Pb x850xt Boot/Stabilité
salut à tous !
J'ai un pb avec ma carte graphique ati x850xt monté en pci express sur une cm asus a8n-sli deluxe :
D'habitude qd ma machine démarre correctement, j'entends dès le départ un bruit plus important d'aspirateur (c'est en fait le bruit du ventilo de la CG) qui s'estompe tout de suite pr laisser place au boot normal du pc. Sauf que parfois, le ventilo semble rester bloqué, le bruit important est donc permanent, et le pc ne démarre pas du tout, écran noir. Un petit reset suffit à chaque fois pr que cela refonctionne.
Quelqu'un verrait une cause à ce pb ?
Autre point, toujours lié à la CG, parfois dans les jeux, l'affichage se frise et devient un véritable damier et je suis bon alors là aussi pour un reboot sauvage ! Pbs de stabilité de la CG ? Mauvais branchements ?
J'ai tt vérifié et les pilotes de tous mes composants sont normalement à jour.
Mon alim est une LC Power 420 W et voici mes températures et voltage : (ne changent pas bcp même après un test occt) :
Voltage
Noyau CPU --> 1.49V
+3,3V --> 3,26V
+5V --> 4,87V
+12V --> 11,58V
Mise en veille +5V --> 4,73V
Batterie VBAT --> 3,09V
Températures(juste après le boot)
CM : 36°
Processeur : 41°
GPU : 47°
GPU (ambiante) : 46°
Je crois que g un pb de voltage non ? Mais je ne sais pas les interpréter...
Merci d'avance pour votre aide !
Autres pages sur : x850xt boot stabilite
isage a dit :
mon avis est plus un problème de ventilo de cg et donc de surchauffe pendant les jeux...
faut voir avec le sav...
Effectivement je viens de tester sous hl2 à fond tous les paramètres et le t° gpu monte à 70-75° c énorme non ?
Ds ce cas que faire ? c vmt un pb de la cg, il vaut mieux la faire remplacer ?
