'avais remarquer que depuis que ma CG ne marchait pas , meme PC eteint l'alim fesait un gresillement , et ce gresillement ne s'arreter que quand j'appuyais sur le 0/1 derriere l'alim
D'un autre coter je me dis que je m'en suis ptete appercus que depuis que la CG a griller , mais que le bruit existait depuis toujours . Alors est-ce que vous avez un leger gresillement au niveau de l'alim ( attention il faut avoir une oreille sensible , car moi je l'entend , mon pere un peu et ma mere pas du tout .. ) meme le PC eteint ?
ayas1979 a dit :
Ca m'est arrivé, j'avais à ce moment-là 36 trucs sur le même domino. J'ai débranché et laissé uniquement tour, écran, enceintes, lampe. Depuis je n'ai plus ce grésillement.
Maintenant, cela n'est peut-être pas anormal. Cela veut simplement dire que même pc éteint, un courant circule toujours dans l'alim. Ce qui est logique.
ayas1979 a dit :
OK merci , donc je testerai et si ca ne marche pas je prend une Fortron Blue Storm 500W c'est ca ?
C'est ce qu'il parait y avoir de mieux pour 70-80€.
Je viens de regarder, c'est vrai que ton antec n'est pas super bien cotée. Enfin, tu verras par toi-même à l'utilisation.
edit :
http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=49&proid=179
Les specs détaillées ne sont disponibles que sur demande. bizarre.
Et le rendement est entre 70 et 80%. moyen.
Si quelqu'un peut fournir les caractéristiques, merci beaucoup.
J'ai entendu dire que les Fortron Blue Storm c'étais pas bon pour les Radeon X1900 XT.
http://www.infos-du-net.com/forum/forum2.php?config=inf...
Comme alimentation prend plutôt un Antec NeoHE 500 watt
http://www.clubic.com/shopping-119286-0-antec-neohe-500...
J'ai le Antec NeoHE 550 watt et je suis super satisfait. Très silencieux et très stable. Voici un test.
http://www.ginjfo.com/Publics/Dossiers/GinjFo-Hardware-...'Antec-112-Alimentations.jpg.html
Il y a aussi l'Enermax Liberty 500 watt
http://www.clubic.com/shopping-118020-0-enermax-liberty...
et Seasonic S12 550 watt qui sont très bon.
http://www.clubic.com/shopping-115576-0-seasonic-s12-50...
Voici un test de 26 alimentation.
http://www.matbe.com/articles/lire/260/comparatif-de-26...
Oue tkt , de toute facon je vais deja voir avec mon alim actuelle , sur le forum de generation3d ( anciennement 3dpower ) , un gars m'a dit
"s'il n'overclocke pas ça passera (tester une XTX 512Mo et X² 3800+ sur une 350W noname)"
Donc bon ... j'ai encore un peu d'espoir :p
PS : je reupperai le topic dans 1 semaine ou + ( le temps que j'aille a surcouf , c'est pas que j'habite loin , mais bon j'ai une semaine chargee en ce moment )
Thanks for all
ayas1979 a dit :
Thanks for all
Il est s'est foutu de toi ce type :??:
J'avais une Enermax Noisetaker 420W, et ca passait pas avec mon AMD Athlon X2 4200+ et une seul CG 7600GT, alors même pas la peine avec mon système SLI :sweat:  .
tnmomo a dit :
+1
Déjà qu'une Geforce 6600 GT passe pas avec une noname 350 watt avec la Radeon X1900 XT ça ne passera pas plus.
Dans les Antec je te conseil le NeoHE 500 watt.
http://www.clubic.com/shopping-119286-0-alimentation-an...
Dans les Enermax je te conseil le Liberty 500 watt.
Dans les Seasonic je te conseil S12 500 watt.
http://www.clubic.com/shopping-115576-0-alimentation-se...
Dans le Hiper je te conseil le HPU 480 watt.
http://www.clubic.com/shopping-96056-0-hiper-hpu-4r480....
http://www.clubic.com/shopping-114037-0-hiper-hpu-4m480...
http://www.clubic.com/shopping-107436-0-hiper-hpu-4s480...
C'est du tous bon ce que je t'ai proposé. Prend celui que tu préfère.
Voici un topic qui va t'aider à choisir.
