yamada
titactotitacto a dit :
:)  Bonjour, je viens d'acheter un enregistreur yamada 9300 hx, il fonctionne très bien, mon problème est le suivant
comment fait on pour importer un enregistrement du dd vers le graveur, le contraire est bien expliqué sur la doc, mais cette fonction là non.
merci d'avance.
bonjour je viens d'acheter le yamada 9300 hx j'ai fait la connexion qui est marquer donc cable mural antenne sur le dvd hdd puis cable antenne dvd vers tv puis prise peritel entre les deux
quand je scanne les chaines d'une je ne trouve pas la france dans l'index des pays puis les chaines que j'ai un peu pres avec pays bas est nul
que faut-il faire ?
merci
sibille et freddrome,
Pour votre information YAMADA s'est trompé dans une livraison et du coup LA PLATINE YAMADA 9300 est livré avec un tuner PAL NTSC soit incompatible avec le SECAM francais... Il faut renvoyer le matériel pour un échange standard.
Cela dit même avec l'échange la qualité de l'image télé est catastrophique , un voile blanc est présent sur toutes les chaines c'est immonde quelqu'un à une solution ????
