Xigmatek HDT-S1283 Red Scorpion ou le IFX-14 ou water cooling?
salut,
venant les température chaude de l'été, si vous n'avez pas de bon ventirad (comme moi, thermaltake v1)
vous devez impérativement revoir à la baisse votre o/c pour préservé votre processeur des trop hautes températures
ou alors investir dans un meilleurs ventirad ou un systeme water cooling
mais qu'elle serait la meilleurs qualités Prix/perf sachant qu'un moyen bon systeme water cooling couterai entre 200 et 300€
alors que certain excellent ventirad beaucoup moin chere comme le Xigmatek HDT-S1283 Red Scorpion @ 38€ ou le IFX-14 @ 70€
que choisir d'après vous?
ps: dur de remettre son quad @ 3.0ghz vcore 1.2v :(
salut,
c'est quoi ton boitier? il est a fond le ventilo du thermaltake v1?
c'est quoi tes températures idle et full?
à moins que tu flirt avec les 100°C en full, ton Q6600 peut encaisser le choc
et même si tu doit baisser ton Q6600 à 3Ghz cette été, c'est pas la mort non plus!
thor37230 a dit :
salut,
j'ai un nine hundred, non je mets pas mon v1 au max il est super bruillant .
3.41ghz idle 44° full 77°
3.0ghz idle 40° full 58°
ensuite je sais que c'est pas la mort , c'est dommage de baissé les fréquences parce qu'il fait beau ^^
j'ai fais ce topic à titre de discutions et d'info pour connaitre le meilleur qualité/prix/perf,
77°C en full pour un Q6600 à 3.41Ghz, ça reste correct, bien sûr si tu as les moyens le watercooling reste une bonne solution pour faire baisser ces températures
sinon en aircooling, un Noctua NH-U12P pour le silence et les perfs
thor37230 a dit :
c'est correct avec 25°c en temp ambiante mais quand il fera 35° dans ma piole parce que j'ai pas de clim. ça sera pas 77°c , t'imagine bien.
je voyais aussi pour le ifx-14 bien moins cher qu'un WC et presque aussi perf
et niveau ventilo tu lui mettrai quoi? pour un minimum de dBA
Voila ^^
Le seul problème avec ceux là, c'est qu'au bout d'un moment, ils commencent à faire un claquement pdt qu'ils tournent, alors un tout petit conseil, si tu as de la super glue (ou quelque chose dans le genre) tu tires un peu sur les fils, et tu met un point de colle pour les faire tenir sur le plastique, comme ca ils ne feront aucun bruit ^^
toujours le meme avis? ifx-14?
face au nouveau Xigmatek HDT RS1283 qui fait moins de 20dBA à 64cfm 1500tours
parce que le IFX14 avec deux NF-P12 c'est 115.78€
vous avez un code promo sur materiel.net?
