Home cinema et decodeur canal sat
Expert Hifi - Home Cinéma
salut
l'ideal serait que ta télé gere la fonction ARC sur une des prise hdmi
(dans ce cas la , le cable HDMI renvoi le son de la tele directement sur le home cinema par le cable hdmi, le cable doit etre certifié HDMI 1.4) ce qui te libererai l'entré optique sur le home cinema pour brancher un cable audio entre le decodeur canal +, et le home cinema
il y a pas un emplacement sur la télé pour mettre la carte canal +
(sur beaucoup de tele maintenant il y a un port pour une carte de chaine payante, ca permet de se passer du decodeur, si ca existe sur ton poste ca regle ton pb, relit la doc)
regarde autrement si tu a la possibilité de mettre une liaison audio cinch entre le decodeur et le home cinema
a mon avis c'est la tele qui ne renvoi pas le son du decodeur canal + vers le home cinema
fait des essais !!
bon courage
