Graveur DVD de salon LG
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai depuis un an ( donc plus garantie ) un graveur dvd de salon LG DR 389.
Depuis quelques temps, alors que je n'ai pas changé de marque de disque dvd vierge
ou quoi que ce soit, quand je veux enregistrer la télévision ou des anciennes cassettes VHS
il s'arrête aussitôt et il met un message comme quoi la copie protégée ne peut être enregistrée.
IL fonctionne bien pour la lecture des dvd, et je capte bien toutes les chaines de télé.
Bizarre, je ne comprend pas.
Merci d'avance !
Autres pages sur : graveur dvd salon
Expert Hifi - Home Cinéma
salut
explique moi ton branchement
des differents appareils
(le cheminement du signal tele depuis ta prise mural)
dans l'absolu d'apres ton matos
tu branche ton adaptateur double tuner sur la prise tv du mur
de l'autre coté tu a deux sorties du signal télé ( vu que c'est un double tuner)
- donc tu en branche 1 sur la tele directement (mettre le postre de tele sur AV vu que le choix de la chaine se fait sur le decodeur tnt)
- tu branche le second sur ton graveur (entré signal) et tu relie ton graveur a ta tele par une peritel
bien sur le reglage des chaine se fera sur le decodeur tnt
si ton decodeur a des prises peritel tu le fait en peritel (decodeur > tele et decodeur> graveur ) et bien sur ensuite (decodeur > tele)
bonne journée
EDIT:
je viens de regarder les caracteristiques de tes materiels
donc le decodeur tnt : 2 peritel
le graveur : 2 peritel
le seul soucis c'est pour la tele si elle a 2 peritel c'est facile
branchement direct en peritel ( il faut 3 cables)
decodeur > televiseur
decodeur > graveur (peritel entrée)
graveur (peritel sortie) > televiseur
si il y a seulement 1 peritel sur le poste de tele
supprimer la premiere liaison decodeur > televiseur et la remplacer par un coaxial
entre le decodeur tnt et l'entré signal du poste
salut
J'ai des choses à ajouter.
Pour la VHS, c'etait à cause d'une protection Macrovision.
Les autres vhs se gravent bien donc ce probleme patriculier est résolu.
Entre temps , je ne capte plus aucune chaine sous mon graveur.
( Basculement sous la TNT ?)
Je me suis renseigné et
il semble que ce graveur ne puisse pas
enregistrer les chaines TNT.
Alors j'ai acheté un adaptateur Numérique terrestre
Hydris IV de chez Elap.
Il propose d'après la boite et le mode d'emploi :
Un double Tuner, un lecteur enregistreur USB
Mais voila le problème :
Une fois que j'ai fait la recherche automatique des chaînes,
je me retrouve avec seulement 8 chaînes.
Pas de Tf1, Fr2 ou fr3 rien de tout cela,
je n'ai que : Rtbf 1, 2 et 3 , Euronews , EEN, Canvas Ketnet.
( A noter que je les captes bien, l'image est nickel)
J'ai beau faire toutes les recherches même en manuel,
je n'ai pas les chaînes qui étaient soi disantes disponibles avec la TNT
Merci labul67
C'est le cable de la ville qui fourni les chaines.
Je viens de savoir que je dois faire, malgré l'adaptateur,
et la fonction automatique de recherches des chaines
faire des recherches de chaines manuelles sur celui ci
Exemple :
417 750 : TF1, TMC,NRJ 12,
425 750 : France2, France3, France5, Arte, LCP
433 750 : M6, W9, NT1
441 750 : France4, Direct8, Virgin17, I-télé, BFM, Gulli....
Je vous tient au courant.
Alors la , c'est génial
je te remercie beaucoup car il y a peut etre pas de
moyen de capter les chaines directement avec le graveur,
mais par contre il est possible grace, effectivement la peritel,
d'enregistrer l'adaptateur !!
c'est ce que j'ai fait ce matin et cela fonctionne.
Je peux donc à nouveau enregistré la télévision
Probleme résolu, bravo et chapeau bas.
Merci beaucoup.
