Yesssss j'ai enfin fini de réarranger le merdier dans ma tour :D
peper a écrit
avec un truc dans CE GENRE
ca se trouve assez facilement ("gaine de rangement pour cables")
oué, quand t'as des cables en // c utile, mais la c surtout le cable unique d'alim pour mes DD avec 4 connecteurs qui m'enquiquine et la je sais pas trop si c aussi efficace et pratique
:heink:  bizarre t'as 6DD alors que dans ta config tu n'en mets que 5...certes, mais ou est le lecteur de disquette dans tout ca ? (celui qu'on voit en facade)
edit: je crois savoir ou mais je trouve l'emplacement bizarre...
sinon ba c'est vrai que ca fait un beau merdier...un conseil sera que tu revendes tes 3 18Go SCSI et que tu t'en achete un 80 par exemple (sauf si ils sont en raid evidement [:spamafote] )
NiahBoumPof is back a écritrevends tout tes disques SCSIetIDE et achetes 2x80Go SCSI
au niveau performances c pas intéressant
pris séparément mes disques totalisent une bande passante de 315Mo/s et ce splitté sur plusieurs Bus (IDE, SCSI, SATA)
l'avantage c que les transferts de disque a disque sont super speed
là avec 2 disques de 73Go en SCSI, au mieux, j'aurais un total de BP de 140Mo/s sur un seul bus, sans oublier que je perds en espace dispo, env. 140Go contre 206 actuellement
et puis le prix.... un DD SCSI de 73Go en 15000 tours ca vaut une fortune (Fuji MAS 3735 par exemple : plus de 750€ piece)
graveur daivaidai powa
nan la serieux t'as pas des pbms de T° ??
vu la ventilation que j'ai mis en place, non ça va
j'ai 1 ventilo 8cm Enermax en face de chaque cage a DD
1 Sanyo Denki 8cm en aspiration en bas du boitier
2 Sanyo Denki en extraction en face du CPU
1 Sunon 9.2cm en extraction au dessus de l'alim
sans oublier le 9cm Zalman en face de la radeon (silencieux) et le Zalman CNPS 7000-cu sur le P4 (hyper silencieux)
mon boitier reste entre 39 et 42°C en ce moment et mon CPU entre 37 et 54°C en fonction de l'utilisation
avec les potars du rheobus zalman je fais varier la vitesse en fonction de ce que ca chauffe, résultat, hors jeux et montage, on entend que les disques durs, sinon tout a fond c un peu bruyant, mais vu que les ventilos sont de bonne qualité c un bruit assez constant
NiahBoumPof is back a écritah ok
mais tes DD sont pas chaud t'es sur ?
non ca va, les sondes internes de temperature sont ok
le maxtor 80Go indique 41°C et les 2 Western Digital Raptor indiquent 37°C
les disques SCSI sont ok au toucher, pas de sonde par contre
les ventilos en face des DD aident réellement beaucoup, c en partie pour ca que j'ai pris un boitier chieftec