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/topic-uni...
tnmomo a dit :
Chez pas en tout cas il avait en plus ca config dans sa signature :/
En tout cas je vais tester avant , ca me coutera rien , a part de faire une economie d'argent
ayas1979 a dit :
Ouai, il devait la cramer toute les semaine :lol:
Bon je viens d'appeller Surcouf pour savoir s'ils avaient recus des x1900xt...
Le technicien ma dit oui ... mais ma surtout demander pleins d'infos ( il a d'ailleur un peu rigoler quand je lui est dis que c'etait pour jouer principalement a cs 1.6 ^^ )
Bon bref , moi je lui est demander si mon alimenation de "marque" 380W etaient suffisantes . Il ma dit que les Powercolor ( celle des boitiets Sonata ) , sont de la sous marquer , pas de la noname mais pas de la marque non plus
Et qu'il ne fallait pas rever , mon alim etait bien trop insuffisante pour la x1900xt 512 ( il ma detailler tout les composantes de mon ordi , et il m'a dit
combien de W consommaient chaque compossante etc )
Apres il ma demander quel proc j'avais . Je lui est repondus un athlon 64 3500+ .
Et la il ma dit que mon procc allait brider ma CG , ( x1900xt ) et que ca ne servait a rien d'acheter aussi puissante , et du coup il ma conseiller plustot une x1900GT 256 ( il ma dit que si 1900xt = 100% , alors x1900GT = 89% et x800xl = 53% ) et que donc avec l'argent de l'avoir qu'il me resterai je devais acheter une alim ( celle la : http://www.surcouf.com/Catalogue/ficheproduit.aspx?idpr...
ce qui me ferait 209 + 109 = 318 ( pour un avoir de 329 euros ) donc voila :)
Il ma aussi dit qu'il y avait la meme hiper 580 mais moins chere ( 70 euros ) ( il m'a expliquer pk mais j'ai pas compris LoL ) , mais autant acheter celle la parce que j'ai un avoir de 329euros )
On a fait aussi le calcul d'une x1900GT avec alim hiper a 70E + barette de ram , mais moi comme je n'est que 3 places ( deja 2 utiliser de 512 ) il ma dit que de rajouter une 3 eme ce ne serai plus efficace parce que ce ne serait pas en dual channel ( j'ai pas trop compris non plus :/  )
Donc voila , qu'en pensez vous ?, il m'a bien conseiller ? que pensez vous de la x1900GT ? Et ya t-il des constructeur de x1900GT meilleur que d'autres ( en performances , fiabilite , garantie etc )
Ah , et j'oubliais il ma meme aussi dit que mon alim etait peut-etre la cause du "grillement" de mon x800xl , et qu'un autre composant pouvait griller ( j'espere qu'il y a deja rien d'autre de griller :'(  )
Moi aussi
C'est pas idiot ce qu'il t'as dit là. Maintenant, en overclockant un poil ton CPU, tu vas plus trop la brider.
Lâche la Hiper, prends une vraie alim : Seasonic S12-500, ils en ont en plus.
X1900GT pas mal effectivement. Sapphire c'est toujours très bon chez ATI.
Une mauvaise alim ça peut faire des dégâts. On peut rien affirmer mais pourquoi pas.
Bah en faite il a regarder et dans mon magasin ou j'ai rendus ma CG ( belle epine ) il me semble qu'ils n'ont plus de seasonic s12 .
Elle est quand meme en dessous d'une 7900GT albatron , et aussi elle n'a que 12 pixel pipelines :'(  , alors que mon x800xl de presque 2 ans en a 16 ! :s Ca changera quoi entre 12 , 16 , 24,.48 ?
Ca veut rien dire les pixel pipelines. Si on regarde les dernières cartes, malgré le fait que les NVidia ait 2 fois plus de PP, les performances sont à peine meilleures que les ATI... Donc c'est pas la première chose à regarder. Surtout que tu ne joues qu'à CS... :o
Edit : je tiens à préciser que cette diapo est censée sortir d'une présentation NVidia. Néanmoins on remarquera le magnifique boulot des commerciaux qui exibent le nombre de PP 2 fois plus important sur les cartes nvidia par rapport aux ATI et les performances comparables (le "outperforms" fait doucement sourire). :o
http://it.com.cn/f/diy/068/14/060814_nv795079gs_07.jpg
J'ai pas dis que je jouais qu'a cs :D  , mais principalement
Il m'arrive aussi de jouer a Battlefield 2 Hl2 , etc :kaola:
