Fichier Mkv
J'ai un problème avec un fichier mkv, je m'explique :
Je possède un home cinema samsung, avec un lecteur blu-ray, muni d'une prise usb. J'ai 2 fichiers mkv sur une clé usb, que je branche sur mon lecteur, mais le problème c'est qu'il ne me lit qu'un des 2 fichiers... Pourtant, ils ont l'air d'avoir des caractéristiques identiques...
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur....
A noter que j'arrive à lire les 2 fichiers sur mon pc.
Autres pages sur : fichier mkv
tonio59@idn a dit :
vérifie avec un logiciel comme http://mediainfo.sourceforge.net/fr
si tu as un pack de codec sur ton ordi, mediainfo est peut-être déjà installé
tonio59@idn a dit :
D'après ce mediainfo, il existe des différences entre les 2 fichiers, au niveau de la premiere piste audio et vidéo. Cela peut-il avoir une influence?les platines de salon ont toujours une compatibilité moindre que les pc qui tournent sous windows.
tu pourrais exporter un rapport txt de chacun et en faire un copier coller dans un post.
(pense a supprimer le nom de des fichiers vidéos qui apparaisse dans les rapports)
peux-tu donner plus de précision par rapport au symptôme (écran noir, message erreur, retour écran d’accueil...)
Le rapport du fichier qui ne se lance pas:
Général
Identifiant unique : 170548542992817743714656517676859433097 (0x804E746026A95B669ACC7C109640A089)
Nom complet :
Format : Matroska
Version du format : Version 2
Taille du fichier : 4,61 Gio
Durée : 1h 54mn
Débit global moyen : 5 741 Kbps
Date d'encodage : UTC 2011-08-26 17:22:42
Application utilisée : mkvmerge v4.7.0 ('Just Like You Imagined') built on Apr 21 2011 01:13:14
Bibliothèque utilisée : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 5 images
Type de muxing : Header stripping
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1h 54mn
Débit : 5 293 Kbps
Largeur : 1 280 pixels
Hauteur : 544 pixels
Format à l'écran : 2,35:1
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.317
Taille du flux : 4,15 Gio (90%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 116 r2074 2641b9e
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5293 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Langue : Français
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
Identifiant du codec : A_AC3
Durée : 1h 54mn
Type de débit : Constant
Débit : 448 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 368 Mio (8%)
Langue : Français
Texte
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Langue : Français
Et le rapport de celui de celui qui se lance :
Général
Nom complet :
Format : Matroska
Taille du fichier : 4,36 Gio
Durée : 2h 11mn
Débit global moyen : 4 741 Kbps
Application utilisée : x264.exe
Bibliothèque utilisée : mkv2rls v1.3 (date: 2010 aug 28)
Vidéo
Format : AVC
Durée : 2h 11mn
Débit : 4 100 Kbps
Bits/(Pixel*Image) : 0.246
Taille du flux : 3,69 Gio (85%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 116 r2057 0ba8a9c
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4100 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Langue : Anglais
Audio
Format : AC-3
Durée : 2h 11mn
Débit : 640 Kbps
Canaux : 6 canaux
Taille du flux : 603 Mio (13%)
Titre : French AC3 640kbps
Langue : Français
Texte
Format : UTF-8
Titre : French
Langue : Français
Et voilà...
En fait lorsque je lance un fichier à partir de ma clé, en haut à droite on voit une progression en % et lorsque cela arrive à 100% le film se lance (ça prend quelques secondes...) mais pour le "film à problème", il reste bloqué à 25% et tout de suite après j'ai un écran noir... J'ai déjà essayé de le laisser plusieurs minutes mais rien y fait...
Général
Nom complet :
Format : Matroska
Durée : 1h 54mn
Vidéo
Format : AVC
Durée : 1h 54mn
Débit : 5 293 Kbps
Langue : Français
Audio
Format : AC-3
Durée : 1h 54mn
Débit : 448 Kbps
Canaux : 6 canaux
Langue : Français
Texte
Format : UTF-8
Langue : Français
Général
Nom complet :
Format : Matroska
Durée : 2h 11mn
Vidéo
Format : AVC
Durée : 2h 11mn
Débit : 4 100 Kbps
Langue : Anglais
Audio
Format : AC-3
Durée : 2h 11mn
Débit : 640 Kbps
Canaux : 6 canaux
Langue : Français
Texte
Format : UTF-8
Titre : French
Langue : Français
Et voilà...
dans le rapport de celui qui ne se lance pas, il apparait "Type de muxing : Header stripping".
ton lecteur ne peux peut-être pas gérer les en-têtes compresse.
quelle est la marque et le model de ton lecteur?
il faut vérifier si le firmware est a jour
il est possible de refaire remuxer le fichier pour le rendre compatible.
http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=6897.0
il te suffit de télécharger l'application mkclean...
... copier coller du script proposé dans un fichier txt que tu enregistre avec l'extension .bat
mkclean, le fichier bat et le fichier vidéo devront être dans le même dossier
(le premier script proposé ne réclame que mkclean apparemment)
Le sujet n'est pas fermé et ne peux pas être remis non résolu...
En revanche, ça n'empêche pas de continuer à chercher la solution et les modérateurs du coin pourront mettre la bonne résolution le moment venu.
Et pour avancer, tu pourrais peut-être commencer par donner le modèle précis de ton Home-Cinéma ?!
désolé.
