Lecteur DVD enregistreur / USB
Bonjour a tous
Je suis à la recherche d'information sur les DVD enregistreur /USB et après avoir fouiner sur les pages web, il me semble que ce forum peut apporter beaucoup de réponses à mes recherches.
Pour mon équipement video, je souhaitais investir dans un premier temps sur un DD multimedia afin de compiler les films et music des enfants et parents sur 1 support en direct sur la télé. Après réflexion un appareil en plus à cote du magneto / lecteurDVD/ ampli......
Deuxieme réflexion s'orienter vers un lecteur DVD enregistreur avec DD, avantage le magneto disparait, mais reste le probleme des fims et music.
En regardant de plus près les DVD sont maintement équiper de port USB et DVin, qui semble prévu simplement pour brancher une clé USB ou Camescope.
Ma question la suivante: est ce que je peux directement connecter mon PC au lecteur en passant par un port USB ou DVin? J'ai interrrogé des "spécialistes" Darty/boyulanger mais à ce jour personne ne m'a apporter de réponse.
Merci pour vos commentaires ou subgestions et surtout lumière pour l(interconnection PC/DVDenregistreur.
Autres pages sur : lecteur dvd enregistreur usb
les ports usb "in" sont des ports maitres, ceux de ton pc aussi, donc , je te laisse conclure : ça passe pas.
c'est fait pour brancher des peripheriques "esclaves" (disques dur, clés usb etc)
sinon, tu peux combiner reflexion 1 et reflexion 2 avec un baladeur enregistreur type archos/creative, voire le futur dvr205...
Si je te suis bien Gambit, le port USB du lecteur/enregisteur DVD est maître, celui d'un simple DD externe est donc bien esclave et cela doit dont "coller" ...
Dans ce cas, est-il possible de "copier" le DD interne au lecteur vers le DD externe connecté au port USB.
Quels lecteurs proposent cette fonction ?
Merci.
Merci.
superpye a dit :
BonjourSi je te suis bien Gambit, le port USB du lecteur/enregisteur DVD est maître, celui d'un simple DD externe est donc bien esclave et cela doit dont "coller" ...
Merci.
Un disque dur externe, qu'il soit multimedia ou non, n'est pas forcement identifié comme peripherique UMS, d'ou un problème dans ton cas
Quand à la copie des fichier d'une source externe vers le DD de l'enregistreur, c'est uen focntion tres aletoire d'un emarque à l'autre. Je relirai la doc de mon Panasonic EX77, mais je doute qu'il offre cette fonction.
De plus, un transfert direct d'un DIVX depuis ton disque dur multimedia vers une platine de salon implique le fait qu'elle possède un decodeur DIVX, ce qui n'est pas toujorus le cas. Et encore pire au niveau des codecs
Et pour finir, lire un media UMS sous entend une chose : que ce media utilise un format de fichier comprehensible par la platine : generalement FAT32. Ce qui posera un problème sur les disques de grande capacité, ou formatés en NTFS
Bref la mailleurs solution serait plutot de passer à un produit genre KISS, avec un port ethernet, car ce genre de matos est plus à meme d'aller chercher du contenu sur un partage reseau. Ou encore une platine multimedia genre DIVX Connected => http://www.homemedia.fr/tests-guides/98-Divx-Connected-...
Merci beaucoup Neoryuki pour ces infos ...
Que je comprenne donc bien : aujourd'hui (sauf à passer par le gravage d'un DVD sur le lecteur) il n'est pas possible de "vider" les vidéos stockées sur le DD de son lecteur vers un support externe (type périph. UMS)
NB 1 : Pour les Jpeg cela semble pourtant déjà fonctionner.
NB 2 : Le FAT32 semble effectivement être obligatoire côté DD externe
?NB 1 : Pour les Jpeg cela semble pourtant déjà fonctionner.
.... superpye a dit :
Merci beaucoup Neoryuki pour ces infos ...Que je comprenne donc bien : aujourd'hui (sauf à passer par le gravage d'un DVD sur le lecteur) il n'est pas possible de "vider" les vidéos stockées sur le DD de son lecteur vers un support externe (type périph. UMS)
....remarque je n'ai jamais testé le port SD, y a peut etre un moyen...
Sinon voire avec un DVD-RAM si on peut recuperer les fichiers en mode natif
Mais apres encore faut-il connaitre le codec utilisé par la platine...souvent du MPEG2, mais pas toujours
Salut Neoryuki,
As tu avancé dans la découverte des fonctionnalités de ton eX77, perso, j'ai le mien depuis 2jours, il est pas mal, par contre je suis déçu, je pensais pouvoir stocker les divx des enfants sur hdd et... ce n'est pas possible, as tu des idées pour palier à ce pb (hormis le réencodage).
Merci.
Merci.
ritro a dit :
Salut Neoryuki,As tu avancé dans la découverte des fonctionnalités de ton eX77, perso, j'ai le mien depuis 2jours, il est pas mal, par contre je suis déçu, je pensais pouvoir stocker les divx des enfants sur hdd et... ce n'est pas possible, as tu des idées pour palier à ce pb (hormis le réencodage).
Merci.
- ForumComment savoir si lecteur dvd enregistreur
- ForumLecteur dvd enregistreur clé usb
- ForumLecteur dvd enregistreur clã usb
- ForumLecteur dvd enregistreur source externe
- ForumLecteur dvd enregistreur ne capte pas les chaines
- ForumLecteur dvd enregistreur sony rdrhxd870
- ForumLecteur dvd enregistreur demodulateur tps
- ForumChoix dun lecteur dvd enregistreur
- ForumChanger un lecteur dvd sur un enregistreur sharp
- ForumProbleme pour enregistrer avec mon lecteur dvd enregistreur
